Psal jsem jim sám ať doporučí jiné repro a zda bude lepsší, než stávající canton repro, ktery jsou papirovy.. Tak doporučili jen vyměnit ty dva středobasy za Gladen. Prý jsou super, zvuk lepší a zesilovač Cantonu to v poho zvládne. Tak nevím. Asi pojedu do Brna si je poslechnout
Docela jo, navic nějak nevěřím tomu, co jednou odejde po 14 dnech... Zas je škoda, že jsem za Canton připlatil.. Ale beru to jako dobrou cenu za woofer, zesik, středák v palubovce...:-) Nějak si to odůvodnit musím. Nevím, kdy by to mohl ŠA říct.. V jaké souvislosti....
A používáš volume na max? :-) nebo skoro na max? A když to bylo nové, rozehrával jsi je nějakou dobu, než jsi tomu dával?
Mno ono taky záleží jak rychle jezdíš. Pokud máš hudbu do cca 75% a jedeš tech 80 km/h a pak to rozjedeš na tech 200+ tak to už pak trhá uši. Takže komu nestačí hlasitost, stačí jezdit rychle a je hluchej ani nemrkne :D
Jsem netusil, ze se repraky musi rozehrat......ja Canton 3/4 roku a v pohode. Ale na plno jsem to snad nemel. Normalne poustim take na 50-70%.
Taky zalezi jaky je zdroj. Naplno to nepouzivam. Ale proste na hranici nez to zacne nebyt ciste. Asi to bude taky tech 75%.
věděl jsem, že repráky se mají nechat postupně rozehrát a proto jsem je prvních pár měsíců šetřil a hrál max tak 3/4 hlasitosti. Ale že bych poznal rozdíl, na to mám  asi moc vidlácký sluch :) anebo si postupně přivykneš na ta malá zlepšení. Jinak vytlumení dveří docela pomohlo, posunulo hranici kdy ty papírový středobasy umřou na hlasitosti, který už normálnímu smrtelníkovi rvou uši :)
Každopádně by mě zajímala tvá zkušenost, jestli do těch Gladenů půjdeš.
Podle mě to bude určitě lepší, ty Cantony budou nějaké lowendy
Porad premyslim... Co na to zbytek komponent. Zesak, vyhybky.... Jestli to neni nejak sladeny. A aby to pak nebylo horsi... Ale snad ne. Uvidim jeste
Parametry by měly být podobné, ale zkusil bych zjistit, které repro se dobře snáší s Cantonem. Prostě jsou značky, které se snesou a které si padnou [emoji6]
Bude tezky to zjistovat:)
.... a dalsi reprak v řiti..., zas reklamace:(
Jak to testujes ? Ohulis hudbu a prikladas ucho ?
Hlasitost na polovinu a reprak chrci
A Cantonacky stredobasy vymeneny za Gladeny:)
Zvukove vazne jinde...
Canton repro viz foto. Cele z plastu.
Ahifi
hned by som menil, ale aky to bude mat vplyv na zaruku?
auto mam uz tri mesiace a stale tvrdim, ze 8 repro Sony audio systemu v mojom predoslom Focuse II hralo lepsie :(
Menil jsem jen predni stredobasy. Repraky, podlozky a prechodky na zapojeni. Kdyby bylo potreba neco reklamovat kvuli cemu se musi rozdelat dvere, daji se zpet puvodni plastaky.
Celkova cena vc. vymeny byla 3500,-
Jinak je vazne dulezite poustet hudbu z dobreho zdroje.
Ja teda nevim. Ale puvodni jsou 8ohm a tys tam dal 4ohm? Rekl bych, ze zvuk bude dost nevyvazeny. To neni uplne dobry. A vyskace si si predpokladam menil take, preci jen vyskove repro jsou zaklad. Jake si daval?
Upraveno od tomina
Menil jsem jen stredobasy. Zvuk je plnejsi. Kde jsi vzal ten udaj 8 ohm?
No plnejsi, spis ti proste hrajou hlasiteji stredobasy, protoze hraji na dvojnasobny vykon nez puvodni (maji polovicni impedanci). 8ohm maji, vim to. Neni problem to zmerit multimetrem. Staci prepnout na mereni odporu a prilozit na konektor repro. Kvalitni repra to asi budou, ale asi bych zvolil alespon stejnou impedanci jako maji ty puvodni.
Upraveno od tomina
Odpor se dá snižit dodatečně, aby to sedělo, to už nemusí znovu měnit repro... pokud se teda nepletu...
