Pozrel som to osvetlenie nôh. Predné majú iný konektor ako zadné.
Predné osvetlenie:
315079655_IMG_20190727_1341211.thumb.jpg.44a58fb1b20264fa66b90c9e9a768fb5.jpg1005051538_IMG_20190727_134034_11.thumb.jpg.750343b39b8c1afad7d8438bacf38f99.jpg
Zadné osvetlenie:
Osvetlenie kufra (kúpené z číny):
593084079_IMG_20190727_1319021.thumb.jpg.fa64c20a5a3df5e393fc043d06941caa.jpg1948415167_IMG_20190727_1318341.thumb.jpg.57f92fbdebefe647320746fe089d990e.jpg
Ledky čo som kupil do kufra síce konektorom pasujú na osvetlenie nôh zadných pasažiarov ale fyzicky sa nedajú vtesnať do diery ako pôvodné.
V predu by aj pasovali ale zasa je iný konektor.
Regulácia funguje bez problémov. Či na tie, ktoré mám v kufri alebo keď som tam dal LEDky, ktoré som dal do predných svetlometov (do rias).
PS: original žiarovky strašne hrejú na jednom plechu som sa aj popálil. Myslím, že po náhrade za LEDky to bude lepšie.
LEDky som tam dal tieto: https://www.aliexpress.com/item/32883404576.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53b64c4dK0sx0A
Tieto ale nesvietia tak intenzívne ako to čo som dal do kufra.
A teraz otázka, aké LEDky by ste tam dali vy ? Aby svietili dostatočne silno. Regulácia podľa mňa pôjde asi na väčšine.
Díky, to bylo rychlý. Do kufru objednávám.
Že jsou odlišný je trochu na prd, ani jsem si toho nevšimnul když jsem tam 3x dával ledky. Ale podle kódu by se dalo najít LED provedení. Jen aby to pak svítilo ve stejné barvě. Případně koupit stejný a přehodit konektor + upravit otvor nebo lampičku.
Dával jsem tam 3 druhy už. Jedny nešlo regulovat, při nastavení pod 50% z toho byla blikačka. U dalších málo světla a poslední špatná barva.
Octavie po FL majú toto osvetlenie už led ?
Osobne by som to videl asi tak, že kúpiť 4ks to čo som dal do kufru, do predu ešte priobjednať redukciu. A do zadu upraviť tú lampičku. Je mi proti srsti upravovať otvor. To radšej pokazím jednu lampičku ako pokaziť otvor :D
Tie led čo som sem postol tak ani pri 10% to nebliká, to som si myslel, že už bude.
Aké ledky máš v interiery na strope ? Pretože tie čo aktuálne mám tak nesvietia dosť intenzívne. Kľudne by som tam kúpil aj Osram alebo Philips ak za to budú stáť.
Upraveno od marfan
Do FL se myslím ledky dávaj, ale někde jsem četl zase o jiném konektoru.
Stropní mám zadní cree led sufitky 36mm. Přední jsem vyměnil asi 7 druhů. Zrovna objednám https://www.aliexpress.com/item/32922747487.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c692f11vn2Whj&algo_pvid=ae62fe5f-fdd5-48f0-9ac7-adcb42c493fc&algo_expid=ae62fe5f-fdd5-48f0-9ac7-adcb42c493fc-3&btsid=9a2fe8b7-b4af-46bc-bfff-6355cf6fab36&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_53 .
Ještě se musím kouknout jaký jsou ve dveřích a chci najít i nějaký do zrcátek, tam taky netuším jaký jsou.
Do osvětlení nohou zkusím ještě nacpat starý dobrý https://www.aliexpress.com/item/32638222454.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bc358d8OfVKS6&algo_pvid=72258675-230e-4027-ae7a-28702a42524d&algo_expid=72258675-230e-4027-ae7a-28702a42524d-7&btsid=a66fac0b-e981-40fb-b15b-9ce2b3b13312&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_53 pokud se vejdou.
Upraveno od rarach89
Do FL osvětlení nohou by měly podle tvaru pasovat tyto. Je to kompletní LED i s tělem, takže není třeba původní světla rozebírat.
Ktoré myslíš ? Asi si zabudol link.
