Ahojte, včera večer po naštartovaní pri odchode z parkoviska mi začal blikať displej klimatizácie (Climatronic) na dobu asi 10 sekúnd. Neviete, že o čo by sa mohlo jednať, či je to nie nejaký spôsob VAG morzeovky, že sa niečo deje? Stalo sa to už niekomu? Mám Fabiu II po facelifte, tj. CAN 2.0.
Dnes ráno to neblikalo.
Upraveno od e1.
tebe,ako "veteránovi" fóra netreba hovoriť,že diagnostika je základ  :kol-149:
Diagnostika samozrejme nič neukazuje. Kontroloval som všetky jednotky v aute.
Když jsem si kdysi hrál s vagem a zkoušel měnit nepopsané parametry, k čemu asi jsou, tak mě to taky blikalo potom po zapnutí zapalování. Když jsem to potom nastavil zpět, tak už to neblikalo.
Ale je to tak dlouho, že už nevím co jsem natavoval. Jednoduše - něco se jí nelíbí, ale zajímavé, že to nenapíše do chyb. Ale mě se zdá, když jsem to dělal já, tak v chybách taky nic nebylo.
Ja som nič nemenil už niekoľko mesiacov. Ba dokonca ani neviem, že čo by sa na klimatizácii dalo zmeniť. :-)
Medzičasom som telefonoval so servisom a dostal som info, že asi začne blbnúť riadiace jednotka klimatizácie. Už niečo podobné riešili v minulosti a skončilo to výmenou riadiacej jednotky/panelu klimatizácie. Vraj to fúkalo iným smerom ako bolo nastavené a podobné efekty. Háčik je v tom, že ak chcem výmenu v záruke, musím to nahrať na video, lebo nie je žiadna chybová hláška v diagnostike. Blbé je to, že to trvalo iba 10 sekúnd po naštartovaní a doteraz som to blikanie zaregistroval iba 2x s viac ako ročným intervalom. Takže nedokážem tento jav reprodukovať a auto už bude mať pravdepodobne po záruke kým sa to znovu zopakuje.
  • 10 měsíců později...
Tak mě dnes taky zablikal displej climatronicu :( ale všude se pise ze všem blikají všechny kontrolky. Mě blikal normálne nastaveny climatronic. 20°C auto režim a dalo se s nim normálne regulovat. Po do blikání se větrák rozběhl na 3 carecky. Podruhé už mě to neudělalo. Je to po divne. Včera jsem byl na servisní prohlídce :( někde se psalo v jiném fóru ze to takto signalizuje málo chladícího média. Je to možne?
Upraveno od Petrkiller
Také se nám teď občas stane, že se displej Climatronicu rozbliká. Po skočení do diagnostického režimu napíše závadu 4F9, což by mělo být "Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu Climatronic." V každém případě je zvláštní, že klima normálně funguje. Chybu vymažu, vše normálně šlape a třeba po 14ti dnech opět blikání a opět 4F9, ale klima funkční... Netušítě někdo, prosím, co to může být?
Ten postup od Jarda237 je zajímavý, ale problém Climatronicu je v tom, že má těch stupňů ventilátoru 7... Tak nevím...
Přidávám se do klubu 4F9.  Přestal foukat větrák a Climatronic mi blikal. Po stisknutí ECON a vnitřní cirkulace se ukázala chyba 4F9. Fabia 2 rv 2008, 200 000km najeto.
Bylo to způsobeno zadrhnutým ventilátorem nasávání čerstvého vzduchu, který měl takový odpor, že se už neroztočil.
Ventilátor jsem vyměnil za nový a u Fabie 2 je k němu geniálně řešený přístup. Musí sundat celá palubka, ale i na to že nejsem mechanik, tak pomocí dílenských příruček byla za 2 hoďky venku.
