Červenec 12, 20205 r Zdravím, mám dotaz, jdou k dennímu svícení zapnout zadní parkovačky ( bez předních ) ? RAPID MR 2015 Pokud ano, byl by možný odkaz pro VCDS . Děkuji Upraveno Červenec 12, 20205 r od MarekManour
Červenec 12, 20205 r Túto úpravu osvetlenia nepovoľuje vyhláška o premávke motorových vozidiel na cestných komunikáciách. Samozrejme mimo cestných komunikácií áno, aj s majákmi. :)
Červenec 13, 20205 r On 7/12/2020 at 8:09 PM, MarekManour said: Zdravím, mám dotaz, jdou k dennímu svícení zapnout zadní parkovačky ( bez předních ) ? RAPID MR 2015 Pokud ano, byl by možný odkaz pro VCDS . Děkuji Ano jde.. musis si zjistit na jakem kanale mas levou a pravou zadni parkovacku a k tomu priradis aby to bylo na denni sviceni...+ jeste svotivost kazde zarovky jak chces aby to svitilo
Červenec 15, 20205 r V 12. 7. 2020 na 20:09, MarekManour napsal: Zdravím, mám dotaz, jdou k dennímu svícení zapnout zadní parkovačky ( bez předních ) ? RAPID MR 2015 Pokud ano, byl by možný odkaz pro VCDS . Děkuji Mně zafungovalo -09-Centrální elektro >pomocník kódování >Byte 12 >bit0= zatrhnout. Jinak v zákoně to není zakázané, je tam ,, při denním svícení koncová světla nemusí svítit,,
Červen 9, 20214 r Zdravím vás tady všechny. Nedávno jsem koupil rapida a povedlo se mi nakódovat pár věcí. Chtěl bych nakódovat setreni stěračů po ostriku oken, ale nenašel jsem tady postup. A pak bych chtěl zkusit zavření ridicoveho okna přes dalkac. Ale taky jsem tady nenašel postup. Můžete mi ho buď poslat nebo ty postupy tady napsat. Děkuji
Červen 10, 20214 r Jestli máš novější modelový rok (tuším od května 2015), tak máš totožnou elektriku jako mají Fabie 3 před facelift. Takže leccos můžeš vyčíst zde: https://wirer.sk/category/fabia3/kodovanie_f3/ Je to od člena @wirer ze zdejšího fóra 😉.
Červen 10, 20214 r před 5 hodinami, tom01 napsal: Jestli máš novější modelový rok (tuším od května 2015), tak máš totožnou elektriku jako mají Fabie 3 před facelift. Takže leccos můžeš vyčíst zde: https://wirer.sk/category/fabia3/kodovanie_f3/ Je to od člena @wirer ze zdejšího fóra 😉. Děkuji, kuknu na to. Mám ročník 2015 tak třeba to půjde.
Červen 10, 20214 r Rozhodujuci je mesiac vyroby. Alebo to zistis ked pripojis diagnostiku podla cisla BCM jednotly, 6C0 je elektronika F3, zvysok bude este z povodnej F2. Takze hladaj potom kodovanie pre starsie auta
Červen 14, 20214 r Zdravim, nepovedlo se nekomu bez problemu nakodovat to predni okno na stahovani klicem nebo dalkacem? Diky
Červen 14, 20214 r Pročti si téma. Někomu ano, někomu ne. U mého Style+ 2019 to zkoušeli dva borci na doporučení zdejšího fora a nerozjeli mi to.
Červen 14, 20214 r Jj cetl jsem to a ptal jsem se uz driv. Zkousim prave po delsi dobe jestli na to nekdo neprisel. Ale diky za info.
Červen 21, 20214 r Ahoj, zkousel nekdo nakodovat u rapida 11/2014 coming home/leaving home? Videl jsem ze nekdo to dal na mlhovky ktere sviti spolecne s vnitrnim osvetlenim. Jde to?
Červen 22, 20214 r Jaké nejužitečnější funkce se podle Vás dají kódovat? Mám Rapida 10/2019 ve Style+, tak už nějakou lepší výbavu mám, ale po záruce přemýšlím co by se dalo vylepšit.
