Červenec 14, 201510 r Ahoj, mám dotaz na uživatele panoramatického okna: Díval jsem se na některá videa a co jsem tedy pochopil, že když je roleta zatažená a otočím voličem okna na odsunutí, roleta se začne odsouvat také. Nejspíš jen do půlky, pokud se nepletu. Ale co když dám otevřít jen ventilaci? Zůstane zatažená? Nebo je možnost ji zatáhnout, pokud je okno pootevřené, případně povysunuté? Děkuji za odpovědi. Nikde jsem na to nenarazil, ani zde na fóru. Případně, ale to už je OT, dá se dokódovat při zamčení auta automatické zavření (okna, případně rolety)? Bez držení tlačítka nebo kliky? Tuším, že jsem narazil na dotaz bez odpovědi. a že má druhá otázka bude nezodpovězena.
Červenec 30, 201510 r ahoj, k 1, - ked otvoris len ventilaciu tak sa roletka o kusok posunie dozadu, nie az tak moc ako ked otocis o jeden stupen otvorenie strechy - niekde ne polku.. proste spravi sa tam automaticky medzera, kadial ti ma moznost prudit cerstvy vzduch.. jednoducho nie je mozne akokolvek otvorit/pootvorit strechu bez toho aby sa trosku neposunula automaticky clona.. (a ked ju chces dodatocne zavriet tak sa neda - ma nejaku sw zarazku..) k 2, - o roletke neviem, jedine o dovreti samotnej strechy.. Uprimne vsak podla skusenosti samotna roletka v mojom pripade nema _az_ tak velky vplyv na teplotu v aute (samotne sklo sa mi zda kvalitne) ako na akusticky klud.. tj, nevytaca ma, ze pri odchode sa mi len strecha zavrie ale nedovrie sa aj roletka.. - vec zvyku Upraveno Červenec 31, 201510 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek - pravidla fora to neumožňují.
Červenec 6, 20187 r Zdravim, prosim vas da se nastavit aby se dalo klickem na dalku otevrit komplet panorama a ne jen vyklopit?diky moc za rady.Octavia RS 2015
Červenec 16, 20187 r Ahoj a dobrý den, rád bych se zeptal na zkušenosti s panorama střechou (resp. střešním oknem) na Octavii 3 Liftback . Vážně o této výbavě uvažuji, ale nemám žádnou osobní ani zprostředkovanou zkušenost Majitele bych se rád zeptal na klady / zápory, zajímá mě zejména: Hluk na dálnici Tuhost karoserie Skřípání / vrzání Přehřívání interiéru na slunci Chlad od skla v zimě Předem moc děkuji !
Červenec 16, 20187 r Mám na SIII,ale myslím si,že vlastnosti jsou stejné. hluk na dálnici- zcela otevřenou používám ve městě,zvedlé křídlo někdy na dálnici ,cca do 100 km/hod. pak již je hluk obtěžující. tuhost karoserie - někdy přes příčné nerovnosti něco vrzne,ale nejsem si jistý zda to je od střechy nebo něco vzadu. skřípání - 2x jsem zaznamenal vrzáni,otevřel jsem a zavřel střechu i roletu,pak OK. přehřívání- teď cesta do Chorvatska,bez nějakého přehřátí- byla zapnutá klíma v zimě - mám zakrytou roletu,není zima. Jelikož jsem kupoval roční auto z AŠ ,mělo tuto v konfiguraci,takže ji prostě mám. Sám bych si ji neobjednal. Preferuji zapnutou klímu,takže nač pak střechu? Je to pouze jen na efekt.
Červenec 16, 20187 r Pod to se můžu podepsat.Teď jsem reklamoval lupání-auto ještě v záruce.Namazali to,trošku to pomohlo,ale pořád někdy nějaké lupnutí je.Také bych si to jinak neobjednal,koupil jsem jetinu-37000km.S přehříváním ani zimou problém není.
Červenec 17, 20187 r Moc děkuji za rychlé odpovědi. Budu si konfigurovat služební auto a docela mě to lákalo - mám rád "kochání" po vedlejších cestách se staženými okny. Do soukromého auta bych si to určitě nedal, ale u toho služebáku na 3 roky mě to docela lákalo. Někdo si to nemůže vynachválit, někdo to naopak zatracuje. No, nakonec do toho asi nepůjdu... Ještě jednou moc děkuji !
Červenec 17, 20187 r Myslím, že chybu neuděláš, když si to nedáš. Na kochání jsou splujezdci. Řidič má řídit... (Ale chápu, co myslíš.)
Červenec 17, 20187 r On řidič skrz to okno stejně moc nevidí, ono mu začíná až nad hlavou Nicméně mám asi stejný názor jako zde už padlo, pokud auto okno má, dobrá, ale sám bych si jej neobjednal
Srpen 25, 20187 r Dobrý den chci se zeptat ,mám vyhlídnutý auto který tuhle střech má, jak je to s nosností střechy na hagusech, v zimě hory a box na střeše .Je s tím nějaký problém nebo nedejbože hrozí prasknutí nebo nějaký poškození? dík Upraveno Srpen 25, 20187 r od koudy71
Srpen 26, 20187 r Nehrozí, jsou tam výztuhy. Nevím o žádném váhovém omezení pro střechu s panoramou, ani v návodu nic podobného napíšou.
