ahoj, potřebuji poradit když zatáčím tak jak se auto zhoupne tak se od přední nápravy ozve takové plastové vznutí!!! Copak to může být!!! dííík
Mám podobný problém, ozve se to pravidelně v jedné hodně ostré zatáčce v klesání, stejný zvuk jsem slyšel i když jsem měl peugeota 405 a tam to bylo v uložení stabilizátoru př. nápravy, když se to namazalo, problém byl pryč,dělalo to zejména v chladném období.Myslím si, že i u octavie je vrzání od stabilizátoru.Ale dělá mě to opravdu pouze v jedné zatáčce tak to zatím neřeším.Mimochodem uložení stabilizátoru (pryžové) jsem měnil nedávno.
stabilizátor je taková ta tyč která vede z jedné strany na druhou
Tyč kruhového průřezu která vzájemně propojuje levé a pravé příčné rameno přední nápravy.Ale jestli jsem určil správnou diagnózu vrzání nemohu zaručit, pouze tipuji!
má to samé a garny mi řekl, že u mě to vypadá na silentbloky u ramen njn holt budu muset vyměnit ramena :o
Prosím tě, v rameni jsou asi tři věci, které mají na sobě silenblok. Pokud máš špatný jen jeden, tak to snad není tak horké s celým ramenem.
Faktem je, že komplet rameno s novými silenbloky stojí asi 1400 bez DPH, tak aby pak samotná práce na slisování a vlisování toho jednoho nebyla dražší :)
Přesně todle mi dělalo taky a byl to silentblok v rameni (ten úplně vzadu). Bylo to na něm i vidět. Guma byla z části prasklá. Koupil jsem nový za 120 Kč - prý originál. Vylisování a nalisování travalo asi 15min. Nejhorší je vyndat a zandat rameno.
dneska jsem si byl pro karku a voni ty ramena jsou celý divný všechny ty silentbloky to maj už skoro za sebou takže se bude měnit ;) jinak ted se už ozve jen zavrzaní při dobrždění a houpnutí auta
Taky jsem si minule při popojíždění všimnul, že mi to ještě někde občas vrzne, ale nebyl čas zjiš'tovat.
Ale pánové... však víte, že nějaké to vrznutí nemusí znamenat pohromu pro vaše vozítka.... Mě moje láska plavala po silnici jako Titanic a po výměně silentbloků ramen se sklidnila. Vrzání zůstalo, takže co zbývá?! No přeci silentbloky stabilizátoru nebo horní uložení tlumičů...Ale to bude vyměněno, až s novými tlumiči, dřív na to peču!!(ale tím to stejně nebude). Takže rada Haliny P. zní: vyměňte silentbloky a pokud to nepomůže, tak si pusťte rádio na plný koule (to ať si přebere každý sám :p )!!! :smich::smich::smich:
  • 7 let později...
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Když přidám v zatáčce plyn ozve se zepředu divné vrznutí. Stává se to pravidelně při vytočených kolech, stačí třeba i lehce přidat v zatáčce plyn a ozve se to. Zvuk bych přirovnal k prasklému sváru, který je nějak namáhán, je to takový kovový zvuk. Netušíte někdo na co se zaměřit abych nemusel povyměňovat postupně celou přední nápravu :) Při přidání třeba i prudkém s rovnými koly se nic neozývá. Děkuji za každý podnět. ZD
O1 combi, r.v.2002,1.9, 81kw,
Upraveno od Dandic
Horní uložení poznáš jednoduše. Když nastartuješ a někdo ti bude točit volnatem tak by se ti natahovala a ztahovala pružina, prostě by se netočila. Pak by to bylo vydřené ložisko na horním uložení viz: horní uložení škoda octavia . Nebo se to může jen sekat ( polomrtvý ). Prostě dobrý horní uložení znamená, že se s otáčejícím kolem točí i pružina a nestojí jakoby na místě. Klasicky to pak dělá při otáčení takový kovový zvuk "plunnnng".
Upraveno od Martinro
  • 3 měsíce později...
Zdravím pánové, je to pár dní co se mi začalo ozývat ocelové vrzání od pravého předního kola, jak je zde v posledních příspěvcích uvedeno. Chtěl bych se vás zeptat, zda by to mohlo mít nějakou souvislost s tou miskou u tlumičů, která je vidět v prostoru motoru. Zdá se mi, že na pravé straně je výše než na levé.
Tak už jsem přišel na závadu a provizorně opravil. Byla to prasklá guma na čepu nápravy.
Upraveno od NoNeX