A takto vypadá Fabia 2 po demontování palubky :)
post-80218-0-58426400-1460272537_thumb.j
Také se přidávám do klubu 4f9 00. Problém však je, že displej Climatronicu bliká tak 1x za 20 startů. A jediná chyba je právě 4f9 00 - s tím, že ale vše funguje naprosto bez problému, klima je po servisu, chladiva dost... Tak nevím... Neřešit a čekat, co se časem stane?
cosmicboy: Ta chyba konkrétně znamená, že je problém s ventilátorem - je možný, že začíná mít svoje odfoukáno jako ten můj :) S tím rozdílem, že mně odešel úplně ze dne na den - nepředcházelo tomu nějaký nepravidelný blikání. Jináč výměna svépomocí je výzva :D
Upraveno od FikoCZ
No, tak to se budu modlit, aby to vydrželo foukat co nejdéle, protože tahle výzva (tj. výměna svépomocí) je na mě opravdu moc :-D. Ještě zkusím prohledat papíry, co jsme k autu dostali při koupi (je z bazaru) - matně si vybavuji, že tam ventilátor asi měněn byl, třeba by to šlo nějak uhrát na záruku... Předchozí majitel byla totiž banka a vše se řešilo výhradně přes autorizáky. Když se však v autorizáku zeptám, tak mi max. potvrdí, že tam auto jezdilo na pravidelné prohlídky, ale výpis úkonů mi dát něchtějí, že to je "duševní" tajemství Škody... :-(
Taky jsem něco dohledával a zkusil bych ten autorizák do kterého to přímo jezdilo. Tam byli sdílnější :)
  • 8 měsíců později...
Dotaz ohledně stále přetrvávající závady 4f9... Poradíte, prosím, kde se v F2 nachází ona řídící jednotka ventilátoru?
Ještě jeden dotaz k té řídící jednotce ventilátoru: Tak nějak tuším, že by chyba mohla být v ní z toho důvodu, že mi přijde, že ne vždy funguje climatronic jak má - občas fouká v pohodě, občas mu trvá řádově v minutách, než se rozjede, občas nesmyslně fouká hodně, pak málo... Je ale otázkou, jak poznat, že je vadná, když VAG žádnou chybu neříká.
Měl jsem podobnou závadu byl to odpor u ventilátoru ten řídí rychlost ventilátoru.
Takže demontáž ventilátoru... No, asi s tím zkusím nějakou dobu žít, když jsem zde přečetl X diskuzí o nutnosti rozebrat kvůli ventilátoru skoro celou přístrojovku :(.
Ve dvou to je za 2 hoďky venku. To jsem dělal já IT specialista a kamarád mechanik - který to u Fábie dělal taky poprvé :)
Pořád přemýšlím o tom předřadném odporu ventilátoru... Na jednom fóru jsem našel tip, že by měl jít vyměnit bez demontáže celé přístrojovky - údajně stačí demontovat horní odkládací schránku + airbag spolujezdce a pak bude přístupný. Máte s tím, prosím, někdo zkušenost, než začnu demontovat?
  • 3 měsíce později...
Ahoj zase blikal climatronic. Stihl jsem načíst chybu než se smaže. Chyba č. 01087 Basic setting not performed. On má nějaké základní nastavení? Měnili mě klimakompresor před asi 4 měsíci a pak znovu před 2 měsíci. Klima jede normálně. Poradíte někdo? Diky
  • 7 měsíců později...
Ahoj všem mam skoda roomster r.v 2010 1.4.16v 63kw začal me blbnout climatronic (pred face) chyba 4f9 takže vymena vetraku topeni byl špatny potom stale chyba 4f9 takže vyměna climatronic všechny chyby smazany a po hodine jizdy opet 4f9 a ja se ptam co tam teda ještě je že to hlasí chybu 4f9 odpor sme nikde nebyl videt ma to ještě teda nekde něco ??? dekuji za rady
Climatronic nemá odpory. Otáčky nastavuje řídicí jednotka ventilátoru elektronicky.  Odpory jsou jen u Climaticu.
V 20. 2. 2018 na 15:05, Reznik0203 napsal:
Mám podobný problém na Fabii II. Měl jsem vadný větrák, který se začal projevovat vydáváním nepravidelných pazvuků, když šly teploty pod nulu a bylo studené auto. Po zahřátí vozu zmlknul. Už delší dobu před tím blikal Climatronic, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Byla tam chyba 4f9. Po výměně větráku a vymazání chyb se však občas hlášení chyby 4f9 vyskytne znovu. Jinak asi vše funguje správně, co se týče topení a Climatronicu.
