Fabia I, 1,9 SDI -zlý ťah
 lehni vzadu pod auto a ztřepej  s vejfukem pokud ve vejfuku něco chrastí (hlavně ve předu) tak je vysypanej kat.pokud je jenom ucpanej tak to bez demontáže nepoznáš.potom bych vyměnil filtr paliva  když ani toto nepomůže tak VAG načíst a bude se hned vědět.Ale SDI je tak strašně jednoduchej motor že se tam nemá co posrat.ještě bych zkusil vyčistit odpojovací ventil přívodu paliva může tam bejt bordel, ventil je na čerpadle , pokud někde kupuješ naftu od JZD tak tam může bejt takovej šlem a ventil se pořádně neotevírá.
Editováno: , autor: osel
  • o 4 měsíce později...
