Říjen 11, 20177 r Byl mě doporučen tento olej, Shell Helix Ultra ECT 0W-30 C2/C3 , je to dobrá volba? Do 1.6 TDI CR 77 KW
Říjen 11, 20177 r normu VW507.00 plní, takže použitelný je. Jestli je lepší nebo horší než li olej od jiného výrobce ti nikdo neřekne
Říjen 11, 20177 r Značku neřeš - je to jak píše pitrs78 - všechny ty lepší/horší jsou jen dojmy. Jediné co značka ovlivňuje je riziko padělání. Takže bacha ať nekoupíš předražený olej do friťáku.
Říjen 11, 20177 r Ale jak zrovna víš, že Shell používá ty "lepší mixy aditiv"? Prostě koupit olej který plní normu a hotovo. Nikdo neví, který olej je lepší. Co člověk, to názor, ale stejně jsou to pouze sympatie k té a té značce.
Říjen 11, 20177 r No protoze to vim, nemam k Shell ziadne osobne sympatie, ale ten olej na ktory sa tu pytal je proste lepsi ako standard v danej specifikacii.
Říjen 11, 20177 r Okrem ineho viac vapnika ako priemer, solidna davka boru (niektori ho vobec nepridavaju). Tbn slusnych skoro 9.
Říjen 11, 20177 r Tak sem dej technický list s hodnotou TBN. Už to tu někdo řešil a tuto hodnotu nevěděl ani dovozce, třeba máš lepší informace.
Říjen 11, 20177 r Oleje 0W-30 by mohli mít lepší základový olej. Viskozita je tekutost a má s mazací schopností oleje jen málo společného. Viskozita 0W-30 oleje za studena je několikanásobně vyšší než za tepla, tak není důvod se čehokoliv bát. Naopak pro studený motor je tekutější olej výhodnější - rychleji se zaolejuje. viz "mazivářská poradna". Ale nejlepší je neřešit, jezdit a VČAS měnit.
Říjen 12, 20177 r před 12 hodinami, Pavel 5 napsal: Já neřeším značku ale zda je lepší 0W30 nebo 5W30 je to jedno, klidně tam dej ten zmiňovaný shell, chybu tím rozhodně neuděláš
Říjen 12, 20177 r Len tak OT, ak sa niekomu nepacia ceny olejov v autorizakoch, tak toto pytaju na rakuskej benzinke https://imgur.com/a/VRbSt
Říjen 12, 20177 r U český Shellky sem to vidětl odbodbně jako v autorizáku - (600/l) a Tesco to do nedávna mělo taky tak...
Listopad 6, 20177 r Prosim o radu s vyberem mot. oleje pro OIII 1.6tdi 66kw (2014) najeto 150k. Jsem pracovne v zahranici (it) a na vyber mam castrol edge fst titanium longlife 5W30 (ovsem cena 75euro za 5l) nebo Mobil 1 esp 5w 30 (55e) a nebo shell helix ultra 5w30 C3 (55e). Na baleni shell helix jsem nenasel normu vw507 ovsem dle ACEA (cili C3) by sedel. Nema nekdo zkusenosti s timto olejem? Dekuji
Listopad 6, 20177 r 1. Jsi ve špatném tématu OII má jiný 1.6 TDI než OIII 2. Chce výměnu oleje nebo jen dolití ? Pokud výměnu tak jakýkoli z olejů z 0/5W-30 se specifikací VW507.00 nic jiného tam nelij na značce nezáleží je to fuk, pokud jen potřebuješ dolít, můžeš použít i ten s ACEA specifikací do max. 0.5l
Listopad 6, 20177 r před 1 hodinou, 15degren napsal: 1. Jsi ve špatném tématu OII má jiný 1.6 TDI než OIII 2. Chce výměnu oleje nebo jen dolití ? Pokud výměnu tak jakýkoli z olejů z 0/5W-30 se specifikací VW507.00 nic jiného tam nelij na značce nezáleží je to fuk, pokud jen potřebuješ dolít, můžeš použít i ten s ACEA specifikací do max. 0.5l Dekuju. Potrebuju vymenit prave.
Duben 8, 20187 r Pánové, potřebuji vědět, jak moc jsem to podělal. Dnes jsem do O III, 1.6 TDI 77kW dolil cca 0.5 litru tohoto oleje: https://goo.gl/dpdvw1 (Castrol Magnatec 5W 30, A5). Nechal jsem se unést označením 5W-30, nějakou specifikaci VW 507.00 jsem v ten okamžik neřešil. Jak velkej je to problém? Díky Upraveno Duben 8, 20187 r od blackfish5
Duben 9, 20187 r :-) Z výše uvedeného výřezu manuálu vyplývá, že to NENÍ vhodný olej. Oleje A1/A5, B1/B5 mají sníženou HTHS viskozitu a smějí se používat jen do motorů k tomu přizpůsobených. Druhá věc je, že i při provozu (stárnutí) správného oleje se viskozita snižuje, takže si také myslím, že katastrofa biblických rozměrů nenastane.
