Květen 10, 20232 r Ale karta SD1 je prave navigacna :) a v hlaseni je pisana SD1 a nie SD2. Cize chybu by som hladal v nej. Podla mna hlaska ti nabehne aj ked prepnes na USB
Květen 10, 20232 r Aha, no je pravda, že navigační kartu mám vpravo a SD kartu SanDisk vlevo. To jsem ale blbec, zkusím to prohodit. USB používám pro CarStick LTE, takže USB vůbec nepoužívám, tudíž nevím. Díky za rady.
Květen 11, 20232 r Nechcem strasit, ale navigacna karta v slote SD2 myslim nefunguje. Hudba v SD1 by mala
Květen 11, 20232 r Tak jsem prohodil SD karty a beze změny. Navigace mi fungovala i na pozici SD1 a i na SD2. Tak nevím, co s tím :-).
Květen 12, 20232 r V 11. 5. 2023 na 6:07, wirer napsal: Nechcem strasit, ale navigacna karta v slote SD2 myslim nefunguje. Hudba v SD1 by mala Mapy mi fungují jak ze slotu SD1 tak z SD2, hudba také. Co bohužel nefuguje je mít mp3 na karte s mapou. Mám 32GB kartu a je na ní spousta nevyužitelného místa. @LukášCBR A když jsi přehodil karty byla změna i v té hlášce? Tedy hlásilo to aktualizaci na SD2? Když nevložíš kartu s mapou hudba funguje? Jaký filesystém máš na karte kde je hudba? - Vidí navigace cokoliv z této karty? Upraveno Květen 12, 20232 r od Fox50
Květen 13, 20232 r @Fox50 po přehození SD kart to psalo úplně to samé jako na obrázku viz.výše, čili beze změny. SD karta s hudbou je naformátovaná exFAT. Zkusit jiný formát?
Květen 18, 20232 r Tak jsem postoupil trochu dále… Na infotainmentu jsem vyvolal servisní mód (cca 5sek. držet tlačítko MENU/SETUP) a dal aktualizovat SD kartu, kde mi bohužel vyskočila chyba - Metadata info nebyla nalezena. Následně jsem kartu nafórmátoval a nahrál nové POI ze stránek poi-radary.eu. Bohužel opět ta hláška s viz. výše s dostupnou aktualizací SW. Zkoušel jsem ještě v MENU-NASTAVENÍ- INFORMACE O SYSTÉMU aktualizovat SW, ale to mi jen vyskočí možnost nahrát znova nové POI, které už tam mám. Tlačítko “download online” píše, že je služba nedostupná (nutné mít zaplacený Škoda Connect?). Pak už mě jen napadá aktualizovat software celého infotainmentu, jelikož verze 0361 je zřejmě už dosti stará. Napadá mě buď @cosby (bude umět?)nebo ŠA servis, ale z toho nemám moc dobrý pocit :-)) Upraveno Květen 18, 20232 r od LukášCBR
Květen 19, 20232 r před 14 hodinami, LukášCBR napsal: Následně jsem kartu nafórmátoval a nahrál nové POI ze stránek poi-radary.eu. Bohužel opět ta hláška s viz. výše s dostupnou aktualizací SW Na tvojom mieste tento krok skusim vynechat. Teda zaloha map, format karty, nakopirovat mapy ale vynechat POI body/radary a vlozit kartu do radia, ci to bude stale blbnut
Květen 19, 20232 r @wirer BINGO. Nahrál jsem na zformátovanou SD kartu POI radary, nahrál do navigace a kartu znova naformátoval a hodil na ni hudbu a hotovo. Vše funguje!😉👍 Teď otázka, jestli má smysl aktualizovat SW, který již mám stalhnutý, z 0361T na 0369T. Myslím, že asi změny nezpozoruji a byli mi řečeno, že nelze udělat update na 0480T, že se při tomto přechodu z řady 03xx na 04xx musí patchnout jednotka, takže do toho nejdu.
Květen 19, 20232 r ja mam POI body na karte kde mam aj mapy a funguje to, vlozena do SD1. v SD2 mam kartu s hudbou, na nu ale nedavam ziadne ine udaje, iba hudbu :) do buducna to snad pomoze este niekomu ;) hlavne ze to mas vyriesene
Červen 6, 20232 r Ahoj všem. Vyskytla se mi zvláštní závada. Během pár dní mi přestaly hrát basy ve všech 4 repro ve dveřích. Mám FL, MIB 2 Amundsen. Reráky jsou živé, středy z nich hrají, ale basová složka nikoliv. Podle Rolbaře (děkuji) bude problém v zesilovači v Amundsenu. Nemáte někdo tip na někoho, ideálně okolo Prahy, ale není to podmínka, kdo tyhle mašinky umí opravovat? PS: diagnostiku mám čistou, žádný problém nevidí. Moc děkuju za pomoc.