5 hours ago, rarach89 said:
Tak jsem vyzkoušel hromadu ledek z ali dohromady cca za 2500 a nejsem spokojenej.
Pokud má někdo panoramu jako já, tak zadní stropní jsou sufitky 36mm, stačí tam dát tu která má 2x cree led 10W nebo 14W a svítí to suprově. Jen teda tu lampičku vymýšlel retard a výměna byla trochu o nervy.
Na řasy Osram Premium 6000K mám koupený, ještě je tam musím někdy dát. (Kamarád už má a je to ok.)
No a tím tak spokojenost končí.
Rád bych do osvětlení kufru a osvětlení nohou dal komplet led lampičky.
Do kufru silný a do osvětlení nohou aby fungovala regulace.
Má někdo vyzkoušený na O3 před FL co tam sedí jak konektorem, tak rozměrem a u kterých jde stmívání?
Opravdu nechci dát další 3000 za testování. ?
marfan - ty máš koukám před FL a ty co jsi tam dával přesně sedí? Do osvětlení nohou si nedával?
Tuším, že o pár postů výše jsem dával odkazy na LED, které mám v autě a po roce provozu mohu říci, že mi začala blikat jedna jediná a to ve stropnici, jinak (musím zaklepat) vše drží, svítí a chová se jak originál žárovky, tzn. jde tlumení, atd atd atd... Pokud chceš napiš SZ, rád poradím. Od jisté doby mě přestává bavit sdílet nějaké rady, když pak dotyční nejsou schopni ani slušně poděkovat .....
Má někdo zkušenost se zadníma stropníma?
@LukášCBR Jak je tu o kousek vejš, tak přední a zadní jsou rozdílný a je tam i jiný konektor. Prodávají se i univerzální se dvěma konektorama a ještě redukcí, jen vědět který koupit aby byly rozměrově ok.
@Devil... Koukal jsem, ale nechce se mi dávat starý ledky 5630 a 5050. Ty jsem dával před 8 lety do O2 před FL. Ve FL už jsem měl pak cree a do osvětlení nohou jsem šoupnul celý led lampičky. Rozdíl v kvalitě, svítivosti a barvě je mezi obyč a cree obrovský. A komplet lampičky jsou pak nejlepší řešení, protože většinou obsahujou 3528 kterých je tam hodně, takže to svítí hodně a hlavně bíle. To ty obyč jsou proti tomu bludičky. Jediný starší kterým se dá věřit a lze je nacpat do celého auta.
@marfan Ty Osramy jsou dobrý pro řasy (kvalita a optimální svítivost), ale do předních lampiček to má malou svítivost (snad kolem 70lm). To 10x levnější ledka s 3x cree bude kolem 250lm.
Osobně bych tak místo ledek dal všude komplet lampičky, jen do předních stropních není jiná možnost než ledky. Teda je, Kopáček za litr (na ali jsem nenašel) nebo ze Seatu komplet lampa, ale zase má jinou barvu podsvícení tlačítek a difúzního osvětlení.
Daj se koupit zadní stropní, do osvětlení nohou, červený do dveří, kufru, do osvětlení schránky u spolujezdce, dokonce i do zrcátek za 200, který tady stojí od Kopáčka litr. Přijde mi že to snad nakupuje na ali a jen hodí do krabičky za 5Kč a prodá za 5x tolik.
Mám za to, že tyhle univerzální, na které si posílal odkaz, dozadu nenandáš právě z důvodu možnosti dvojího konektoru.
Až to půjde, tak je vytáhnu a podle kódu a rozměru zkusím najít vhodný.
Teď jdu dát na řasy ty Osram Premium 6000K, tak snad je tam dobrý přístup. Je potřeba to nakódovat nebo tam dávat ten Osram odpor co se k tomu nabízí? Já jen jestli si mám vzít i noťas a kabel.
Do předních lampiček nacpu tyhle co jsem našel v šuplíku, tak dám vědět jak jsou na tom. Zkoušel jsem jich už několik a furt nejsem spokojenej.
Koukám, že se to tu stále řeší... Úplně obyčejné ledky za pár korun. Celkově auto za cca 150 korun a na fotce chybí asi 3x Led s CANBUSEM. Přidám pár fotek, jak to svítí v noci. Chyby to nehází, nikde nic nebliká a ani nesvítí zbytkový odpor.
