Ahojte kabeláž k tlacitku kontroly tlaku mi robil ferda25 (inak fakt super profesionálna práca) a napriklad ani takeho machra ako je on to proste nepustilo nakodovat a chcelo to kody, ktore by sa možno cez autorizovaný servis v SA ako mi tam neskôr povedali, za možno cca 100 a viac eur dali zohnať. Tak zatial mam len tlačítko žiaľ nefunkčné.
ABS kódování před HHC:
4129241409B400B4824B24D390A20040480400
Dílna #: WSC 73430 031 00104
ABS kódování po HHC:
4129241409B400B4824B24D390A20040490400
Dílna #: WSC 12345 001 242424
Upraveno od miklisek
Takže je to přesně tak... Změna jednoho bitu... Na to tonale není potřeba nikam posílat...
Nechyba mu tak nahodo Lcode?
Lubinob s tou kontrolou tlaku budes mat asi pravdu.ale kontrolovat sa mi to nechce.Co takto skusit Vasu Rolbara Ferda.Ty uz to urciete vedia urcite.:-)
Nikde tu nevidím zda se dá dekódovat ovládání el. Oken na dvojtlacitko tedy zavření bez držení tlačítka a také otevíráni a zavírání oken pomocí DO ale protože tu o tom není řádky tak to asi nejde
Resilo se jinde, ze nelze dodelat, Rapid nema pojistku priskripnuti - usporna opatreni, stejne jako i zpetny ventilek osrikovacu, sice v 21st. podivna setreni, ale je to tak. Setri se na vsem a vsude a na vsech modelech. Zakaznik si zada levna auta, tak je ma.
Nemam představu ta pojistka by byla asi složitá dodělat ze?
Nič v zlom ale pekne to na teba zahral keď toto nevedel sám spraviť ale musel to niekam posielať.. ;)
Presne toto isté je tu napísané a sám teda vidíš že to je o tom jednom bite..
Pry nejde, jina tlacitka, jina konstrukce (uchyceni ve dverich) atd. Pokud by to slo, uz by s tim tady nekdo prisel, pac to nesere jen tebe, ale snad kazdeho koho znam.
Ale ty kontrolu tlaku máš, už ja ju mám z výroby to ešte nemám všetky detaily pre MR2015 ako sme na to prišli keď stáli vedľa seba.. ;)
Chcelo by to reálne porovnať s Toledom.. ale myslím že tam bude treba toľko vecí dorobiť že to bude dosť drahé a málokto to bude ochotný zaplatiť..
Upraveno od lubinob
Minulý týden jsem na jednom toledu aktivoval podsvícení ručiček a protočení ručiček(tam nesvítí standardně vůbec na těch prvních budíkách) a je to moc pěkné.
Jak se ten prodloužený jmenuje nevim, latte si dávám po obědě :D
Ale drži mi to fakt tak 4s. nebo dokud se nedotknu plynu.
Na dodělávku hlidaní tlaku jsem se taky ptal a stejná odpověď :( ale tlačítko se dokoupit dá, jen kdyby někdo dokazal udělat kabeláž.
O kabeláži se snad ani nedá mluvit. Do tlačítka kontroly tlaku v pneu jde zem, napájení osvětlení tlačítka a jeden vodič z jednotky ABS. Problém je v tom, že ne každá jednotka ABS umí kontrolu tlaku. Já mám ABS 6R0614517BE, a ta bohužel kontrolu tlaku neumí. Otázka je, zda by některý z místních odborníků nedovedl jednotku flešnout a zda je to vůbec možné, když diagnostika píše: "Možnost flešování: neznámé". Je to typicky nesmyslná politika ŠA s tím, že jednotka s hlídáním tlaku a bez hlídání je stejně drahá.
 prosím o radu z jaké verse Elzy čerpáte elektrická zapojení na Rapida. nebo čerpáte úplně z jiného sw? Díky P.
Které jednotky to podporujou? Mám 6R0 614 517 BD
Mám otázočku: Dá sa vypnúť podsvietenie budíkov pri pretočení ručičiek, aby svietili iba ručičky. Neako mi to začína vadiť. Dík
Dá.
A môžeš napísať aj ako? teda pokiaľ sa to dá cez VCDS.. :)
Pravdepodobne len pri osobnom kontakte.:-)
Super, tak už len ferda25 to prezradí lubinob a budem spokojný :kol-28:
ETKA je v případě popisu tvé jednotky skoupá, pouze informuje, že jde o jednotku "Agregát ABS s řídící jednotkou s elektronickým programem stability ESP", montovaná do 19.2.2014. Dá se předpokládat, že pokud není u této jednotky uveden kód 7K1 nebo 7K6 (měření tlaku v pneu), jednotka to nepodporuje. Samozřejmě by bylo nejlepší pro jistotu připojit jednotku na diagnostiku.
Změnou v eepromě...na VCDS zapomeňte...Kdo má ESPčko s indexem BE???
Ferdo, tak jak to je s tím doděláním měření tlaku v pneu. Jde to u všech jednotek dodělat?
jedna věc je jestli to půjde a druhá tlačítko na nastavení výchozí "pozice"
Tak tlačítko není až takový problém  :kol-28:
