Octavinek Vloženo 13. Duben 2008 Vloženo 13. Duben 2008 No vypadá to hodně podobně... ..kolik máš ET na kolech? ET mám 38 Citovat
mcsolle Vloženo 15. Duben 2008 Autor Vloženo 15. Duben 2008 Jooo dobrý...vypadá to jako ty moje 225/45 R 17 ja mam taky isty rozmer a vobec to tak nevyzera... chcelo by to 8x17 a et35, potom by to vyzeral cca takto ale stale by som to nemal tak vonku Citovat
pointfrost Vloženo 16. Duben 2008 Vloženo 16. Duben 2008 zajímalo by mě jak na to reaguje náprava a ložiska atd atd... když je těžiště o kousek posunuté ? nevíte někdo ?? někdo kdo to neděla jen kvuli vzhledu .... Citovat
Svond Vloženo 21. Duben 2008 Vloženo 21. Duben 2008 zajímalo by mě jak na to reaguje náprava a ložiska atd atd... když je těžiště o kousek posunuté ? nevíte někdo ?? někdo kdo to neděla jen kvuli vzhledu .... Jako teda já to tam mám kvůli vzhledu, ale pro tu nápravu a tak to nebude určitě moc dobrý..:-(..ale myslím že pokud se budu vyhjebat maximálně nerovnostem a dírám, že to snad tak hrozný nebude...ale jako je to o dva centimetry to kolo jinde a sedí to o dost líp, to jsem vůbec nečekal......ale taky by mě zajímalo od nějakýho člověka kdo tomu fakt rozumí aby sem něco napsal... Citovat
pointfrost Vloženo 28. Duben 2008 Vloženo 28. Duben 2008 Jako teda já to tam mám kvůli vzhledu, ale pro tu nápravu a tak to nebude určitě moc dobrý..:-(..ale myslím že pokud se budu vyhjebat maximálně nerovnostem a dírám, že to snad tak hrozný nebude...ale jako je to o dva centimetry to kolo jinde a sedí to o dost líp, to jsem vůbec nečekal......ale taky by mě zajímalo od nějakýho člověka kdo tomu fakt rozumí aby sem něco napsal... už je tam maš jak dlouho ? Nestalo se nic s ložiskama ? čepama ? nic ? Neklepe nic při zatáčení ? atd ?! Citovat
Svond Vloženo 28. Duben 2008 Vloženo 28. Duben 2008 už je tam maš jak dlouho ? Nestalo se nic s ložiskama ? čepama ? nic ? Neklepe nic při zatáčení ? atd ?! Hal emám je tam tak 1000 km a zatím v pohodě....jako musí se jezdit opatrně, ale to musím stejně kvůli kolům tak je to jedno..... Citovat
Laci L&K Vloženo 2. Květen 2008 Vloženo 2. Květen 2008 (editace) Hal emám je tam tak 1000 km a zatím v pohodě....jako musí se jezdit opatrně, ale to musím stejně kvůli kolům tak je to jedno..... nazdar kluci. mám najazdené s podložkami min. 20tisíc km(podložky namontoval minulý majitel a netuším koľko s nimi nalietal). náprava drží super,žiadny klepot a hukot . Editováno: 5. Květen 2008, autor: Laci L&K Citovat
cosby Vloženo 2. Květen 2008 Vloženo 2. Květen 2008 kdyby někdo chtěl,tak cca za 2-3 týdny budu prodávat zánovní podložky 22mm na změnu rozteče z 5×100 na 5×112.Počítám,že na nich bude najeto tak 2000km,takže fakt skoro nové.Jinak samo včetně šroubů. Když tak sz.Jinak to mám teď na Boře a nějaké změny nepoci´tuji,jen to,že je to pěkné Citovat
Vaša Vloženo 2. Květen 2008 Vloženo 2. Květen 2008 .Počítám,že na nich bude najeto tak 2000km,takže fakt skoro nové. kolik mají vzorku ? Citovat
RBaky Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 čau chlapi prosím vás máte někdo zkušenosti s podložkama pod kola na octavii 1 ? chtěl bych tam dát asi 1Omm ale ty nemají to středové osazení, nevim jestli je dobrý aby to kolo drželi jenom ty šrouby trochu se toho obávám mají to až od 15mm ale to zase nevim aby to nebylo moc vytáhlí mám kola rs 16" ET 42 díky za každou radu. Citovat
Laci L&K Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 čau.už sa to tu riešilo-prezri si tuším "EXTERIER". Citovat
RBaky Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 čau.už sa to tu riešilo-prezri si tuším "EXTERIER". jo díky podívám se tam Citovat
malyhonza Vloženo 28. Květen 2008 Vloženo 28. Květen 2008 mám taky 16" taky ET 42, podložky 20mm a je to tak akorát. ani ne moc ven ani moc dovnitř. a jezdim naloženej a ještě jsem neškrtl. Citovat
RBaky Vloženo 28. Květen 2008 Vloženo 28. Květen 2008 mám taky 16" taky ET 42, podložky 20mm a je to tak akorát. ani ne moc ven ani moc dovnitř. a jezdim naloženej a ještě jsem neškrtl. čau tak díky to jsem potřeboval vědět je to jasný. Citovat
