Neřešil jsem to, nechal jsem to ulomené čuro uvnitř. Najezdil jsem s tím už 20 000km a vše ok.
Upraveno od voltys
Ahoj
Tak mám také ulomený ventil.
Koupil jsem nový za 483 Kč.
Ale chtěl bych se Vás zeptat kdo si to měnil sám, na co si případně dát pozor a jak lehce se dá vydělat těsnící kroužek z víka hlavy motorů.
Za druhé jestli nějaké další ročníky(já mám 2010)to nemají řešené nějak jinak,protože než našel můj typ motoru tak technik viděl že to čůro nevede přímo do hlavy víka hlavy, ale nejdříve do hadičky která ústí do toho víka,přitom ventil byl stejný, myslím,že potom by se to už kvůli teplu a vibracím nemuselo ulomit, já nemám přístup k etce,díky za odpovědi
Díky moc
Je vidět že všechny ročníky to mají řešené stejně, to co mě ukazoval byl taky motor ve fabii ale teď nevím přesně který a tam opravdu to je řešené jinak,právě ještě přes hadičku, tak uvidíme kdy to zase lupne.
Ještě jednou děkuji
  • 10 měsíců později...
jóoo jóooo ... ja to už nechal měnit 2x :) ... ale stojí to pár set ... takže ještě dobrý ;) ... akorát nechápu, proč je to plastový, když to díky teplotám zpuchří :(
Protože je to na rozdíl od kovového dílů levný..... Superlevný
Sotva jsem to před pár dny napsal, tak jsem zjistil, pouhým pohledem do motoru, že tam nějaká hadice visí... no hádejte z čeho :) ... takže už po 4té za 7 let to řeším :)
V originál servisu 649 s DPH a prací :) to jde ;) ...
ale chtělo by tu věc z mosazi prodávat ve velkým, víte kolik je v ČR TSIček? ... :) to je skoro na svolávačku :D :D
Já v úterý před dovolenou měnil po třetí. Tentokrát jsem dal i novou gumovou pruchodku.
Chtěl jsem to udělat dle DP, ale nesla mi sundat plastová trubka z hrdla škrtící klapky. Je na to figl?
Na plastovém kanálu u škrtící klapky jsou takové dvě velké jistící packy, které se musí zmáčknout. Před tím musíš ale demontovat třmen jistící plastový kanál sání u turba - dva torxy - jinak nejde kanál vyjmout z uložení v klapce.
To u turba jsem demontoval, odcvakl i konektor na trubce a ty 2 velke packy teda odtáhl, nezmackl jsem je. Dělal jsem dle DP
  • 2 roky později...
Zdravím,
také se mi podařilo ten ventil ulomit. Mám ale dotaz. Jelikož si to zkusím vyměnit sám, potřeboval bych poradit zda ta ulomená část není třeba z té černé dírky vyndat (pokud tam teda ještě zůstala) než tam dám nový díl?
A ještě jedna technická: Má tahle závada nějaký nepříznivý vliv na motor (nějaké jeho případné poškození).
Díky za radu.
Upraveno od svatauli
Já osobně jsem ten ventil nikdy neměnil, ale na svém služebním autě a autech kolegů se to již několikrát opakovalo a mám za to, že tu ulomenou část je potřeba dostat ven, jak jinak bys tam upevnil nový ventil? Jediný vliv, o kterém vím, je ten, že se olejové výpary i s olejem dostávají na motor, kde se "připečou" a je z toho nepříjemný zápach spáleného oleje, hlavně když auto stojí na volnoběh, který jde do kabiny vozu. Nic jiného se mně nikdy nepřihodilo. Obvykle se tím na tuto závadu přijde.
ten zvyšok nevyberieš , rozpadne sa , nový ventil ho vtlačí dnu a olej sa už postará
před 14 hodinami, Pawouk napsal:
Dík za upřesnění. 👍
Díky za rady, dneska na to vletím tak snad se to podaří....
  • 6 měsíců později...
Kdo by potřeboval poslat opravnou sadu na opravu odvzdušňovacího ventilu víka motoru 1.2 TSI, mohu mosazný hadičník vyrobit a poslat poštou za cenu 350,- Kč včetně poštovného. (michalmart@centrum.cz)
V 9. 6. 2021 na 11:34, miklisek napsal:
Neukradl:-) mimochodem tvoje duševní vlastnictví už aplikovali soudruzi o dva roky dříve :-D   Ale je to v každým případě dobrý zlepšovák toho originál plastového "kurví...tka".
Jo jo, já jsem to vymyslel. Od té doby to tam mám a stále v pohodě.
Upraveno od voltys
V 10. 6. 2021 na 21:45, voltys napsal:
Je to dobrý zlepšovák.
Kdo by potreboval vyrobit ten mosazny odvzdusnovaci nastavec pro opravu puvodniho plastoveho ventilu at se mi ozve emailem (michalmart@centrum.cz).
Mohu poslat obratem postou za 370,-.
Mam to takto resene na dvou motorech jiz 5 let a zatim bez problemu.
Upraveno od michalmart
  • 2 roky později...
Pridávam sa do klubu. Už viac ako týždeň riešim problém okolo škrtiacej klapky (zatiaľ oba v mojom vlákne) a dnes večer som si všimol, že aj ja mám odlomený ventil odvzdušnenia veka hlavy valcov. Stačí kúpiť iba ten ventil, alebo treba riešiť aj niečo iné okolo toho?
Upraveno od e1.
Ahoj, nejak som si danú problematiku nenaštudoval dostatočne a včera som zistil, že ventil 030 103 175 B v mojom prípade nie je ten správny, nakoľko je dvojcestný a ja potrebujem trojcestný. Ten trojcestný ale neviem nájsť. Čítal som na nejakom fóre, že by to malo byť súčasťou nejakej hadičky, ale zatiaľ som sa nedopracoval k žiadnemu číslu dielu. Viete ma niekto nasmerovať, prípadne sa pozrieť v ETKA? Ďakujem.
IMG_20250618_222433.thumb.jpg.d24568d15ef5ca481ec4b0fe190169a0.jpg IMG_20250618_222435.thumb.jpg.8b061193a3605ee510a8f80ef5347fa7.jpg IMG_20250618_222442.thumb.jpg.1448cc21433e82764a8244ca5a4708ae.jpg
UPDATE: S kamarátom sme hľadali a podľa nás by to mohol byť diel číslo 03F 133 751 B. Čo na to hovoríte?
Upraveno od e1.
Nemůže být (není) číslo dílu napsané na tom ventilu? Já jsem číslo dílu - "zámek nádrže" na zámku napsané našel. image.thumb.jpeg.0c5c7bc8f5f9003df704ecf5028dcca0.jpeg