Listopad 1, 20231 r Ahoj mám prosbičku ohledně GPS anteny , mám konektor pro HSD kabel a všude vidím jen možnost FAKRA. Nejde mi na infotajmentu navigace (0/0 satelitů) řešil někdo tohle někdy ? Děkuju
Listopad 2, 20231 r Dej tam neoriginalni antenu a mas klid. Bude sice hlasit v diagnostiku chybu ale normalne funguje...
Prosinec 7, 20231 r Ahoj rád bych tam dal neoriginální anténu , ale potřebuju mít na konci ( vstup do infotajmentu ) HSD kabel resp, 4pin kulík , děkuju za nějaký rady kde koupit či sehnat ? Děkuju
Prosinec 7, 20231 r Google, 9 znakov a mas hned vysledky... https://www.ahifi.sk/gps-antena-4carmedia-gps-fakra-90.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64TcELMORBfxIuyzecAbuY8n-S4qzEsqPIZ-baD0OqZxLE33a_Z4rtxoC8AoQAvD_BwE https://www.ahifi.sk/gps-antena-4carmedia-gps-fakra-2.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64YBfhFKJmZcmVWDQBooh8PdfIIQinmaMKlI0eFcx199ZPmI3q7QNcRoCz68QAvD_BwE https://www.tme.eu/sk/details/gps-fakra.2/automobilove-anteny-gps-a-gsm/jc-antenna/?brutto=1¤cy=EUR&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64eCyiFtEoHSV6FkZVBww5VdIuYPRlyOAsPaOBFOP56dL8V3f35CauRoCNVoQAvD_BwE https://www.tme.eu/sk/details/gps-fakra.2/automobilove-anteny-gps-a-gsm/jc-antenna/?brutto=1¤cy=EUR&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64eCyiFtEoHSV6FkZVBww5VdIuYPRlyOAsPaOBFOP56dL8V3f35CauRoCNVoQAvD_BwE
Prosinec 7, 20231 r Já když jsem měnil infotaiment za Amundsen, tak jsem koupil na Ali neorigo GPS anténu a ta mi prostě blbla, a to i na zkoušku položená za čelní sklo na palubce, tedy v naprosto ideální pozici. Chvílemi ztrácela aktuální polohu. Koupil jsem na bazoši origo Škoda anténu a žádný problém. I ty GPS antény, co doporučil wirer vypadají OK. Ti GPS od TME mi tuším doporučoval i Ferda25, co mi Amundsena zprovozňoval a ten ví oč jde.
Prosinec 7, 20231 r Antény s FAKRA konektorem mi ale nejdou do infotaimentu , já tam mám HSD konektor. Takže potřebuju satelitní anténu s tímto ( HSD ) konektorem
Prosinec 7, 20231 r Tak tak - do tohoto konektoru na displeji parří LVDS kabel. @Mike TT doporučuji prostudovat třeba tento článek. Jde sice o Fabii, ale Amundsen je tam stejný. Upraveno Prosinec 7, 20231 r od tom01
Prosinec 7, 20231 r Tak jinak , trošku v tom plavu , prostě mi nejede navigace , stojí někde v německu a tam se motá dokola . protože satelity na navigaci jsou 0/0 , tudíž někde je chyba . Myslel jsem že žralok na střeše teda nedává signál ? Nevím Tak se zeptám , když budu mít satelitní anténu , nebo GPS anténu kam napojím její konektor ? Do Infotaimentu ? nebo jinam ? Jinak ten článek je super
Prosinec 7, 20231 r Do jednotky v odkladacej skrinke, tam patrí fakra konektor k GPS. Ten amundsen bol dorabaný alebo je to od výroby original?
Prosinec 7, 20231 r Je to origo , a nevím co mě to napadlo to cpát do infotaimentu , když to patří jak píšeš do řídící jednotky jak je u spolujezdce..... Zkusil jsem to píchnout tam a najednou se satelity rozběhly . Takže vyřešeno , děkuju všem za jakoukoliv radu
Prosinec 7, 20231 r @Mike TT Ještě pozor na správné umístění připojené GPS antény. Měla by být tou lepicí plochou dolů a jakoby tou kopulí nahoru a nad ní by nemělo být nic kovového. Já jsem Amundsena dodělával a nalepil ji do palubky shora na její kovový nosník tak, aby nad ní byl jem plast horní plochy palubky. Předtím jsem ji tam měl nějak nasvislo nebo vzhůru nohama a to je špatně. Upraveno Prosinec 7, 20231 r od tom01