Červen 22, 20214 r Já hledal inspiraci pro můj seznam funkcí k nakódování v příručce od @wirer: https://wirer.sk/category/fabia3/kodovanie_f3/ Je to sice FIII, ale elektriku má tento model totožnou s Rapidem tuším od května 2015.
Červen 22, 20214 r před 6 hodinami, Deawon napsal: Jaké nejužitečnější funkce se podle Vás dají kódovat? Mám Rapida 10/2019 ve Style+, tak už nějakou lepší výbavu mám, ale po záruce přemýšlím co by se dalo vylepšit. Mám taky Style+ 3/2019 ještě v záruce a priorita byla vypnout SS, ostatní je bižuterie o které tady máš 48 stran. Style+ toho moc nepotřebuje, mám vypínání DRL při ruční brzdě a víc nic. Asistent rozjezdu ani stahování okna klíčem mě dva zdejší borci stejně nerozchodili.
Červen 22, 20214 r 8 hours ago, Deawon said: Jaké nejužitečnější funkce se podle Vás dají kódovat? Mám Rapida 10/2019 ve Style+, tak už nějakou lepší výbavu mám, ale po záruce přemýšlím co by se dalo vylepšit. z vlastní zkusenosti asi nejvice o co maji lide zajem jsou tyto funkce.
Červen 23, 20214 r V 21. 6. 2021 na 19:03, Green93 napsal: Ahoj, zkousel nekdo nakodovat u rapida 11/2014 coming home/leaving home? Videl jsem ze nekdo to dal na mlhovky ktere sviti spolecne s vnitrnim osvetlenim. Jde to? Nikdo nic?
Červen 24, 20214 r 2014 bude ještě elektrika z F2 takže bez nasazení novych drátů se to asi neobejde…
Červen 24, 20214 r před 4 hodinami, Martab napsal: 2014 bude ještě elektrika z F2 takže bez nasazení novych drátů se to asi neobejde… Aha ale to co je zde na prvni strance by fungovat melo ne?
Červen 26, 20214 r On 6/22/2021 at 3:26 PM, Martab said: Pulzující tlačítko by mělo jít i na MR17 minimálně. Ono ty roky, to je spis takovy orientacni, protoze mi prijde, ze co auto to original :-)) protoze nekde mi nesel deaktivovat Start stop pres napeti na MR2018 a naopak na MR 2019 to slo 🙂
Červenec 1, 20214 r Ahoj, moc prosim o radu vse jsem si uz nakodoval jen jeste ohledne posilovace rizeni na sport, chapu dobre ze dam 44 ale kde se pak meni kod nastaveni z 11250 na 11220(podle diagnostiky mam 11021 a u kodovani 0003) moc diky edit: kdyz dam kodovani charakteristiky posilovace rizeni tak tam mam - ulozena hodnota - neznamy (4) Upraveno Červenec 2, 20214 r od Green93
Červenec 2, 20214 r V 1. 7. 2021 na 14:06, Green93 napsal: Ahoj, moc prosim o radu vse jsem si uz nakodoval jen jeste ohledne posilovace rizeni na sport, chapu dobre ze dam 44 ale kde se pak meni kod nastaveni z 11250 na 11220(podle diagnostiky mam 11021 a u kodovani 0003) moc diky edit: kdyz dam kodovani charakteristiky posilovace rizeni tak tam mam - ulozena hodnota - neznamy (4) Nikdo nevi? Upraveno Červenec 2, 20214 r od Green93
Červenec 4, 20214 r Ahoj, jak to prosim funguje s Asistentem rozjezdu do kopce pri rozjizdeni do kopce jen pres spojku. Pokud chapu tak se uvolni pri pridani plynu nebo po 2 vterinach. Ale co kdyz se rozjedu jen pres spojku po vterine od pusteni brzdy, bude me to drzet? (Napriklad parkovani v kopci kde jen popojizdim pomalu) moc diky
