VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Woody
On 7/12/2020 at 8:09 PM, MarekManour said:
Zdravím, mám dotaz, jdou k dennímu svícení zapnout zadní parkovačky ( bez předních ) ? RAPID MR 2015
Pokud ano, byl by možný odkaz pro VCDS .
Děkuji
Ano jde.. musis si zjistit na jakem kanale mas levou a pravou zadni parkovacku a k tomu priradis aby to bylo na denni sviceni...+ jeste svotivost kazde zarovky jak chces aby to svitilo
V 12. 7. 2020 na 20:09, MarekManour napsal:
Děkuji
 Mně zafungovalo -09-Centrální elektro >pomocník kódování >Byte 12 >bit0= zatrhnout.
Jinak v zákoně to není zakázané, je tam ,, při denním svícení koncová světla nemusí svítit,,
  • o 10 měsíců později...
Zdravím vás tady všechny. Nedávno jsem koupil  rapida a povedlo se mi nakódovat pár věcí. Chtěl bych nakódovat setreni stěračů po ostriku oken, ale nenašel jsem tady postup. A pak bych chtěl zkusit zavření ridicoveho okna přes dalkac. Ale taky jsem tady nenašel postup. Můžete mi ho buď poslat nebo ty postupy tady napsat. Děkuji
před 5 hodinami, tom01 napsal:
Jestli máš novější modelový rok (tuším od května 2015), tak máš totožnou elektriku jako mají Fabie 3 před facelift. Takže leccos můžeš vyčíst zde: https://wirer.sk/category/fabia3/kodovanie_f3/
Je to od člena @wirer ze zdejšího fóra 😉.
Děkuji, kuknu na to. Mám ročník 2015 tak třeba to půjde.
před 6 hodinami, Deawon napsal:
Jaké nejužitečnější funkce se podle Vás dají kódovat? Mám Rapida 10/2019 ve Style+, tak už nějakou lepší výbavu mám, ale po záruce přemýšlím co by se dalo vylepšit.
Mám taky Style+ 3/2019 ještě v záruce a priorita byla vypnout SS, ostatní je bižuterie o které tady máš 48 stran. Style+ toho moc nepotřebuje, mám vypínání DRL při ruční brzdě a víc nic. Asistent rozjezdu ani stahování okna klíčem mě dva zdejší borci stejně nerozchodili.
z vlastní zkusenosti asi nejvice o co maji lide zajem jsou tyto funkce.
On 6/22/2021 at 3:26 PM, Martab said:
Pulzující tlačítko by mělo jít i na MR17 minimálně.
Ono ty roky, to je spis takovy orientacni, protoze mi prijde, ze co auto to original :-)) protoze nekde mi nesel deaktivovat Start stop pres napeti na MR2018 a naopak na MR 2019 to slo 🙂
Ahoj, moc prosim o radu vse jsem si uz nakodoval jen jeste ohledne posilovace rizeni na sport, chapu dobre ze dam 44 ale kde se pak meni kod nastaveni z 11250 na 11220(podle diagnostiky mam 11021 a u kodovani 0003)
moc diky
edit: kdyz dam kodovani charakteristiky posilovace rizeni tak tam mam - ulozena hodnota - neznamy (4)
Editováno: , autor: Green93
V 1. 7. 2021 na 14:06, Green93 napsal:
moc diky
Nikdo nevi?
Ahoj, jak to prosim funguje s Asistentem rozjezdu do kopce pri rozjizdeni do kopce jen pres spojku. Pokud chapu tak se uvolni pri pridani plynu nebo po 2 vterinach. Ale co kdyz se rozjedu jen pres spojku po vterine od pusteni brzdy, bude me to drzet? (Napriklad parkovani v kopci kde jen popojizdim pomalu)
moc diky