Srpen 27, 20187 r V 11. 5. 2015 na 21:46, jindrous napsal: Už se někomu stalo, při komfortním zavření panarom. stř. okna přes kessy okno zajelo a pak zase vyjelo do polohy vyklopení (ne otevření) a O3 to brala jakože je zavřené? Pak jsem tápal, jak tu střechu opravdu zavřít... Ahoj přesně to samé se mě ted už dva dny po sobě také stává, ale naprosto nepravidelně a teplem to rozhodně není, protože dnes je maximálně 25.st.... Neví někdo co s tím??
Září 4, 20187 r Ahoj, tak střecha už se zavírá v pohodě, auto bylo v servisu a prý bylo udělané základní nastavení Vagem. Ale mám od začatku ještě jiný problém.. Jak auto nemá pevnou střechu, více se přes nerovnosti karoserie kroutí, tak mě vržou obě přední okna nahoře o těsnění v rámu okna. Když obě přední okna o 1cm stáhnu dolu je naprosté ticho a přes ruzné hrby.... Dělá vám to ostatním co máte panoramku také??? Upraveno Září 4, 20187 r od CITA
Září 6, 20187 r Děkuji za info že ti to nevrže, mě to vrže stále i když jsem po mírném stažení oken namazal gumové těsnění do kterého okno dosedá.. V servisu nevědí čím to je a nechce se jim do toho, tak asi budu stále poslouchat vrzání.. :-(((
Listopad 2, 20186 r Ahojte pani, je tu niekto kto mi poskytne adaptacie BCM pre skoda octavia FL? chcem si overit kodovanie panoramy. Dakujem
Červen 24, 20196 r Ahojte chcel by som sa informovat mam O3 combi RS 2014 a potreboval by som radu ohladne panoramatickej strechy mam zlomené tiahlo slnecnej roletky na lavej strane mam uz aj novu komplet panoramu. Tak ci je potrebne vymenit komplet panoramu alebo sa to da rozobrat a vymenit samostatne to tiahlo aj s roletkou alebo nie. Dakujem za radu
Listopad 8, 20204 r Pekný deň všetkým .. chcem sa spýtať či ma niekto skúsenosti s nefunkčnou panoramatickou strechou. Popis závady: Roleta ide normále okno nereaguje na žiaden pokyn z gombíka Skúšal som aj podľa manuálu aktivovať okno ale nepomohlo Poistka v poriadku Do auta nezateká Ďakujem
Březen 17, 20241 r mám škoda octavia 3 scout s panoramou okno v poho funguje ale roletka pod ní je otevřená do půlky a nejde zavřít ani otevřít naplno.. prosím nevíte co stím ?? děkuji
Květen 2Kvě 2 Ahoj, nastal už čas na nový kabát pro střechu na mé RS. Podél celého těsnění střešního okna jsou puchýřky s korozi. Rád bych tedy odstrojil střešní okno a připravil střechu pro nový lak. Nevíte o nějakém videu s návodem, abych zbytečně nerozebíral více součástek než bude potřeba? Díky za rady.
Květen 2Kvě 2 @Husky55 Ahoj, podle názvu původního příspěvku usuzuju, že jde o panoramu u kombíka, střešní okno měl jen liftback. Příspěvek jsem teda přesunul do existujícího tématu o panoramě. Podařilo se mi najít na briskoda fotky rozebrané panorany: Panoramic sunroof drain, and leak (briskoda.net). Třeba to pro představu trochu pomůže. Obecně bych řekl, že určitě musí pryč všechny plasty sloupků (a podle potřeby i plasty kolem nich), stropní madla, lampičky, sluneční clony a celá stropnice. V A a C sloupcích jsou ještě odtokové hadice panoramy. Rám samotné panoramy je potom přilepený po celém obvodu ke karoserii.
Květen 2Kvě 2 Ano, máš pravdu. Jedná se o panoramu. No slušný. Asi to nebude úplně sranda, ale nedá se nic dělat. Už se na to chystám 3ti rok, tak by bylo už na čase. Opravovat korozi u těsnění a stříkat střechu s panoramou je na prd. Bude muset dolů a budu doufat, že bude fungovat a těsnit tak jako dnes. S těmi odtokovými kanálky máš recht, ale aspoň je pořádně vyčistím. Ovci mám 9 let a už se mi jednou ucpaly.
Květen 2Kvě 2 Bez toho většího rozebírání interiéru to bohužel nepůjde. A určitě bude lepší tu panoramu před lakováním demontovat, ať se to udělá pořádně. Já už několikrát to proceduru podstupoval a je to zábava na celý den. Zatím jsem ale vždycky řešil jen netěsnící odtoky a promazávání kvůli vrzání. Pro představu pár fotek z opravy odtoků u Tiguana a B7. O3 se samozřejmě bude lišit (už jen kvůli jiné platformě), ale postup bude dost podobný.
