Ahoj, máme doma OIII 1,2 TSi kW Ambiente plus Liftback; domů jsme ji přivezli začátkem července. Jak jistě víte, dlouhodobá průměrná spotřeba se v základním sériovém palubním PC ukazuje ve třech pamětích. První se automaticky nuluje při začátku jízdy, druhou ovládá sám uživatel a třetí se automaticky nuluje při natankování. Mám s tím vykazováním spotřeby trochu problém.... Mohu začít třeba tím, že ojediněle, pokud mám plnou nádrž, vyjedu třeba jen 10 litrů a dotankuji, palubní počítač to nepozná a tu třetí paměť nevynuluje... Ale v pořadku, tomu bych rozumněl, technika holt není dokonalá a při dotankování většího množství paliva to funguje bez problemu. Ted ale k zavaznejsim nedostatkum. Od pořízení se mi již podruhé naprosto nepravidelně v rozmezí zhruba č měsíců stalo, že se všechny tři paměti spotřeby sami vynulovaly ... prostě jsem sednul před jízdou do auta ... a všechny byly vynulované, ikdyž jsem netankoval a ikdyž jsem tu druhou paměť sám nenuloval ... Jak říkám, stalo se to již podruhé a naprosto nepravidelně a docela mě to štve, tu druhou paměť jsem totiž vůbec nulovat nechtěl, chtěl jsem nechat bez nulování třeba 10 000 Km, abych měl přehled o skutečně dlouhodobé spotřebě ... :-( Máte někdo podobnou zkušenost ... ?
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
To vypadá jako odpojení baterky. Zkontroloval bych kontakty a a když se bude opakovat, tak do servisu na reklamaci.
Jen další chyba v budíkách. Reklamovat.
Me se statistiky vynulovaly po odpojeni baterie a pak po "preteceni" doby jizdy (resp. tusim po 99:99hod). Pokud nemas ten pocit, ze bys tak dlouho stravil v aute, zajet na reklamaci
Baterka odpojovana nebyla :-( A kdyby zlobily kontakty, projevilo by se to hadam napriklad i na radiu, ktere by pozadovalo zadani bezpecnostniho kodu, coz se nestalo ... Spise asi budu muset prikrocit k te reklamaci .. :-(
Radio kod požadovat nebude ŘJ si kod pamatuje i po odpojení baterky!!! :kol-31:
Ono se to ale docela snadno vynuluje i omylem, už se mi to stalo, při přepínání podržíš o půl vteřiny déle a je to, na reklamaci to nejspíš taky na to svedou, řeknou že sis to třeba nevědomky podržel  a vysvětluj žen né....
Nevynulují se všechny tři najednou, pouze můžeš vynulovat dlouhodobou a od startu. Po pravdě, od načerpání jsem nezkoušel.
  • 7 měsíců později...
Chtěl bych se zeptat na způsob nulování km. Vždy při tankování zastavím u stojanu, vypnu motor a tlačítkem nad volantem ( pod přístrojovým štítem ) vynuluju km, dlouhodobé informace zůstávají. Dnes jsem dojel ke stojanu a zmáčknul stejné tlačítko ještě než jsem vypnul motor a po odjetí jsem zjistil, že se mi vynulovala veškerá dlouhodobá data. Je to v pořádku nebo je něco špatně. Děkuju.
co si přečíst návod? určitě jsi ho k autu dostal nebo je i na webu škodovky ke stažení ...
nicméně dělá se to stejně jako u O II přepnutím se na maxidotu na příslušné počítadlo (od načerpání * od nastartování * dlouhodobá) a podržet tlačítko výběru na páčce nebo na volantu podle toho zda máš multifunkční volant a to vybrané počítalo se vynuluje
pak je ještě jedna možnost a to přes tlačítko ozubeného kolečka (nastavení) v infotainmentu ... je tam nulování ...
Upraveno od Hravec
Omlouvám se jsem na dovolené. Multifunkční volant mám, tam jsem nic nenuloval. Na maxidotu mám a měl jsem průměrnou spotřebu od startu. Nuloval jsem tlačítkem mezi volantem a budíkama. Krátce jsem ho zmáčnul jako vždy jediný rozdíl byl oproti minulým nulováním, že byl nastartovaný motor. Vždy se vynuluje trip počítadlo km v pravo dole na maxidotu ( beru ho od načerpání do rezervy ), ale tentokrát se vynulovala všechna dlouhodobá data ( km, prům rychlost, celkové km - ne ty na maxidotu vlevo dole, ..... ).
já se omlouvám, četl jsem to na tabletu a nedočetl až do konce co jsi psal...
to co píšeš tu už někdo popisoval, mám pocit že bicista...
Upraveno od Hravec
Omlouvat se nemusíš, to je v pořádku. Už jsi mi několikrát dobře poradil. Zkusím to najít. Díky.
Díky.
Upraveno od Pawouk
Sloučeno.
To by asi dělat nemělo, taky vždy při natankování do plna vynuluji "trip" abych viděl nájezd na plnou nádrž ale data v PP vždy zůstanou nedotčena...
To ale vidíš i v sekci "Od načerpání" a TRIP můžeš využít na nějaké jiné měření.
To je pravda no...ale na jaké měření, od někud někam ,,, to zas vidíš na "od startu"
To se mi stalo pouze jednou. Jinak tu fungovalo v pořádku tak jak má. Nemůže na to mít vliv že byl motor nastartovaný a tudíž maxidot ukazoval nějakou hodnotu a nulovací tlačítko mezi volantem a budíky vynulovalo všechny paměti a ne jenom trip. Zrovna jsem tankoval, takže hodnoty od natankování se vynulovaly automaticky. Jde o pouze dlouhodobou paměť.
Vždyť ty paměti se nulují sami po 100 hodinách jízdy nebo po 10000 najetých kilometrech. Chová se to přesně jak popisuješ, jakmile narazíš na jednu z těch hranic, tak se vynulují všechny dlouhodobé údaje.
Kolik toho máš najeto? Já jsem se svojí narazil na 100 hodin kousek po najetí 5000 km. Přijde mi, že vše funguje jak má, jen jsi nečetl návod. :)
> viewer
Třeba nějaká trasa s přestávkami delšími než 2 hodiny.
Tak jsem nad tím přemýšlel a k vynulování asi došlo po 99,99 hodinách. Já jsem nečekal, že ty hodiny dojdou tak brzy. Auto mám 3 měsíce a jezdím s ním denně do práce cca hodinu k tomu nějaký výlet a teď dovča v zahraničí. Asi to odpovídá. Čekal jsem že se to vynuluje po 9999 km a na hodiny jsem zapoměl. Omlouvám se všem a díky za rady.
  • 3 roky později...
K problemu mazani po nastartovani všech tří nacitanach spotřeb, kdyz se z niceho nic jednou za cas vse vymaže i přes to ze se nestanou ty kritéria ujeti km, najezdu urcite doby 99:59 hod, jak se psalo výš,  je nekomu znamo zda je problem je software radia ci problem budiku ci tak podobne ?
Vyřešeno, prosím smazat.
Upraveno od omicron
Vyřešeno jak?
