wirer Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Vsetko je v schemach. Napriklad F3 predFL separatnu GW nema, nema ani konektory v prahu. Tam to vies napojit iba na BCM, alebo niekde po ceste k inym zariadeniam Navyse pruser. Obcas mi netreba verit, co pisem, ale overit si to! CAN-E na BCM O3 napojena podla schem nie je, tak si musis zvolit GW alebo prahovy konektor. Opat ale pozriet schemy To by odpovedalo aj nakresu Editováno: 24. Červen 2024, autor: wirer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Díky za další info. Budu tedy hledat schémata ke konektorům v prahu, to bude asi nejlepší. Ke GW je přístup mnohem horší. Edit: kdyby někdo měl k O3 ty schémata ke konektorům v prahu už načtený, tak bych je ocenil, ať se v tom nemusím babrat úplně z nuly Editováno: 24. Červen 2024, autor: shockteq Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Delal jsem to podle schemat. Vim, ze to byl cerny konektor nahore vlevo. Hnedy konektor hned vedle zase obsahoval napajeni ze spravne pojistky. (Jestli v aute uz mas samostmivatelne zrcatko, tak toto neresis. Ja v aute mel jen klasicke hloupe zrcatko, tak jsem musel resit i toto.) Cisla pinu uz ale bohuzel nevim. Mam O3 pred FL MR2017 a urcite jde i o vybavu. Takze je mozne, ze to muzes mit jinak. Editováno: 24. Červen 2024, autor: LucasCZE 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Ok, ještě jednou díky, a nevěděl bys, co je to za konektory, pod čím ty schémata hledat? Samostmívací mám, senzory mám, chybí mi jen FLA. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Nasel jsem to. Je to konektor T17a, piny 12 a 13. Editováno: 24. Červen 2024, autor: LucasCZE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Jeste se na to divam podrobneji. Vypada to, ze pres ten konektor to vede jen kvuli RJ regulace vzdálenosti (kterou nemam) a RJ světla do zatáčky a regulace sklonu světlometů (kterou mam). Takze pokud nemas radar ani xenony, je dost mozne, ze CAN-E v tom konektoru vubec mit nebudes. Ja mam xenony a tak tam CAN-E mam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Sakra, mám fullLED😀 tak to asi nepůjde, leda by tam ten can byl ještě jinde.. nejhorší je, že já se pořádně nedokážu ani vyznat v těch značkách schématů, abych věděl, jestli jsem vůbec ve správným.. to, který jsem posílal, tam bylo asi třikrát po sobě, a nenašel jsem v nich žádnou změnu😀 a pak mám někde hledat😀 Mám ale přísvit do zatáčky, nemohlo by to souviset? Editováno: 24. Červen 2024, autor: shockteq Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Corner (hmlovky) je z BCM, AFS pri full-LED mas 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Prisvit do zatacky (Corner) s tim urcite nesouvisi. Ve full-LED se nevyznam, ale to co pise wirer dava smysl, takze to tak asi bude. Takze by melo platit to co jsem psal. Konektor T17a, piny 12 a 13. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Ještě tedy debilní dotaz.. AFS je zkratka pro?😀 Pak už snad budu vědět.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Adaptive Frontlight System. Mozna na to sedi i nejaka nemecka slova. Nataceni svetel do zatacek. Teda aspon u xenonu to nataci. U full-LED to mozna jen zapne dalsi LED, to nevim. (Neni to jen o nataceni do zatacek, ale to je to hlavni. Zaroven to reaguje na rychlost, dest a mlhu.) Editováno: 24. Červen 2024, autor: LucasCZE 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 (editace) Pecka. Takže použiju tvoje řešení z konektoru t17a, a wirer ještě očísloval piny, takže úplně perfektní😀 děkuju oběma Edit: ještě doplněk, podle čeho se dají najít piny pro daný konektor? Editováno: 24. Červen 2024, autor: shockteq 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 V tom ti neporadim. Ja to napojil na existujici vodice. Jestli si to ale prestavujes tak, ze do toho konektoru doplnis nove piny, tak takto to nepujde. Ty piny uz tam budou. Mohl by sis udelat novy konektor, puvodni piny vypinovat z konektoru, dat je do tveho noveho