Prosinec 5, 20159 r Hura! Mam to venku. Dostal jsem se tam od podbehu (jak jste poradili ). Diky! Postup pro ty, kteri by meli tento problem: 1) odsroubovat jeden vrut, ktery drzi podbeh - nejblize hrdla nadrze - abyste tam prostrcili ruku. 2) rukou nahmatejte u zamku krytky "gumovy" knoflik, staci zmacknout a krytka je odemcena .. a je to Prace na 5minut... jen vedet jak Oznaceni zamku je: 3T0810773A Upraveno Prosinec 5, 20159 r od PPetrKKK
Říjen 7, 20169 r Mám stejnej problém s otevíráním víčka. Řešení vzít klíček a znovu odemknout, to pomůže. Zajímavé je, že mi to začalo dělat po servise, kde mi nahráli novej SW.....
Říjen 30, 20168 r @Joannes: Řešení zajímavé, ale rozhodně se nejedná o správnou funkci. Hlavně se ujisti, že se to správně zamyká (abys nejezdil s odemčeným...). Osobně bych to nechal napravit...
Říjen 30, 20168 r Ahoj, můžu se vás prosím zeptat, jak jste se dostali k odpojení svorkovnice (elektriky) motorku, všechno rozdělám, vyndám hrdlo nádrže, oddělám motorek, ale nejsem schopen odpojit svorkovnici, protože je schovaná za plechem a já to nechci utrhnout... nevím jestli se musí rozdělat celá pravá strana kufru, abych se k tomu dostal... díky za informaci... Martin
Říjen 31, 20168 r Uf... Ja som na tom nechal prsty, ale podarilo sa mi to bez poškodenia čohokoľvek... Nevysvetlím ti to takto... Kedže som mal dosť naponáhlo, tak nemám ani fotodokumentáciu...
Listopad 5, 20168 r Zdravím Vás Měl jsem stejný problém na mém S2 r.2011 Kouknul jsem do návodu a tam je, že odemčení krytu nalévacího víčka nádrže se dá nastavit v menu. A reaguje v závislosti na tom jakým stylem je nastaveno odemčení vozidla . Já to vždy řešil do té doby ťuknutím na spodní tlačítko dalk. ovladače .
Listopad 10, 20168 r V 5.11.2016 at 15:09, Dalik2 napsal: Zdravím Vás Měl jsem stejný problém na mém S2 r.2011 Kouknul jsem do návodu a tam je, že odemčení krytu nalévacího víčka nádrže se dá nastavit v menu. A reaguje v závislosti na tom jakým stylem je nastaveno odemčení vozidla . Já to vždy řešil do té doby ťuknutím na spodní tlačítko dalk. ovladače . Tak jsem včera hledal to nastavení a bohužel nic takového jsem nenašel :/ Upraveno Listopad 11, 20168 r od Joannes
Listopad 15, 20168 r Tak to je škoda , že se na to nemohu podívat. K autu se dostanu nejdříve asi za dva týdny .
Srpen 12, 20178 r Zdravím, prosím Vás najdu někde šikovný návod na výměnu toho motorku? Taktéž jsem narazil na stejný problém, nejde otvírat dvířka nádrže. Nebo popis demontáže a montáže bude v dílenské příručce???
Říjen 17, 20177 r Pro ty kdo u výměny tápou. Sledoval jsem výměnu zámku nádrže u Combi a šlo to podle víceméně podle dílenské příručky. Pro dotyčného to byla první výměna, tak možná trochu tápal a postup nemusí být úplně optimální. Pro přístup ke svorkovnici stačí boční panel uvolnit. Demontáž airbagu, úchytu pásu, zadní opěry ani rozpojování svorkovnic osvětlení které jsou součástí kompletní rozborky kufru není potřeba. Provedený postup: Demontáž víka nádrže (pod jedním šroubem). Demontovat horní panel sloupku D - šlo to silou, pomáhal si nějakym pajcrem. Vycvaknout kryty šroubů horního panelu a odšroubovat horní panel. Odklopit vrchní panel. Demontovat práh, demontovat spodní panel sloupku D. Odšroubovat boční panel a odklopit. Svorkovnice je cca nahoře uprostřed. Odpojit a vyndat zámek.
Listopad 4, 20177 r já mam problém obracený, nádrž nejde zamknout....řešil to kluci tady někdo? Díky.
Prosinec 25, 20177 r Citovat Měl jsem něco podobného, kdy mi taky nešlo otevřít víčko palivové nádrže. Nakonec jsem v manuálu našel, že pokud auto má KESSY (to moje má), tak že tím se odemknou pouze dveře nikoliv víčko. takže jsem musel u benzínky lovit dálkový ovladač a odemykat auto tím. Poté vše běželo.
Leden 21, 20187 r Protože mechanismus zamykání víčka nefungoval správně, nechal jsem si zamykaní odpojit, takže víčko jen zacvaknu.
Červenec 21, 20196 r Taky mi nešlo otevírat, S2 combi, MR2012. Pomáhalo zamknout auto, zatlačit na dvířka nádrže a v tu chvíli odemknout. Objednal jsem náhradní díl a vyměňoval, fotky nemám, ale krátce popis - nemusel jsem rozdělávat úplně celý bok, stačilo horní část: 1) otevřít víčko nádrže, vyšroubovat 1 šroubek, uzávěr hrdla nádrže a celou gumovou část vytáhnout (zabírat z levé strany - strčit ruku dovnitř a povytáhnout). Celou část odložit vedle. 2) zámek nádrže vytáhnout z karoserie, gumovou průchodku na kabelu zmáčknout a vytáhnout z otvoru -- zde je rozdíl oproti některým videím na netu od jiných aut VW (Golf, Audi, ...), kde je konektor dostupný. U superba není; konektor je pod tapecem... 3) uvnitř vytrhnout horní díl "D" sloupku. Je na 4 pružinkách - vypáčit nebo vytrhnout, následně zpětně nasadit do plastového obložení D sloupku pro zpětnou montáž. 4) vyndat boční obložení zadního sedadla - jedna matka dole pod sedákem zadní sedačky (vedle uchycení pásu), dále zatlačit "dovnitř auta" a vytrhnout. 5) odšroubovat horní část obložení bočnice kufru (plastovou) - 1 šroubek pod právě vyndaným bočním obložením zadního sedadla; 2 pod tím "D" sloupkem, 1 je přístupný přímo pod oknem, 4 jsou pod háčkama. Kromě toho to drží asi na 3 zacvakávačích do tapece - opatrně odtlačit plast od tapece. 6) sundat tuto horní část, objeví se skulinka a je vidět konektor ... ten je přicvaklej na "čepu" do bočnice u okna, stačí vymáčknout a přitáhnout si ho 7) konektor rozpojit, dát nový díl a připojit 8) vše zpětně složit Není tedy nutné dělat nic se tapecem kufru atd. Upraveno Červenec 22, 20196 r od boss-ivoss
Říjen 12, 20204 r Škoda rapid. 3x jsem neotevřel, až po bouchání a opakovaném zamykání/odmykání. Čím dál tím delším. V servisu vyměnili servo.
Červenec 23, 20223 r Dobrý den Mám ten samý podobný problém nejde mi otevřít víčko nádrže mám Superb 1 Děkuji za rady...
