Idem konecne stym klepanim do servisu idem vyskusat druhy servis v Prievidzi lebo v topolcanoch to niako sa nepokusali ani riesit.chcem sa opytat chalanou co us maju po vymene ako dlho trva objednaju ma priklad na rano a po obede to mam hotove?
Výměna silentbloku je práce na slabou 3/4hodinku. Já strávil v servisu celkem 2 hodiny a to mě dělali k tomu výměnu oleje a geometrii.
A kde sa mam stažovat na akej infolinke ked bude treba ked v servise nebudu ochotny to riesit?
Přeci infolinka Škodovky.....
sks.service@skoda-auto.cz ale over si to, je to zakaznicky kontakt. Pisi ho z hlavy.
Pánové,na tuto závadu není ze strany škodovky žádná akce,ani TPI,takže pokud to není slyšitelné technikovi servisu,nic vám nemusí měnit.Přišlo jen upozornění,že bylo změněno číslo dílu toho uložení.
A je to jasný! Méně gramotný servisy budou rozebírat nápravu. A většina techniků bude v záruce hluchá, pokud to opravdu nebude rachot jak z kulometu.
Upraveno od miklisek
Vsichni vime proc neni. Vochcavka na zakazniky, vsak ony se tyhle praktiky casem SA vymsti. Kvalita vubec rapidne u SA pada dolu a ne vzdy jde o banality. U se objevuji pripady zarytych Skodovaku co se od ni odklaneji a kupuji jine znacky. Znamy tady s O2 fl 1,8 TSI je ted po 4 letech a 100tis pres veskerou peci (servis jen AS olej jen predrazenej AS) nucen ji prodat, olej zere 1l/1000km ( i kdyz vahovka zahadne potvrdila jen 0,36) Voda se ztraci, prevodovka netesni. Paradox je ze to byl zarytej Skodovak celej zivot, tady se za ni byl do krve a ted si jde poridit radeji Forda. Ale to jsem odbocil.
ahoj ani sa nedivim ze si u jakuba v TO nepochodil no comment. keby mne to neriesili hned by som si zavolal veduceho a hned pred nim by som volal importera skoda auto potom uvidis ten servis vyskusaj
Dusan1978 nemystifikuj. Stačí mít TORX bity a odšroubovat jeden jediný šroub filtrboxu, vytrhnout fitrboxu z pružného uložení směrem nahoru a pak je na to číslo silentbloku je dobře vidět. Ale to se opakuju, už jsem o tom tady psal.....
Nazdar, ja som mu len odpisal aby vedel kde to vlastne je akedze pisal ze je laik tak som mu to takto napisal a hlavne ked sa nevyzna nech nic on nerozraba lebo bude viacej skody ako osohu. a samotne cislo dielu ma vobec v zaruke nezaujima hadam si to nebudem ja kupovat
Malá parafráze na Fučíka: Lidé čtěte! Na otázku trek11 odpověděl už kasekvw hned v následujícím příspěvku, kde odkázal na můj příspěvek s postupem, jak se dostat k číslu silentbloku  ...............
Možná by nezaškodilo to uvést buď do prvního příspěvku tady nebo to dát do nějakého how-to vlákna.
Zdravim chalani us mam aj ja konecne po vymene silentbloku na prevodovke a us si uzivam jazdu bez klepania parada sa tesim moc my toto forum pomohlo :-)
..taky se chystam na reklamaci,
jen nevim jestli nevahat a zaject tam ted nebo mesic pockat a vzit to rovnou jako prvni navstevu po roce/30t km
Jde o to aby pak nebylo teplo a auto bylo ticho :D
Hned, kdo zavaha nereklamuje. Budes pak cekat do podzimu.
Taky uvazuju jestli hned nebo az budou lepsi "podminky". Totiz, kdyz jsou venku ted ty brecky, tak to neni tolik slyset nez kdyz je cesta sucha (a mrzne). Aby me neposlali pryc, ze nic neslysi :)
Od prvniho klepani jsem najel neco pres 1t km a nejak vyrazne se to nezhorsilo. Myslel jsem, ze se to pozdeji zhorsi vyrazne a pujde to slyset pak porad.
Upraveno od SkodaRapid
mě to jenom občas bouchne :( takže asi až příští zimu...
já mám sice na toledu jinej silentblok, ale teď to ráno dělá hrozný zvuky, vrže to a klepe a jak se motor ohřeje, tak je to mnohem lepší nebo uplně pryč. něco podobnýho dělal stabilizátor na FI. tak nevím jestli je je to silentblok nebo něco jinýho. ale do servisu  se mi nechce, tam přijedu s teplým autem a nic se neprojeví. a když jsem se tam minule zmiňoval o rapidech, že to klepe běžně a mění dává se díl D, tak jakože o ničem nevěděli a prejže ikdyž jsou to stejný auta, tak seat má plno jinejch dílů. no asi univerzální kecy, Ibiza klepala taky, ale tam jsem to neřešil. já překousnu hodně věcí a zvuků, ale tohle už začíná vadit i mně :-)
teplo je letos náš nepřítel, potřebuju i zimu na reklamaci pedálu, který čím větší zima, tím se víc zadrhává...
Jenom k tomu vrzání, když je 0 stupňů a méně, tak při zhoupnutí mi taky něco zavrže, dělala mi to i F1, mě to přišlo jak tlumiče, nebo jejich uložení, nevím... Má to ještě někdo  ?
Ja mam pri prejazde retarderom kovove buchnutien v predu v lavo.V stredu idem stym do servisu tak uvidime ci ma automat ten isty silemblok :-)
Někde jsem to tu už psal, nemá.... Prašivý "D"čko mají jen 1,2TSI/63/5G a 1,2TSI/77/6G.
Presne ja mam 1,2tsi63kw 5G a mal som tam D bol som pri vymene ked to mechanik menil a novy diel bol s koncovim pismenom H.
Neviem ci je to tou vymenou silentbloku ale dnes som isiel zapnut tempomat a nefunguje mi vobec nereaguje viem ze tyzden pred vymenou som ho mal zapnuty a isiel tak zajtra zase navsteva servisu cu mi tam nieci omylom neodpojili
Při demontáži silentbloku se musí vymontovat baterka a její lože. Souvislost to mít asi nebude. Zkus koukout nejdřív na pojistku, č.5 by to mělo být.
Poistky su ok som myslel ze ked bola bayerka odpojena ci to neni tym ale to je asi blbost zajtra som uz objednany tak uvidime
