Mam Amundsen MIB1 (nevedel som ze mam MIB1 a nie MIB2) a kupil som displej Columbus, jasne ze nezobrazuje spravne, ma ine rozlisenie, takze smola...
Upraveno od tecki
Nevíte jak udělat, aby mi Google navigace v telefonu připojeného přes BT mluvila do repráků b autě?
To mám samozřejmě přeplý
Nevie niekto, ci je SD karta Amundsen s mapami prenosna? Teda ci je jedno, do akeho Amundsena ju prehodim? Neni viazana na konkretny Amundsen? Nemam moznost to vyskusat...
U O3 je přenosná.
Super, a je rovnaka pre Amundsen MIB1 aj MIB2?
Není.
Hmmm, takze zas nejaka komplikacia proti vymene MIB1 za MIB2 :-(  Kedze pri MIB2 neviem VIN povodneho auta, tak mapy neziskam zo Skoda serveru ?  A daju sa ziskat aj inac? Ale aj tak diky za info...
Upraveno od tecki
MIB2 v tvém autě nebude vůbec fungovat.
Ved prave nad tym premyslam... A mozes mi aspon trochu naznacit preco nebude absolutne nic na nom fungovat? Ani radio ani info o aute??? Myslel som ze to nie je az tak absolutne nekompatibilne...Takze mi zostava potom jedina moznost - vymenit moj terajsi MIB1 Amundsen za MIB1 Columbus? Ked chcem mat velky displej...
MIB II nainstalovany a funguje vsetko, len mapy su problemom a ziadne neberie :-/
Upraveno od tecki
V 23. 4. 2015 na 15:22, ferda25 napsal:
Teď na to koukám, že to bude podporovat až ty nové verze od 22/2015 u Amundsena. Columbus je ale plně podporován.
Ahoj, je nějaká šance dostat poi s radary i do Amundsena vyrobeného před 22/2015?
Verze před 22/2015 neumí vlastní POI importovat, nevíte někdo zda je možné, případně jak upravit POI přímo na SD kartě s map.podklady?
Téma úpravy POI přímo  na originální SD kartě jsem nikde nenašel.
Díky Skulosch
Rád se budu mýlit, ale ty mapové soubory mají nějaký kontrolní součet a jsou digitálně podepsané a kdybys změnil ty POI, tak sice můžeš upravit kontrolní součet, ale už to nepodepíšeš.
Vyzerá to tak, že pri novej generácii (MIB 2) Amundsen sú už mapy viazané na VIN auta podobne ako u Columbusa. Aktivačný kľúč je už asi na SD karte s mapami a nie je priamo v navigácii ako bolo doteraz pri MIB I... Amundsen MIB 2 mi už nezoberie originálnu mapu kúpenú priamo u dealera Škoda, kedže po vložení tejto mapy a snahe Amundsena navigovať sa mapy neotvoria a vypíš hlášku "vložte SD kartu s platnými daty"... Asi je to tým, že moje auto nemalo od výroby navigáciu, presne ako to je už od začiatku s Columbami... Lebo Amundsen MIB I mi mapy bez problemov doteraz bral a aj navigoval bez problemov. MIB2 už žiadnu mapu neberie :-(  Alebo je to snad softom v MIB2, ktory po vlozeni SDkarty s mapami nieco overuje... Potvrdí mi to niekto, či je to tak alebo nie?
Upraveno od tecki
vložte SD kartu s platnými daty = karta není určena pro MIB2
V 12. 3. 2017 na 13:05, ferda25 napsal:
Hmmm, prave ze je urcena pre MIB2, ved som ju skusal priamo u dealera pred zakupenim, v aute v showroome v Amundsene MIB2 funguje, len v mojom Amundsene MIB2 nefunguje... Asi to "kúzlo" co mi funguje na MIB1 neplati pre MIB2... Inac si to neviem vysvetlit...
