autobateria znacka a kapacita
mr.slim
  • o 1 rok později...
V 31. 12. 2013 na 16:14, Pawouk napsal:
Dekodér výbavy je ZDE.
zdravim. viete mi poradit, ci existuje nieco ako ten dekoder vybavy?
z daneho linku uz nejde.
dakujem :)
prip. aku bateriu by ste zvolili do Skody Rapid 1,2 TSi 77kW CBZB Rok vyroby 2015, menena bude prvy krat.
niesom doma, nemam tu ziadne naradie,
napr tato:
Autobatéria Exide Excell EB440 12V 44Ah 400A
alebo?
Autobatéria Exide Excell EB501 12V 50Ah 450A Ľavá
Baterku mam na pravej strane pri pohlade spredu na auto, alebo sa to berie z akej strany? :)
Dakujem za odpoved.
dakujem, uz mi to ide :)
J0A = Baterie 175A (36Ah)
Ak som teda pochopil, lepsia bateria je lepsia?
Takze ak vezmem:
https://q-parts.sk/sk/katalog/detail-tovar/ztartovacia-bateria-silver-dynamic/varta/var-5544000533162/6580/?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUJy7TS5z9p-rE7bJSGfFwU01eFpqHs7Tm1Wlnc_7Lv_UlSpqBs1yIRoC2_MQAvD_BwE
  • Napätie [V]: 12
  • Batéria (Ah): 54
  • Testovací prúd za studena EN [A]: 530
bude to OK?
Predpokladam ze kontakty dam dole s klucom 10mm, sudiac podla videa tu:
ale tie spodne sruby, teda jeden, ktory drzi baterku dole, bude tiez 10mm?
čas 50sekunda...
Editováno: , autor: PetoF1
ja tu 36ah puvodni, z preventivnich duvodu pred rokem( to mela 7 let, startovala bez problemu, dodnes startuje v 1.6 felicii :) ) vymenil za vartu silver dynamic 53Ah nebo 54Ah, 530A C30, stala 1500 + 300 postovny, tak snad bude slouzit, vzdycky pred zimou a po zime ji z auta vyndavam a dobijim rychlou nabijeckou, tak snad bude slouzit aspon 7 let :)
před 21 hodinami, tom01 napsal:
Já mám v Rapidu 1,0TSI (DKR) Style+ MR 2019 taky baterii 59Ah.
Toto mám uvedeno i v PR kódech k autu:
Batterien J0S Batterie 320A (59Ah)
Potvrzuji, mám stejné auto i stejnou baterii a samozřejmě máme SS (já deaktivován) i tu podělanou rekuperaci
Editováno: , autor: ben06
Je to tu již mnohokrát omílané, ale nenabyl jsem jistoty, že je vše Ok a rád bych i pro ostatní vše ve dvou bodech shrnul. Tedy dva dotazy pro Rapid 70kW 05/2018 se S+S:
1) Když původní baterii ŠKODA 59Ah EFB vyměním za Exide EFB 60Ah bez konfigurace v ŘJ, bude s tím nějaký problém?
2) Když baterii odpojím bez přemostění napájení, stane se něco?
Prosím jen o skutečně ověřené informace, nikoliv domněnky. Díky moc předem.
  • o 2 měsíce později...
1) Nebude žádný problém.
2) Rozsvítí se ti přístrojová deska jak vánoční stromeček a bude hlásit hodně poruch- ignoruj po pár km vše pozhasíná. Než auto víc rozjedeš šlápni v cca. 20 km/h jízdě na brzdu, může poprvé brzdit špatně nebo v první sekundě vůbec, než si to znovu osahá ESP.
Ahoj, neřešili jste někdo u Rapida nějakej kryt autobaterie? Na autě to mám zcela odkryté, jde jen čistě o estetické hledisko.
Líbilo by se mi něco na tento způsob:
https://www.aliexpress.com/item/4000364233693.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f79b4c8auwmx0&algo_pvid=400a5fc5-79ae-4101-b88f-341eed0aa166&algo_exp_id=400a5fc5-79ae-4101-b88f-341eed0aa166-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001489744310"}
Toto je ale na větší baterie asi 72Ah. Pro Rapida 59Ah se mi něco obdobného nedaří najít.
Nebo:
https://www.aliexpress.com/item/33008924864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f79b4c8auwmx0&algo_pvid=b75b2613-1565-4436-b501-56346e119ec3&algo_exp_id=b75b2613-1565-4436-b501-56346e119ec3-56&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67049483685"}
Ale toto mi připadá taková zmuchlaná hadrovina.
Tak se ptám, jestli nemá někdo něco obdobného na svém autě a zda to lze doporučit. Dík
V 18. 11. 2021 na 15:26, 15degren napsal:
Baterie vyměněna a vše ok. Potvrzuji, že odpojení baterie neovlivní naprosto nic. Ještě jednou díky.
  • o 4 měsíce později...
Zdar. Po 4 letech s origo baterií Varta 59 Ah mi v servisu bez dalšího komentáře dali papírek ze zátěžového testu, podle kterého je špatná, zátěžové napětí 8.4 V a má se vyměnit. Takže je asi na konci životnosti? Na autě to vůbec není znát.
Potřeboval bych vědět, zda lze koupit AGM místo EFB a v autorizáku mi ji bez keců naprogramují a auto se bude správně nabíjet. Jestli to dobře chápu, auto podporuje jakýkoli typ baterie, že?
Editováno: , autor: Twisted