@PropeThy jak dlouho je máš namontované? Ty "kulaté" T10 vydrželi cca půl roku a pak vždy jeden čip začal blikat a ta plochá vydržela o měsíc déle a totéž ..
@Devil... Zhruba od Února. Zatím drží. Nicméně, pokud začnou dělat problémy, tak dát 20 korun za novou není problém. I kdybych to měnil jednou za rok, tak furt si myslím, že to vyjde levněji. Nevěřím, že dražší vydrží o tolik déle, aby se vyplatilo do nich investovat podstatně více peněz.
Zdravím místní experty, jdu s prosbou o radu jaké žárovky vybrat do osvitu nohou. Mám O3 FL poslední MR, koupil jsem ploché LED se svitem do jedné strany jak jsem se zde dočetl a vyměnil je v lampičkách pro osvit nohou a kufru, v kufru svítí pořád krásně, ale pod sedadly začly problikávat po 1 dni. Jaké máte osvědčené, nebo by jste mi doporučili ? Popřípadě zda-li je lepší koupit nějakou sadu a vymenit komplet led lampičky kus za kus ? Díky.
Osvětlení nohou předchozí auto asi 3 roky a současný 2 roky https://www.aliexpress.com/item/1964493281.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30eb4c4d1mmfTz . Je pravda, že to jednou za čas malinko problikne, nebo spíš je to takový chvilkový lehký pohasnutí a rozsvícení. Vzhledem k ceně ale není co řešit. Navíc to bude asi nastavením intenzity.
Kufr určitě https://www.aliexpress.com/item/32637685322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4drjNNEE a stejné v červené mám i ve dveřích.
Pokud máš panoramu, tak jsou i zadní stropní https://www.aliexpress.com/item/32798749355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4drjNNEE .
SPZ origo škoda.
Stropní lampičky https://www.aliexpress.com/item/1005001554331271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dcu0bzZ .
Couvačky https://www.aliexpress.com/item/32983148782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPmXU2y .
  • 2 roky později...
Dovolím si lehce oživit téma.
Po výměně interiérových žárovek ve čtecích lampičkách za LEDky od Osramu dochází k mírnému prosvicování těchto LEDek (jak vpředu, tak vzadu). Z hlediska spotřeby to není hrůza (narozdíl od klasické žárovky, která bere při vypnutí 89 mA, berou ledky pouze 6 mA), ale vypadá to prostě amatérsky.
Vše jde řešit odporem nebo alespoň jednou LEDkou s vestavěným odporem nebo ponechání alespoň jedné klasické žárovky, ale chci se poradit, zda nikoho nenapá jiné, elegantnější, řešení? Zapojivat odpor, který bude jen neustále zbytečně hřát (ať už to bude fakt dodělaný odpor, odpor v ledce typu CANBUS nebo bude proud brát klasická žárovka) je pro mě nelogické (byť pohledově bude po prosvicování). Nevíte někdo, jestli se jednotka ovládající osvětlení třeba po nějakém čase úplně neuspí a i LEDky se úplně zhasnou, protože v obvodu nebude ani malé napětí a proud, který se tam jinak i po zhasnutí a opuštění auta nachází?
Díky za vaše tipy a reakce. :)
Upraveno od fisity
Presne identicke mam s identickymi ledkami od Osramu....vypada to amatersky,ako pises aj napriek tomu,ze stali nosu penazi....po case uplne zhasnu,elektronika v aute ich uspi....
Upraveno od Patrik1971
Pánové, kdybyste přečetli celé vlákno, tak se dozvíte, že stačí 1 canbus ledka dozadu doprostřed a je to vyřešené. Psal jsem to zde už někdy před  5 lety. Nic jiného nepomáhá. Nebuďte pohodlní.
Niesom pohodlni,viem o tejto variante,ale chcel som mat vsade rovnaky odtien/farbu/ svetla a to pri tej jednej inej asi tazko trafim.
Nikdy som si presvecovanie nevsimol. Ani na F3, ani na O3. Nemam LED od Osram, ale Aliexpress
Pokud máš canbus diody, tak to neprosvítá. Pokud ne, tak většinou ano.
