Listopad 8, 201410 r Ahojte kabeláž k tlacitku kontroly tlaku mi robil ferda25 (inak fakt super profesionálna práca) a napriklad ani takeho machra ako je on to proste nepustilo nakodovat a chcelo to kody, ktore by sa možno cez autorizovaný servis v SA ako mi tam neskôr povedali, za možno cca 100 a viac eur dali zohnať. Tak zatial mam len tlačítko žiaľ nefunkčné.
Listopad 8, 201410 r ABS kódování před HHC: 4129241409B400B4824B24D390A20040480400 Dílna #: WSC 73430 031 00104 ABS kódování po HHC: 4129241409B400B4824B24D390A20040490400 Dílna #: WSC 12345 001 242424 Upraveno Listopad 8, 201410 r od miklisek
Listopad 8, 201410 r Takže je to přesně tak... Změna jednoho bitu... Na to tonale není potřeba nikam posílat...
Listopad 8, 201410 r Nechyba mu tak nahodo Lcode? Lubinob s tou kontrolou tlaku budes mat asi pravdu.ale kontrolovat sa mi to nechce.Co takto skusit Vasu Rolbara Ferda.Ty uz to urciete vedia urcite.:-)
Listopad 9, 201410 r Nikde tu nevidím zda se dá dekódovat ovládání el. Oken na dvojtlacitko tedy zavření bez držení tlačítka a také otevíráni a zavírání oken pomocí DO ale protože tu o tom není řádky tak to asi nejde
Listopad 9, 201410 r Resilo se jinde, ze nelze dodelat, Rapid nema pojistku priskripnuti - usporna opatreni, stejne jako i zpetny ventilek osrikovacu, sice v 21st. podivna setreni, ale je to tak. Setri se na vsem a vsude a na vsech modelech. Zakaznik si zada levna auta, tak je ma.
Listopad 9, 201410 r ABS kódování před HHC: 4129241409B400B4824B24D390A20040480400 Dílna #: WSC 73430 031 00104 ABS kódování po HHC: 4129241409B400B4824B24D390A20040490400 Dílna #: WSC 12345 001 242424 Nič v zlom ale pekne to na teba zahral keď toto nevedel sám spraviť ale musel to niekam posielať.. Presne toto isté je tu napísané a sám teda vidíš že to je o tom jednom bite..
Listopad 9, 201410 r Pry nejde, jina tlacitka, jina konstrukce (uchyceni ve dverich) atd. Pokud by to slo, uz by s tim tady nekdo prisel, pac to nesere jen tebe, ale snad kazdeho koho znam.
Listopad 9, 201410 r Lubinob s tou kontrolou tlaku budes mat asi pravdu.ale kontrolovat sa mi to nechce.Co takto skusit Vasu Rolbara Ferda.Ty uz to urciete vedia urcite.:-) Ale ty kontrolu tlaku máš, už ja ju mám z výroby to ešte nemám všetky detaily pre MR2015 ako sme na to prišli keď stáli vedľa seba..
Listopad 9, 201410 r Pry nejde, jina tlacitka, jina konstrukce (uchyceni ve dverich) atd. Pokud by to slo, uz by s tim tady nekdo prisel, pac to nesere jen tebe, ale snad kazdeho koho znam. Chcelo by to reálne porovnať s Toledom.. ale myslím že tam bude treba toľko vecí dorobiť že to bude dosť drahé a málokto to bude ochotný zaplatiť.. Upraveno Listopad 9, 201410 r od lubinob
Listopad 9, 201410 r Minulý týden jsem na jednom toledu aktivoval podsvícení ručiček a protočení ručiček(tam nesvítí standardně vůbec na těch prvních budíkách) a je to moc pěkné.
Listopad 9, 201410 r Jak se ten prodloužený jmenuje nevim, latte si dávám po obědě Ale drži mi to fakt tak 4s. nebo dokud se nedotknu plynu. Na dodělávku hlidaní tlaku jsem se taky ptal a stejná odpověď ale tlačítko se dokoupit dá, jen kdyby někdo dokazal udělat kabeláž. O kabeláži se snad ani nedá mluvit. Do tlačítka kontroly tlaku v pneu jde zem, napájení osvětlení tlačítka a jeden vodič z jednotky ABS. Problém je v tom, že ne každá jednotka ABS umí kontrolu tlaku. Já mám ABS 6R0614517BE, a ta bohužel kontrolu tlaku neumí. Otázka je, zda by některý z místních odborníků nedovedl jednotku flešnout a zda je to vůbec možné, když diagnostika píše: "Možnost flešování: neznámé". Je to typicky nesmyslná politika ŠA s tím, že jednotka s hlídáním tlaku a bez hlídání je stejně drahá.
Listopad 10, 201410 r Ahoj, prosím o radu z jaké verse Elzy čerpáte elektrická zapojení na Rapida. nebo čerpáte úplně z jiného sw? Díky P.
Listopad 10, 201410 r Autor O kabeláži se snad ani nedá mluvit. Do tlačítka kontroly tlaku v pneu jde zem, napájení osvětlení tlačítka a jeden vodič z jednotky ABS. Problém je v tom, že ne každá jednotka ABS umí kontrolu tlaku. Já mám ABS 6R0614517BE, a ta bohužel kontrolu tlaku neumí. Otázka je, zda by některý z místních odborníků nedovedl jednotku flešnout a zda je to vůbec možné, když diagnostika píše: "Možnost flešování: neznámé". Je to typicky nesmyslná politika ŠA s tím, že jednotka s hlídáním tlaku a bez hlídání je stejně drahá. Které jednotky to podporujou? Mám 6R0 614 517 BD
Listopad 10, 201410 r Mám otázočku: Dá sa vypnúť podsvietenie budíkov pri pretočení ručičiek, aby svietili iba ručičky. Neako mi to začína vadiť. Dík
Listopad 11, 201410 r Které jednotky to podporujou? Mám 6R0 614 517 BD Které jednotky to podporujou? Mám 6R0 614 517 BD ETKA je v případě popisu tvé jednotky skoupá, pouze informuje, že jde o jednotku "Agregát ABS s řídící jednotkou s elektronickým programem stability ESP", montovaná do 19.2.2014. Dá se předpokládat, že pokud není u této jednotky uveden kód 7K1 nebo 7K6 (měření tlaku v pneu), jednotka to nepodporuje. Samozřejmě by bylo nejlepší pro jistotu připojit jednotku na diagnostiku.
Listopad 12, 201410 r Autor Ferdo, tak jak to je s tím doděláním měření tlaku v pneu. Jde to u všech jednotek dodělat?
