Dobrej lidi,
už dvakrát se mi stalo,že se nemůžu dostat do nádrže,protože nejde odklopit víko.Existuje nějaký nouzový postup aby odskočilo. Vždycky do toho bušim a zamykám a odmykám káru a nokonec odskočí.Ale dost mě to sere.Čim to může bejt ?
Přdem dík
Mě to dělalo, když jsem měl nalomený ten protikus na víčku, do kterého zapadá ten záměček. Vyměnil jsem víčko a pohoda. Mamina totiž šla kolem auta a bylo pootevřené víčko a auto zamčené, tak ho domáčkla. Díky tomu se rozlomil ten plast.
Na předchozím SII mi to dělalo sporadicky v zimě, reklamoval jsem to, ale na nic nepřišli. Jen to prý promazali, jsem zvědav jak to bude fungovat na tom současném.
Vždycky pomohlo zamknout poklepat víčko a odemknout, pak odskočilo.
je to prej nemoc SII. Nouzove se to da udajne otevrit pres podbeh. Doufam, ze me tato zavada nepotka...
Tak mě to dělá také a dost mě to se..
Zkusím kouknout na ten protikus na víčku jak píše Waikiki
Ocením další rady.
re: Stanislav Fáč
Sr.lo mě to neskutečně a plus mi to věčně hlásilo že nesvítí nějaké světlo,když svítilo OK. V servisu jsem se dožadoval nejnovějšího softu . Kroutili hlavou,že tam mám určitě ten poslední a bla bla bla. Nakonec jsem je k tomu donutil,přehráli a od té doby jak víčko nádrže,tak chybové hlášení ok
Pochybuji že soft ovládá otvírání víčka nádrže
Mám ten stejný problém...Nejsem žádný velký specialista, ale taky si nemyslím, že by přehrání softu mohlo tuto závadu odstranit...Pomáhá již zmiňovaná finta se zamknutím, zmáčknutím dvířek nádrže a opětovným odemknutím...Pak to odskočí...Ale radši bych, kdyby to šlo jak má, takže bych rád věděl, čím přesně to může být a jestli to spravím sám nebo to má smysl svěřit servisu...
Sakra, u me se uz to taky projevilo. Od ted radeji tankuju driv a vicko oteviram pred prijezdem na benzinku. Styl otevirani je takovy, ze ruzne tlacim na viko a odemykam a zamykam auto az viko povoli.
Mě se to stalo taky,vyčistil a prostříkl sem ten zámek wdčkem,pořádně procvakal  a je klid :kol-48:
Prostrikat WDckem nepomaha, asi to bude na vymenu :( Mechanismus chodi perfektne, ale kdyz zamknu, odemknu auto, nadrz nejde znova otevrit.
umna takovy problem, že zamykam auto a vyčko možem odklopit aj tak. nechodi mechanizmus alebo včom to može byt?
Zdravím,
mám taky problém s otevřením víčka od nádrže. Motorek funguje jen pro zamykání (cvakne), ale když odemknu auto a chci odklopit víčko tak nejde (necvakne) a musím nouzovým řešením přes podběh.  Elektrika v drátech funguje.
Je možné, že je problém v řídící jednotce? Je tam dodělaná funkce zavírání 5. dveří, tak jestli se nemohla stát někde kolize?
Díky za odpovědi
Mě když se zaseklo víčko tak i když jsem snad 100x zamknul a odemknul nic se nestalo. Napíchl jsem to na diagnostiku a dal akční členy vybral jsem víčko nádrže a dal odzkoušet. Otevřelo se to a od te doby klid.
Jen nevím jaká jednotka to byla asi 09 - centrální elektrika.
Tak včera zas a už definitivně to nešlo otevřít takže tapecirunk dolu, odpojit a je to
Objednáno nové za 650 Kč
Nainstalován noví a vše ok
Starý na fotkách
post-88005-0-51616900-1443452277_thumb.j
post-88005-0-58873700-1443452295_thumb.j
post-88005-0-47970100-1443452305_thumb.j
Taky se mně to několikrát zaseklo, ale pomohlo promazání WD-čkem - od té doby to šlape. :kol-47:
Taky konečně vyměněno za nový a vše ok... Investice 650,-Kč a hodinka práce...Samotný mechanismus vyměněn asi za 5 minut ale přístup ke konektoru strašný...Musel jsem rozebrat půlku kufru...Ale stálo to za to...
Ahoj,
mam Superb II TDI 2008 a nemuzu otevrit kryt nadrze. Zamykani mam klasicky na centralu.
Hledal jsem jak nadrz nouzouve otevrit, ale pro pro superb II jsem to nenasel. Nasel jsem to pouze v navodu pro Superb I, ale v tom obraku se proste neumim zorientovat (prikadam do prilohy).
V kufru jsem u nadrze sundal tapec, ale nic tam nevidim, cim by se to dalo otevrit.
Poradite nekdo?
Ano, jasně... Zkoušel jsem všechno.. klepat, bušit, páčit... Nic nepomáhá.
Prostě to potřebuju otevřít zevnitř, ale kde to je?
Vždyť se tu píše, že pod podběhem. Rovnou objednej ten mechanismus za 650 a výměn ho, abys to nemusel mít stále rozebrané. Nebo to Standa měnil z kufru když oddelaval tapec. Vis jak se tam dostat a ted už je to na tobě a pokud to nedokážeš, dej to raději odborníkům:)
Upraveno od michal2009
Já to zkoušel asi dvě hodiny něž to najednou povyskočilo. Pak se to odpojilo a nakonec namontoval nový.
