Mazat jen ten sametový proužek na horní straně rámu dveří, viz zde - proužek A.
Čím to vlastně nanášíte?
Trochu podobné jako když třeba doma se starou s lubrikantem nebo i bez, tady ti ovšem postačí jen jeden prst  :kol-98:
Mladá ji má těsnou, stará ji má děsnou :D
Vazelínu vždycky prstem.
Upraveno od camillio
Tak se také přidávám k vrzajici většině. Včera při horku jsem to poprvé zaslechl. Fičení meluzíny u b sloupku mám také od jara a je to dle servisu další " vlastnost". Mám 6/2014 , technik ze servisu zkoušel jejich novou předváděčku a fičí také.
Někde ten vzduch ven musí, není to přetlaková kabina. Časem něco přestane těsnit a meluzína uteče :-)
To jsem rád, že s meluzínou u B sloupku nejsem sám....
Ohledně vrzání těsnění dveří,slavím úspěch s jarovou vodou. Nicméně já jsem přesvědčen že jsem si to udělal sám, celé léto auto nevrzalo do chvíle než jsem ošetřoval pryže na autě a jak jsem to stříkal na hadr tak se to z toho spreje dostávalo do vzduchu v garáži a měl jsem celý auto zalepený od toho sráče :D A to ani nechci vědět kolik jsem se toho nadýchal. Nejlepší byla okna... takže jsem laboroval a řekl bych že nakonec opravdu zabralo omýt tu sametku jarovou vodou. :-) Uvidím časem.
Uvidíme jak dlouho Ti to vydrží.
Přeji úspěch, ale bojím se, že s prvním deštěm a vlhkem je všechno pryč a vrzání začne znovu  :kol-26:
Pokud ne, tak koupím ten lubrikant a půjdu nanášet... do té doby to můžu zkoušet na manželce  :kol-46:
Tak ja som dnes skusil len cistu jar (bez vody) a naozaj ticho ako pred burkou. Uvidim do kedy bude zniet to nadherne ticho hor..
K tomu Jaru si pořiďte toto , budete to za chvíli potřebovat.  :kol-48:
Nebudou ...
Tak se mi objevil nový pazvuk, mírné povrzávání z oblasti okolo pravého A sloupku/skla/palubky... nevím. Seděl jsem i na místě spolujezdce, všechno jsem ohmatal a nepřišel jsem na nic. Už mi dochází trpělivost, takže s tím brzy asi zajedu do servisu a uvidím...
Jojo, vlozil jsem mezi dvere a panel tlustej hadr, aby se vymezila vule, a bohuzel bez rozdilu... v tom to asi nebude :-(
Ahoj po delší době, poslední dny se mi párkrát po ránu stane že mi na jakýchkoliv nerovnostech něco brutálně drnčí v palubce u spolujezdce někde vevnitř ( v kastlíku nic a víko kabinovýho fitlru taky ne). Po zahřátí to přejde ale je to fakt občas ne každý ráno.
Příště to natočím za jízdy na kostkách ale pro představu stačilo zabouchat na horní příčku otevřeného kastlíku (ten zvuk bouchání ignorujte) ale to hrubé drnčení tam pak je slyšet s tím. Jde to z míst u spolujezdce pod oknem bych řekl. Znáte ten zvuk?
tak mně začala taky drnčet palubka, dělá to jenom odpoledne na nemodernizované D1 u Brna :-) jinak ráno je klid, tak snad to nějak sedne, jinak to řešit nebudu.
Tak dnes som konečne nahral zvuk ktorý mi už posledné týždne lezie pekne na nervy a nevedel som naisto či to je ono. Až kým som neodstránil vŕzganie nastavenia pásu podľa mikliska. Ide o zámok bezpečnostného pásu u vodiča v ktorom takto cvaká, praská, vŕzga pracka pásu. Nahrávané je to na normálnej ceste. Ak pracku zacvaknem opačne do zámku (otočenú o 180 stupňov) tak sa to zredukuje o cca 70 %. Tak Vás prosím o rady čo sa s tým dá robiť. Dík.
Napadá mě vydřený nějaký plast od pružinky nebo přímo pružina. Otázka je jestli jde zámek rozebrat a třeba namazat. Stříknout dovnitř něco bych se bál, je tam spínač zapnutých pásů.
To mi dělá od novoty a je to jen při určitých stupních venku. Řekněme cca od -5 do +10 stupňů. Není to ale přesně, nemám to přesně odměřené.
Co se týká jaru, najel jsem víc než tisíc km a je to zpátky. :-) Takže asi půjdu pro ten lubrikant...
No a co jsem říkal, resp psal?  :kol-98:
