Publikováno Prosinec 13, 201311 r 2.0 bkd 103 kW nesviti zhaveni ale startuje a nechytne.Ráno jsem chtěl nastartovat otočím klíčkem a nic kontrolka zhaveni nesviti ale startér v pohodě i motor točí ale nezhavy nevím čim by to mohlo byt Prosím o radu Upraveno Prosinec 13, 201311 r od jtfcobra
Prosinec 13, 201311 r Podobné vlákno je zde: http://forum.skodahome.cz/topic/123015-octavia-ii-20-tdi-pd-103-kw-nestartuje/ Upraveno Prosinec 13, 201311 r od Pawouk
Prosinec 13, 201311 r Dobrá otázka, není to lepší napíchnout na diagnostiku než takhle hádat a vy měnit při tom půl auta?
Prosinec 13, 201311 r Autor VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20070422 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Friday,13,December,2013,13:45:27:26365 VIN: License Plate: Mileage: Repair Order: Gateway Installation List: 1K0 907 530 AD 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 Komunikuje 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 Komunikuje 15-Airbags -- Status: OK 0000 Komunikuje 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 Komunikuje 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Komunikuje 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 Vůbec nekomunikujou jendotky... Upraveno Prosinec 13, 201311 r od jtfcobra
Prosinec 15, 201311 r Autor Tak jsem nabil baterku a šlo to ... Pak druhy den jela přitelkyně s autem najednou jí prý zadek auta šel do smyku ( svítily kontrolky ESP,olej) ....nechala to 20 min odpocinout a vše bylo ok... napadlo mne nemuže být špatná: 1) Gateway jednotka 2) Podvolantovka 3) Centrelní jednotka elektriky Poradíte?
Prosinec 15, 201311 r Autor Nejaky chyby jsou protoze jsem vyndal gateway.....poradite? Chyba ABS: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Coding: 0040066 Shop #: WSC 10001 4 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01317 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate - Intermittent 00474 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermitten Motor: Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Component: R4 2,0L EDC G000SG 8514 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 8 Faults Found: 001384 005784 005712 005785 005687 005685 053273
Leden 9, 201411 r Pak druhy den jela přitelkyně s autem najednou jí prý zadek auta šel do smyku ( svítily kontrolky ESP,olej) ....nechala to 20 min odpocinout a vše bylo ok... Stejnou závadu jsem měl taky. U mě to byl problém v kabeláži v motorovém prostoru !! Zkontroluj všechny kabelové svazky co tam jsou, může to být i kuna.... Částá závada u OII je prodřený svazek kabelů za baterkou - musíš vyndat celou baterku a pak ten plastový box ve kterém je umístěna. Za ním vede svazek kabelů a ten se o baterku prodře.... v servisu mě řekl, že je to časté místo... Vedou tam kabely od ESP, kontrola oleje a TO ŽHAVENÍ.... třeba to bude tím.... Upraveno Leden 9, 201411 r od Napalm
Leden 10, 201411 r ok, tak hlavně, že se to podařilo vyřešit.... závady v elektrice jsou to nojhorší co může být... protože příchází zpravidla nečekaně...
Červenec 12, 20214 r Ahoj. Mám motor 2.0tdi 103kw bkd a teď řeším problém.. Zapnu klíček rozsvítí se žhavení auto chytne. Někdy se ale nerozsvítí auto nechytne.Po dlouhém hledání jsem zjistil, že když poklesu relé 458 tak se rozsvítí kontrolka žhavení a motor nastartuji. Pokud nesvítí kontrolka točím volantem bez motoru a posilovač řízení funguje🙃 a nejde připojit diagnostika... Měl už nekdontakovy problém... Relé vyměněno.. Mechanik se hrabal v řídící jednotce, kabely za baterkou zkontrolovány a vše v pohodě. Děkuji za jakékoliv rady.. Hrášek8. 3
Červen 21Čer 21 V 1. 5. 2024 na 5:37, simahadac napsal: @Hrasek07 povedlo se vyřešit? Mam stejny problem a nevim co s tim 🙈, relé žhavení vyměněno relé 100 v boxu vyměněno kabeláž nikde neporušená
