Zdravím vás .. tak sa my stala dalsia neprijemna vec na mojom superBu 1.9  TDI 96kw r.v 2003 290tkm s chipom vcera rano ked som siel do prace som zacal obiehat a  vyleteli mi otáčky a akceleracia žiadna....Takža ma čaká vymena spojky... Nevedeli by ste mi poradit spôsob vymeny spojky či treba vybrat cely motor či sa do dá zdola , aké komplikácie možu nastať  či tam treba nejake atipické náradie a nakoniec čo všeko by ste odporúčali vymeniť
( a mimo tému aj mne to rezonuje pri otačkach 1500 - 1900 :) )
mám to za sebou minulej tejden, ale dělali mi to známí v servisu, jde to ze spodu, ale musí ven celá skříň, takže jen tak někde to nedáš, je to těšký jako prase, a budeš potřebovat spojkovou sadu(lamela,přítlačák,ložisko) a setrvačník, když už se musí vylejt, tak i novej olej do převodovky ,ale stopro se to už tady někde řešilo, čili si myslim zbytečně založené nové téma
Jako že musí vytáhnou skříň z ložnice? :kol-147:
Panove ja bych jeste u této akce vymenil pístek který to tlačí ;) Stojí kolem litru asi... ;) Presne jak se jmenuje vám nereknu to bych musel zjistit na netu ;)
VAG Bobo mě velmi pobavil, fakt jsem se hodně nahlas zasmál  :kol-47:
ale jen jsem chtěl říct, že dle dotazu to vypadá, že to chce měnit stylem dvěma kolama najet na obrubník a jít na věc a to bych řekl, že neklapne a pokud jo, tak to si zasloužíš velkou pochvalu
Upraveno od Doktorone
Doktorone vypada do tak že to chcem menit doma to si pochopil správne lebo keby nie tak si tu nepitam asi nejake rady a skúsenosti od ľudí čo s tym robia alebo robili nie od takych retardov ako si ty co davaju len negativne komentare...... :kol-44:  tak sa račej neozívaj tam kde nemusíš :kol-47:  a Pawouk diky moc urcite mmi to pomože
tady je někdo urážlivej jak ženská, nechápu co ti na těch dvou komentářích přišlo negativní, ale že si to ty, tak ti udělám radost
retarda si nechej od cesty chlapečku, jelikož pokud si potřeboval poradit, že se máš podivat do dílenský příručky, tak ti není ani rady ani pomoci, to je první věc, kam by si se asi měl podívat pokud se chystáš na něco takového, jako je výměna spojky, tim s tebou končim   :kol-46:
Já bych mrkl do skříně, než ji teda z té ložnice vytáhneš. :kol-28:
No pokud se tady ptáš na návod jak vyměnit spojku, tak to raději dej do servisu, bude to bezpečnější a levnější.
Upraveno od VAG BoBo
Já ještě dodám, že Airman má naprostou pravdu. Také doporučuji vyměnit pomocný spojkový válec.
Spojka na 1,9 je na pohodu, není co řešit, dle dílenské příručky od Pawouka. Akorát dle dílenské příručky nepotřebuješ ten spešl držák převodovky...
post-79770-0-68075100-1393704868_thumb.j
Tak ja len idem oznámiť že výmena spojky je hotová ...  Spravil som to tak ako povedal Doktorane vysiel som dvoma kolesamy na obrubnik a šlo to tak dik za radu.. Po výmene spojky my zmizol aj ten neprijemny zvuk co som  pisal (1500-2000 ot) spojkovy pedal začal ist lahšie a spojka zaberá pekne tak ako má.. vymenil som len spojkovú sadu t.j Ložisko , lamela a pritlačak nič viac neviem preču tu poniektori pí šu  že je nutne meniť aj zotrvacnik :kol-32:  Spojkovu sadu som zohnal od známeho čo  predáva diely za 120E (LuK) a este som potom dokupoval gufero od motora to ma vyslo 25E takze oprava spojky ma vysla 145E a dve poobedia práce :)
hezky pěkně, jinak setrvačník by se měl měnit zároveň, jelikož u něj je nepraktické ho dojíždět do uplné smrti, pak totiž neodejde jen setrvačník, ale může to poškodit celkem dost věcí(to mám od mechanika, né ze své hlavy), takže to je tvoje věc a tvoje auto pokud si to neměl, chápu neni to nejlevnější, ale v porovnání stim co se může podělat nasledně to zase neni tak hrozné, a je to asi nejpraktičtější to měnit najednou, jelikož se to nemusí dvakrát rozebírat, ale pokud to zvládáš takhle pohodově na obrubníku, tak si ho časem můžeš taky vyměnit
Ja by som ho vymenil keby bol zlý ale nevide som na ňom chybu a ešte som bol stym preistotu aj za chlapikom čo sa tomuto viac venuje a povedal že je dobrý tak načo ho menit zbytočne... v servise sú radi lebp čim viac veci vymenia  tym viac zarobia .... a ked je prevodovka dole zotrvak vymenit je najmenej tak preco nie ked platia :)  ale zas nevravim že zotrvak nemože byt zlý v niektorych prípadoch ....
