A funguje to? Pošli prosím odkaz. je fakt, že ten panoil strašně zadělává okna po dešti, i když teda funguje.
Editováno: , autor: Petrrr
  • o 3 týdny později...
Včera dorazil gél na gumu. Cena na SK v ŠA 6,97 €. Tak som zvedavý ako to pomôže. Keďže u nás pršalo tak to budem mazať asi až o 2 dni.
Editováno: , autor: tasum
Už dlouho bojuju s drnčením interiéru na kostkách, které jsou ve vsi, kde bydlí panímáma. Je to fakt hrůza, nejvíc drnčela palubka. Podařilo se mi včera velkou část z toho odstranit tím, že jsem palubku celou povolil (postup a místa jsou v DP) , trochu s ní zaremploval aby se usadila a zase ji utáhl přesně dle řazení šroubů, uvedeného v DP. Ono to kupodivu pomohlo. Teď drnčí už jen trochu v tapecech.
A ještě jeden poznatek: akustika je sviňa, ne vždy drnčí něco přesně v tom místě, odkud to slyšíte. Při zkušební jízdě ještě něco drnčelo v přesně uprostřed palubky, sluneční čidlo to ale nebylo. Drnčela mi moje přídavná sluneční clona (z OCT I), co mám nad zpětným zrcátkem!
Pro přístup ke šroubům se musí demontovat: boční kryty palubky, kastlík před spolujezdcem, rádio, budíky. Povolit šrouby v libovolném pořadí.
Pořadí utahování šroubů k centrální trubce: dva šrouby na držáku airbagu spolujezdce - šroub vlevo za rádiem - šroub vpravo za rádiem - šroub vlevo pod pojistkovou skříní - šroub vpravo pod volantem - oba šrouby u pravého pravého sloupku - oba šrouby u levého sloupku - šroub za budíky.
Chcem sa opytat, ci nema niekto problem so zvlastynm pazvukom siriacim sa z intiereru zo zadu auta. Ked prejdem po nejakej nerovnosti, tak doslova nieco vypiskuje zo zadu. Uz som mal komplet vsetko z kufra vyhadzane v ratane rezervy, sklopene zadne sedadla, plato prec, lavica zadna prec a vypiskovanie neprestalo, nestretol sa stym niekto? Musim to nahrat a pridat sem na forum prispevok. Mam komplet vsetky dvere vytlmene, zamky som premazaval a nic, vypiskovanie neprestalo. Dakujem
Prikladam audio a video nahravku piskajuceho zvuku, ktory vychadza z pravej zadnej casti na nerovnostiach. Niekde nad kolesom alebo skratka pod pravym tapacirom v kufri. Uz som z toho zufaly. V audio nahravke to pocut od 5. po 9. sekundu najviac. Na videonahravke to az tak velmi dobre nepocut. Dakujem za kazdu dobru radu.
pazvuk.m4a
IMG_4794.MOV
Ano, asi 10 jazd uz sedim, lezim, klacim v zadu, manzelka soferuje. Pas som mal komplet vytiahnuty a drzal som ho napnuty ale zvuk bol stale. Uz som zufaly, nakolko auto je tvrde ako svina, tak nerovnosti robia svoje a vypiskovanie je na "kazdom metri" :-( Caka ma cesta do Krakowa, tak uz teraz mam mindraky, ze sa budem stale sustredit na piskanie.
Čau. Měl jsem podobné zvuky (s podezřením stejného místa jako ty). Rozebral jsem kompletně celý zadek auta. Obložení, sedačku i opěradla. Nakonec jsem to zkusil zmínit v servisu a přišli na to. Bylo to uchycení stropního airbagu. Snad ti to pomůže.
Dakujem velmi pekne. Popravde neviem kde sa nachadza presne stropny airbag ale mne to fakt pride ako keby ten zvuk vychadzal z praveho boku kufru, za tym velkym plastom. Ale mozem sa samozrejme mylit, ze sa to siri kade-tade. Ale dakujem velmi pekne.
Jak už jsem psal. Zdálo se mi, že ten zvuk vychází ze stejného místa jako popisuješ ty (měl jsem podezření na pásy).Zřejmě se ten zvuk šíří po karosérii a samozřejmě to může být něco jiného ;)
Stropní airbag je vzadu vidět za panelem C sloupku - stačí ho pořádně zabrat a odtrhnout směrem ke středu auta. Zbytek airbagu je skryt za stropnicí, což je horší. Nutné sundat C sloupek, všechna madla, kryt B a A sloupku, přední stropní světlo, kastlík na brýle a protisluneční clony.
Petr Rapid: víš kde ten airbag byl volný? Ušetřilo by to spoustu víše zmíněné demontáže.
Bohužel nevím. Řekli mi jen, že to bylo příchytkou airbagu. Pazvuky šly odzadu, tak předpokládám, že to bylo někde v zadní části. Měl jsem z toho takovou radost, že jsem po tom dál nepátral. Ten zvuk byl neskutečně protivný a ozýval se při každém přejezdu vetší nerovnosti a do toho bouchal silentblok převodovky. Měl jsem chuť to pustit ze skály.
No nahovoril som znameho, co je autoelektrikar, aby sa so mnou isiel povozit, tak si lahol do kufra a aj podla jeho nazoru zvuk vychadza z miesta z poza praveho zadneho plastu v kufri. On tvrdi, ze to moze byt daky kovovy cvok, ktory mozno drzi ten tapacir alebo mozno nieco ine tam v nutri, ideme to na buduci tyzden rozobrat. Chcem Vas vsak poprosit, potreboval by som tu dielensku prirucku, podla ktorej by som vedel ako rozobrat na spaceback ten velky tapacir v kufri. Vidim, ze to tu pouziva vela ludi, len neviem, kde to najst. Dakujem
mě se například z pod sedačky ozve cca každý 2 minuty, takový kovový cvaknutí. Bohužel jsem zatím nenašel příčinu a nejhorší je, že ten zvuk nemá vůbec vliv na to, co se v autě děje. Jestli se zavrtím, přejedu nerovnost, zacukám volantem do stran. Prostě to občas cvakne a je to neskutečně otravnej zvuk. V tu chvíli mám taky chuť to dát do škarpy a zapálit...
