ten sport se nastavuje primo jako kodovani :)
Jaky je rozdil v tom rezimu sport u brzd?
kousek jsem se projel a nezaznamenal jsem v brzdách rozdíl.
Upraveno od Kucis
ne zatim nevim nejsou k tomu labely :) budem muset pockat az to nekdo udela pro seat toledo nebo vw jetta/polo :) (rapidu se prece jen proda min takze ten to prvni asi mit nebude) nebo nekdo vypusti kterej bit se o to stara jednotka je 6R0 614 517 coz je novinka od roku 2013
stejna zahada je i TPM tam vim akorat o nastaveni pro budiky coz je tohle
http://postimg.org/image/4kpq9jkcv/
ale pro jednotku ABS to zatim nikde po netu neni :)
mam ale podezreni na byte 16  :)
kontrola tlaku a HHC zapnuto (1.2 77kW)
4129481409B400B7824C12D990A300404B0700
bez kontroly tlaku a bez HHC (1.2 63kW)
4129241409B100BC824724D290A50040480400
neznama konfigurace
4129241409B200B8824C24D490A00040480400
se zapnutym HHC
4129241409B100BC824724D290A50040490400
1.6tdi spaceback s HHC a TPM
93CC487889AD00F5C9FD12F891AC00404F0D00
tech rozdilu je tam vic takze tezko rict kterej bit se o to presne stara
jeste k tomu XDS je znacne pravdepodobny ze to jde zapnout rovnou v adaptacich na kanalu 67
Upraveno od oneb1t
XDS jen adaptací zapnout nejde.
Predpokladam ze TPMS a EDS je byte 17 bit 0 a 1 zkousel to uz nekdo zapnout?
No tak bez debaty ten asistent rozjezdu do kopečku by se hodil(manželce )
Jooo, pry manzelce :D:D:D
nevite jak je to s coming/leaving home ?
jednotka to umi ale chybej draty v rapidu :/
Ted je to v ceniku za 5500 s dalsimi svetylkovymi asistenty, my se starsimi prukopnickymi stroji mame asi smulu.
Upraveno od Petrrr
by nekdo sikovnej musel dotahat draty ale to by bylo asi na rozborku celyho auta
uvidime az bude nekde schema z MR2015 jestli to pujde do 2013 nejak jednoduse dodelat
na tomhle ruskym forku se objevil novej topic s kodovanim pro rapida tak tam treba taky na neco prijdou :)
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=103&t=115696&start=15
a dalsi vec co se da dokodovat je zobrazeni paliva k dotankovani v adaptaci  :D (ale zaokrouhluje to na 5 litru viz tohle videjko)
Upraveno od oneb1t
Safe aktiv:
Byte 0  xxxxx10x - Safe Funktion
Byte 10 xxxx1xxx - Info nach Panel
Safe nicht aktiv:
Byte 0  xxxxx01x
Byte 10 xxxx0xxx
Ferda pustil neco ze sve kuchyne. :D
A o co jde o safelock? Ten mam.
Upraveno od Petrrr
Zdravim. Měl bych dotaz. Vlastnim nové toledo a mám tam funkci coming home. Dá se dokódovat i leaving home? Díky
A teď poraďte, s tím rozšířeným menu rádia, ti co o tom něco vědí. K čemu je to dobré. na tom ruském odkazu mi to nejde otevřít, ani ta videa. co se v tom dá nastavovat?
Kluci nevíte náhodou jestli jde vypnout pípák na pásy? Kontrolka aby svítila, jen aby to nepípalo.
Jde jen, že pak nepípá žádný alarmový tón(blinkry jsou i při této úpravě slyšet, ale jinak alarmové tóny jsou potichu - případně lze nastavit hlasitost těchto tónů).
Alarmový tón = závady na autě(ESP, motor), pásy, málo paliva...
Dik za info, ale to je na prd :(
Pre Petrrr-Ahoj mne to ferda 25 tiez odkodoval a akurat sa da nastaviť, že ti bude na displeji radia ukazovať rýchlosť. Nastavuje sa to tak keď nastartujes tak vypnes radio, najskor stlacis ten menu knoflik na druhej strane ten držíš a stlacis knoflik zapnutia radia a malomby sa ti na displeji radia ukazat 0 km/h. Po každom vypnuti motora sa to musi nastavovať.
Upraveno od modry rapid
Jo diky, ferda uz poskytl na mem vlakne video kde je to patrne.
V te rozsirene nabidce menu radia jsem nasel tuto tabulku s udaji, ten slopec v pravo COD a cislo. Muze se jednat o kod radia? Cislo jsem z casti vymazal, je to 12ti mistne cislo.
Upraveno od Petrrr