Upraveno od DominikD
v autorizákách to tak asi probíhá, kdežto já mám mechaniky kamarády a díli jsem si obstaral sám a za výměnu všeho včetně oleje jsem platil 2000,- chtěli 1000,- ale řikal jsem si že je to fakt pakárna a dal jsem jim dva a materiál jsem komplet se všim sehnal za 10 000,- , takže nádherná cena a mám klid se spojkou na vždy a pak ses tedy nemusel ptát co se doporučuje vyměnit, když si stejně udělal půlku, to je jako jít k holiči a nechat si ostříhat jen půlku hlavy, jelikož na druhou půlku nemám, tak snad bude v pohodě a nebudeš stim mít žádný pozdější problémy
ja som nepovedal že nemám ale tak načo tam zbytočne tlacit peniaze ? ked to je v poriadku .. vlastne naco to riesim s tebou ked sa nevyznas keby si bol aspon trochu zrucny a mas zakladne naradie tak si to spravis sam :)
Chtěl si radu tak jsi ji dostal.Už není potřebné zde psát kdo je a kdo není zručný.Ty jsi tak ok máš velké plus.To je vše.Doktorone ti akurát řekl,že se to tak dělává a že to dělá 90% lidí.Není to podmínka,ale to tak jako když někdo dělá rozvody a nevymění vodní pumpu.Rozhodnutí je vždy na majiteli,ale pokud tu tazatel napíše dotaz tak zde bývá většinou pravidlo,že se napíšou všechna pro a proti.
Nemůžu nic jiného souhlasit a neřešil bych tady kdo jak je zrucnej a kdo ne taky si dokážu udělat polovinu věci na autě sám a radši to dam profesionálům než to dělat doma a pak se s tím trápit a vick má jen a jen pravdu chtěl si radu dostal si ji a přijde mi nerozumné měnit jen spojkový set bez setrvaku když už to máš 1 dole ušetřena práce a čas který se dá investovat jinak
Abych řekl svůj názor tak setrvačník po 290 tisicích km myslim, že už nebude v dobre kondici ;)
Dominik na to ze si sa nebol schopny najskor pozriet do dielenskej prirucky, sa tu dost navazas do chalanov. (Tebe sa tu nikto nesmeje ze neovladas pravopis) ;-p naopak chalani ti myslim dost poradili a realne popisali mozne komplikacie, ci diely ktore je dobre vymenit... sme tu preto aby sme si poradili, zasmiali sa a bavili o nasich limuzinkach hooj :-)
to dominik:
asi takhle ti to povim, ptal ses, odpověď si dostal, stejně sis to udělal po svém, tak se příště neptej a udělej rovnou jak chceš sám, pokud tě napadne se podivat do dílenský příručky, kdyžtak tě někdo zase nasměruje, jinak je evidentně zbytečný ti cokoliv řikat, takovej prezident zeměkoule mi přijdeš, všude sem byl, všechno znám a od všeho mám klíče, takoví mám nejradši
a k té zručnosti, nejsem mechanik, tak se jim do práce nese... mám pak jistotu, že mám vše udělaný tak jak má bejt, a né někde smontovaný na koleně, zase se vyznám v jinejch věcech o kterejch ty nemáš ani ponětí chlapče, a nemůžu si dovolit něco dělat na půl, kdybych udělal něco na půl, tak by mohl taky někdo umřít a to si na triko nevezmu, takže asi tak pane řediteli  :kol-46:
Doktorone není ti už trapně, nechtělo by to přibrzdit, napočítat třeba do deseti a už toho nechat, jsi VETERÁN  a pořád se do toho dotíráš jak nějaký nováček, který neví o co tady jde. Vždyť mu to neplatíš,řekl že mu to tak stačí a když se mu to rozpadne tak Ti to stejně nepřizná, tak to pořád neřeš.
mě je taky docela jedno, zda si to vyměnil nebo ne, je to jeho auto, takže stim fakt problém nemám, mě jen fakt nebavý takovýhle lidi, který založej vlákno s dotazem kterej je tu milionkrát řešenej, pak se zeptaj na radu, ta se jim dostane podotýkám bez sebenšího náznaku urážky, stejně to udělá jak sám uzná za vhodné(což je samo jeho problém) ,na to mu člověk slušně napíše mínusy toho co se neprovedlo jen pro informaci, aby se dalo předpokládat co ho může potkat, ale taky nemusí, a pak zase začne urážet, tak jako sorry, ale to mě prostě vytočilo, do deseti jsem samozřejmě počítal, ale ani do 100 by to nepomohlo, holt horká hlava a stim nic nenadělám
Pohodička pánové :kol-47: . Mimochodem, už jsme měnil na jednom místním Supu spojku i bez setrváku. Shodou okolností zrovna asi před měsícem.
Nebylo to opravdu potřeba, páč tam podle všeho po rozebrání byla neorigo lamela, která odešla do věčných lovišť dříve od poslední výměny a nepřidal tomu ani vadný pomocný spojkový váleček. Navíc to byla 2,8, kde je přítlačák hodně drahý a tady byl v hodně dobrém stavu, takže se udělal takový jakoby kompromis. Ale líbí se mi ostřejší diskuze, je to lepší než jen někomu něco furt vychvalovat ne?
  • 6 let později...
V 27. 2. 2014 na 18:55, DominikD napsal:
zdarvím pomuze nekdo???
Upraveno od Tomáš Wolf