Tak uz znova funguje portal Skoda update...Skusal niekto stahovat update pre Amundsen? Zda sa mi ze funguje zvlastne...Ked stiahnem mapy a chcem ich uz rozbalit cez Downloader.exe, pri akejkolvek SD karte mi pise nepravdivu hlasku o chybe: "medium je chranene proti zapisu"...Jasne ze SD karty mali vzdy prepinac v polohe "unblock", takze tym to nemoze byt...Uz som to skusal viackrat a s roznymi SD kartami (origo aj neorigo), vysledok vzdy rovnaky... Som sam alebo to aj niekomu inemu robi? :huh:
Chyba pri rozbalovani Skoda_mapy.pdf
Upraveno od tecki
:mellow:
Upraveno od OIILG
Takze asi bola chyba v stahovanom subore priamo na serveri Škoda, lebo som ho stiahol vcera este raz - teda s odstupom 1 mesiaca (povodne 4x a stale vyhadzovalo pri rozbalovani tu istu chybu), a teraz uz nebol ziadny problem s rozbalenim a posledne mapy  STD1_P64_EU_2017 su na SD karte...
Pozn.: Je uplne jedno ci je karta na MIB I alebo MIB II, lisia sa len velkostou (stara 8GB, nova 16GB), funguje kazda z nich aj na MIB I, samozrejme ze s prislusnymi mapami pre MIB I. Prazdna karta sa da zakupit uz len najnovsia, teda 16GB...
Upraveno od tecki
Zdravicko ve spolek.
Mam takovy dotaz, je velky rozdi mezi Columbusem a Amundsenem? Je tu nejake tema, kde je porovnani jestli se vyplati-nevyplati priplatit za Colomba? Diky.
Myslim v nove Octavce ...
před 2 hodinami, Aleš_BX napsal:
co si stáhnout ze stránek škodovky návod a podívat se přímo na rozdíly? je tam vše o a to i odporované zdroje zvuku
Vidis ... kouknu ... A tvuj nazor? Stoji si priplatit za colomba?
Mám problém s instalací aktualizace map na kartu pro Amundsen. Při zahájení stahování mi to napíše, nelze stáhnout, karta je plná. Tak jsem to stáhnul do počítače, bohužel mi to také nejde, opět to píše, karta plná. Když zajedu do karty a hledám "odstranit", nic takového tam není a když mrknu do vlastností, je tam napsáné, že karta je chráněna proti přepisu! Prosím o radu co s tím. Už jsem celkem zoufalej.
Normální karty mají na boku šoupátko pro ochranu proti přepsání.
Nakonec jsem na to přišel sám, ale dík za radu. Bylo to přesně ono.
No já mám jiný problém.
Zaprvé stažené nové mapy do Amundsena byly větší po rozbalení, než se mi vejde na origo SD kartu (8GB). Zkusil jsem koupit jinou 16GB  a hovno, nebere jí. Nechápu, jak to může poznat, když jsem to formátoval, obě dvě. Takže mi nezbylo nic jiného, než z dat vymrsknout mapu Ukrajiny a pak se to tam vešlo, na tu origo kartu. Škodovka údajně prázdné SD nedává a ani neprodává.....Takže bych asi musel koupit nové mapy, i když mám aktualizaci zdarma doživotně? Co je to za čurákovinu?
Druhej problém, hodil sem origo SD kartu s novými mapami do slotu a během cca 20 sekund naběhly mapy, nikde žádné menu aktualizovat, nebo nahrát z SDčka do paměti navigace nemám. Mám totiž dojem, že stále jedu na nějaké staré mapy a ne na ty, co jsou na kartě.....
Jak to je? Je potřeba je nahrát z SD karty do paměti navigace, nebo to běží primárně z SD karty???
Díky, už z toho nemůžu.....
Upraveno od Clint
Mapy jsou vždy u Amundsena jen na SD kartě.  SD karta je hlavní a jediný zdroj navigačních dat.
Pokud nechceš koupit prázdnou kartu od Škodovky, můžeš si sehnat sd kartu, která umožňuje změnu CID a z tvé původní si ho vyčíst a do té nové větší ho zapsat. SD karta musí mít max 64 GB a FAT32.