Martin TDi Vloženo 31. Květen 2009 Vloženo 31. Květen 2009 Zdravím všechny.Chci se zeptat zda nevadí,když na zadní nápravu dám pod kola 20mm podložky a jesli to nemá vliv na funkci haldex spojky.Díky za rady. Citovat
stihacka Vloženo 31. Květen 2009 Vloženo 31. Květen 2009 Klidně je tam dej, ale to by potom chtělo i dopředu. Citovat
tomasz. Vloženo 23. Únor 2010 Vloženo 23. Únor 2010 mám tyto orig. al kola 15 s pneu 195/65/15 na oktávce kombi 1. Jaké maximálně široké rozšiřovací podložky si můžu koupit aby mi to nedřelo ? Citovat
kláca Vloženo 24. Únor 2010 Vloženo 24. Únor 2010 dej dopředu 15mm a dozadu 20mm a budeš spokojenej jinak při takovim dotazu vždycky piš rozměry, šířku , velikost ET kol jinak bych dal jiný kola na octu Citovat
octavia 1.9 tdi 152PS Vloženo 27. Říjen 2010 Vloženo 27. Říjen 2010 No to skrtani beru s rezervou..myslis jako na dorazy ze de atd ???Jinak kluci co maj Supi rikali ze tam je mista klido na -60mm tak ted nwm ja konkretne mam stelovaci podvozok. samotny podvozok je uz o 3cm nizsi a maximum co to mozem spustit je 12cm, skusal som na tom chvilu jazdit ale, len mensia nerovnost a uz bol problem, uz som musel sikmo prechadzat mensie vyskove rozdiely aby som si nedo---kal pekny rs naraznik.... a rovno pred panelakom mam dve take nerovnosti, cize sranda, potom som to dal na minus 9cm na tomto znizeni som rozbil olejovu vanu, cize ziadna slava no a nakoniec som to dal na minus 6cm a je to totalna pecka, auto sedi ako prikovane (mimochodom mam 225/45/17) pekne to vyzera, proste pecka.... samozrejme mam na mysli komplet podvozok, cize aj sport tlmice, je to urcite tvrdsie, ale ten perfektny pocit ked mozes rezat zakruty ako diabol tu tvrdost dokonale kompenzuje. z moje strany so sportovym podvozkom obrovska spokojnost.... Citovat
Cjoctavian Vloženo 11. Březen 2011 Vloženo 11. Březen 2011 Podložky? NIKDY!!! Říká ti něco pojem "příklon rejdového čepu"? Asi ne, protože jinak bys nad podložkami ani neuvažoval. Myslím, že konstruktéři aut se něco napočítají, aby auto sedělo na silnici co nejlépe. No, a pak někdo nacpe kus slitiny hliníku (v tom lepším případě) pod ráfek kola a je vše jinak... Většina aut má záporný příklon čepu, výhody oproti kladnému příklonu jsou nekompromisní: samostabilizační účinek, jak při akceleraci, tak při brždění, rozdílné nahuštění pneu, rozdílný záběr kol. Takže pokud dáš podložky pod kola, tak ze záporného uděláš kladný a pocit větší stability auta je pouze subjektivní. Nepopírám, že kola dřící o podběhy blatníků jsou impozantní, ale v takto "vytuněném" autě bych fakt nejel ani 1 km. A zde je potom životnost ložika malicherností...(odchází kvůli změněným silám na něj působících) Pokud mermomocí chceš větší rozchod kol, tak vyměň kompletní zavěšení kol. (náčrtek jen pro představu, míry jsou záměrně přehnané kvůli názornosti) PS: proč myslíš, že máš v techničáku napsaný povolený rozměr ráfků a kol... Plne suhlasim. Poučný článok z Autotuningu PS: podlozky len vzadu zvacsuju nedotacavost... Citovat
Walda RS Vloženo 12. Březen 2011 Vloženo 12. Březen 2011 taky sem odpurce podložek, vůbec ne kuli ložiskum apod. , ale prostě jim nevěřim je to něco co tam nepatří vyřešil sem to diskama 8 a 9,5 palce Citovat
juke.box Vloženo 12. Březen 2011 Vloženo 12. Březen 2011 (editace) Hoši, dejte si pod disky klidně dalších 100 mm. Sice se neudržíte na silnici, ale je fakt že to vypadá luxusně :-) Tak s tímhle názorem teda nemůžu souhlasit.Je vidět,že jsi podložky na autě zřejmě nikdy neměl,protože nechápu,z čeho čerpáš svoje poznatky,ale beru to jako tvůj názor. S podložkama to sedí vždycky líp,hlavně je to znát na jedničkoví oktávce,která má ůzkej rozchod vzhledem k těžišti vozidla. Dávám už roky dopředu 1,5 a dozadu 2cm . Po zimě kdy jezdím bez podložek si pak připadám,že jedu na ůplně jiným podvozku. Co se týče ložisek,je to hloupost,nemá to na životnost vliv. Dokonce ani na geometrii, kola dojedu vždycky téměř stejnoměrně. Měl jsem to i na Fábii,která má pdvozek lepší,ale tam je to bomba,sedí to jak když bych jel s motokárou. Za mě určitě podložky ano - sundat se dají kdykoliv. Vzhled je jedna věc,jízda zatáčkou je věc druhá. Editováno: 12. Březen 2011, autor: juke.box Citovat
