Publikováno Září 28, 201312 r Dobrej lidi, už dvakrát se mi stalo,že se nemůžu dostat do nádrže,protože nejde odklopit víko.Existuje nějaký nouzový postup aby odskočilo. Vždycky do toho bušim a zamykám a odmykám káru a nokonec odskočí.Ale dost mě to sere.Čim to může bejt ? Přdem dík
Září 28, 201312 r Mě to dělalo, když jsem měl nalomený ten protikus na víčku, do kterého zapadá ten záměček. Vyměnil jsem víčko a pohoda. Mamina totiž šla kolem auta a bylo pootevřené víčko a auto zamčené, tak ho domáčkla. Díky tomu se rozlomil ten plast.
Září 28, 201312 r Na předchozím SII mi to dělalo sporadicky v zimě, reklamoval jsem to, ale na nic nepřišli. Jen to prý promazali, jsem zvědav jak to bude fungovat na tom současném. Vždycky pomohlo zamknout poklepat víčko a odemknout, pak odskočilo.
Září 29, 201312 r je to prej nemoc SII. Nouzove se to da udajne otevrit pres podbeh. Doufam, ze me tato zavada nepotka...
Listopad 29, 201410 r Tak mě to dělá také a dost mě to se.. Zkusím kouknout na ten protikus na víčku jak píše Waikiki Ocením další rady.
Prosinec 1, 201410 r Autor re: Stanislav Fáč Sr.lo mě to neskutečně a plus mi to věčně hlásilo že nesvítí nějaké světlo,když svítilo OK. V servisu jsem se dožadoval nejnovějšího softu . Kroutili hlavou,že tam mám určitě ten poslední a bla bla bla. Nakonec jsem je k tomu donutil,přehráli a od té doby jak víčko nádrže,tak chybové hlášení ok
Prosinec 1, 201410 r Mám ten stejný problém...Nejsem žádný velký specialista, ale taky si nemyslím, že by přehrání softu mohlo tuto závadu odstranit...Pomáhá již zmiňovaná finta se zamknutím, zmáčknutím dvířek nádrže a opětovným odemknutím...Pak to odskočí...Ale radši bych, kdyby to šlo jak má, takže bych rád věděl, čím přesně to může být a jestli to spravím sám nebo to má smysl svěřit servisu...
Prosinec 2, 201410 r Sakra, u me se uz to taky projevilo. Od ted radeji tankuju driv a vicko oteviram pred prijezdem na benzinku. Styl otevirani je takovy, ze ruzne tlacim na viko a odemykam a zamykam auto az viko povoli.
Prosinec 12, 201410 r Mě se to stalo taky,vyčistil a prostříkl sem ten zámek wdčkem,pořádně procvakal a je klid
Leden 22, 201510 r Prostrikat WDckem nepomaha, asi to bude na vymenu Mechanismus chodi perfektne, ale kdyz zamknu, odemknu auto, nadrz nejde znova otevrit.
Březen 16, 201510 r umna takovy problem, že zamykam auto a vyčko možem odklopit aj tak. nechodi mechanizmus alebo včom to može byt?
Červen 4, 201510 r Zdravím, mám taky problém s otevřením víčka od nádrže. Motorek funguje jen pro zamykání (cvakne), ale když odemknu auto a chci odklopit víčko tak nejde (necvakne) a musím nouzovým řešením přes podběh. Elektrika v drátech funguje. Je možné, že je problém v řídící jednotce? Je tam dodělaná funkce zavírání 5. dveří, tak jestli se nemohla stát někde kolize? Díky za odpovědi
Červenec 8, 201510 r Mě když se zaseklo víčko tak i když jsem snad 100x zamknul a odemknul nic se nestalo. Napíchl jsem to na diagnostiku a dal akční členy vybral jsem víčko nádrže a dal odzkoušet. Otevřelo se to a od te doby klid. Jen nevím jaká jednotka to byla asi 09 - centrální elektrika.
Srpen 28, 201510 r Tak včera zas a už definitivně to nešlo otevřít takže tapecirunk dolu, odpojit a je to Objednáno nové za 650 Kč
Říjen 6, 201510 r Taky se mně to několikrát zaseklo, ale pomohlo promazání WD-čkem - od té doby to šlape.
Říjen 25, 20159 r Taky konečně vyměněno za nový a vše ok... Investice 650,-Kč a hodinka práce...Samotný mechanismus vyměněn asi za 5 minut ale přístup ke konektoru strašný...Musel jsem rozebrat půlku kufru...Ale stálo to za to...
Prosinec 4, 20159 r Ahoj, mam Superb II TDI 2008 a nemuzu otevrit kryt nadrze. Zamykani mam klasicky na centralu. Hledal jsem jak nadrz nouzouve otevrit, ale pro pro superb II jsem to nenasel. Nasel jsem to pouze v navodu pro Superb I, ale v tom obraku se proste neumim zorientovat (prikadam do prilohy).V kufru jsem u nadrze sundal tapec, ale nic tam nevidim, cim by se to dalo otevrit. Poradite nekdo? Diky Petr
Prosinec 4, 20159 r Ano, jasně... Zkoušel jsem všechno.. klepat, bušit, páčit... Nic nepomáhá. Prostě to potřebuju otevřít zevnitř, ale kde to je?
Prosinec 5, 20159 r Vždyť se tu píše, že pod podběhem. Rovnou objednej ten mechanismus za 650 a výměn ho, abys to nemusel mít stále rozebrané. Nebo to Standa měnil z kufru když oddelaval tapec. Vis jak se tam dostat a ted už je to na tobě a pokud to nedokážeš, dej to raději odborníkům:) Upraveno Prosinec 5, 20159 r od michal2009
Prosinec 5, 20159 r Já to zkoušel asi dvě hodiny něž to najednou povyskočilo. Pak se to odpojilo a nakonec namontoval nový.