konektoru atd. Podle me zbytecna prace, ale bylo by to bez zasahu do originalni elektroinstalace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 No spíš jsem myslel že vyndám drát na který se potřebuju napojit a do nového pinu dám původní i nový vodič Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Jasne, taky moznost. Asi ta nejlepsi mozna. Ja na toto nemam krimpovaci kleste, takze jsem sel jinou cestou. Kus od konektoru jsem z existujicich vodicu odstranil izolaci, primotal k nim nove vodice, zapajel a dal do smrstovacky. S timto mam jen dobre zkusenosti. Naopak s krimpovanim pinu bez poradnych klesti dobre zkusenosti nemam. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Souhlas, ten postup ještě budu muset zvážit právě kvůli složitosti hledání správných pinů a krimpování. Do té doby bude stejně nejhorší sehnat zrcátko jako takové, nemůžu vůbec nic najít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Ja ho bral pouzite na sbazaru, konkretne u prodejce na odkazu nize. Stalo myslim 2500,- + doprava. Ale ted ho tam v nabidce nevidim. https://www.sbazar.cz/autosimpach2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 24. Červen 2024 Sdílet Vloženo 24. Červen 2024 Díky za tip, budu to hlídat. Projížděl jsem i ebay, psal jsem pár větším prodejcům, chtěl bych bezrámečkové, e to je zas otázka, jestli by třeba z Passata sedělo.. v těch kódech se absolutně nevyznám, všechno má stejné číslo a je to jiný díl😀 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 25. Červen 2024 Sdílet Vloženo 25. Červen 2024 000 979 035 E / 12 52 7 512 135 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 25. Červen 2024 Sdílet Vloženo 25. Červen 2024 No ty jsi bůh😀 a máš nějakého preferovaného prodejce? Nějaký e-shop? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 25. Červen 2024 Sdílet Vloženo 25. Červen 2024 Nie, otvorim kufrik a pozriem kyory pasuje. Dost ich mam od kamosa, zvysok ked som potreboval tak som hladal cez googla. Skus autokabel.cz, ale tam neviem ci podla cisla najdes. Alebo ebay, aliexpress 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ExecutedDonut Vloženo 25. Červen 2024 Sdílet Vloženo 25. Červen 2024 před 2 hodinami, shockteq napsal: No ty jsi bůh😀 a máš nějakého preferovaného prodejce? Nějaký e-shop? Kdyby byl zájem tak se mi doma jedno bezrámečkové zrcátko s monochromatickou FLA kamerou válí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 25. Červen 2024 Sdílet Vloženo 25. Červen 2024 Paráda, můžu poprosit do zprávy fotky a cenu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 3. Červenec 2024 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2024 Tak zapojeno, už "jen" dokódovat😀 což bude asi to nejhorší😀 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shockteq Vloženo 4. Červenec 2024 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2024 Tak přicházím zpět s dotazem ke kódování FLA.. Jsme s kamarádem amatéři a stále se učíme, a ani jeden si u tohoto kódování nejsme úplně jisti postupem. Vycházel bych pravděpodobně z Wirerova postupu u Fabie 3, viz. foto. První část bych tipoval, že bude shodná. V druhé části ale, předpokládám, bude u mé O3 s FullLED světly něco jinak - Modul 09, Byte 2, bit 0-2 - tam se u Fabie píše "Halogen high beam assist". Tam bych asi měl mít možnost pro LED, ne? Totéž bych tipoval v modulu 20 - nebudu volit např. "low beam, halogen", ale "low beam, led". V posledním řádku je ještě úprava, které nerozumím (přepis hodnoty na E5 v řádku 03) a v článku nebyl přiložen screen. Kódování jsem ještě nezkoušel, spíše se ptám dopředu z vlastní zvědavosti, jestli nad tím přemýšlím správně. V kódování obecně jsem nováček, tak se snažím v tom hledat logiku. Kabel a VCDS taky budu mít k dispozici na omezenou dobu, tak bych byl úplně nejradši, kdybychom to s kamarádem trefili napoprvé (samozřejmě to někdy prostě nejde, ale dělám si průzkum s předstihem) Předem Vám děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
