Mám krátkou Fabku r.v. 01 1,9pd chtěl bych místo standertního výfuku(posledního tlumiče)dát výfuk z RS.Standartní výfuk pd má středový díl ale v Etce je uvedeno že od některých čísel kastle(roku výroby) má motor ATD středový díl a nebo nemá..výfuk z RS který mám doma má hodně dlouhou trubku směrem k motoru,tudíš je z RS,které mělo jen kat. a poslední díl..
-předpokládám že ten střední díl mám dát pryč...správně...???
-budu muset někde dodělávat nějaké uchyty na ten RS výfuk....?
-nějaké další zkušenosti,postřehy,rady...???????
Díky všem....Petr. :skoda:
Máš na tom RS výfuku oválnou koncovku?
Je ta koncovka součast tlumiče a je tam navařená z výroby, nebo je tam ta koncovka přišroubovaná jako doplněk? Dík lol
CO jsem mel moznost ten najmisuv vyfuk videt tak je to proste original vyfuk z Fabie RS
tudis to ma privarenou original RS koncovku :palec2:
Pokud si to pořádně přečteš,tak tam píšu o výfuku Z RS ne o nějaké imitaci!!!!a taky v Etce jsou popsané pouze originál díly Škoda..tudíš asi píšu o originál výfuku z RS!!!!!!!! :fakac:
No, no, no najmisi. Ty se nějak moc čepýříš. Forum je, abych se zeptal, né abys vybuchoval lol Jsme na tom podobně. Já sháním origoš koncovku z RS a ty zas montuješ výfuk RS. Nechceš se na tu montáž vyprdnout, stejně nevíš jak na to, a tu koncofku RS mi střelit ???? lol
Daruju Ti řezný kotouč. (bez fričky) :smich:
Moc vtipný....... :p jde spíš o to jak je to s těmi tlumiči...že některé ročníky mají středový díl a některé nemají......uříznout výfuk a utáhnout převlečnou spojku umím... ;)
Taky jsem neviděl žádný RS podvozek. Byl jsem aji na čumindu v AAA, ale žádné RS tam neměli. :( Takže Ti nepomůžu
A ja nevidel zatim zadny podvozek TDI :):)
Ja tam mam jen kat, vlasne uz ne a koncovy dil, lool teda myslim :D
A já budu mít možná koncovku RS. Héč lol
Jo a možná pro tebe budu jednu mít....sem ti psal v sekci bazar... :smich: Tak si ty lol odpustíme ne..????? -_-
Najmisi, souhlas -_-
Tak jsem se díval na vejfuk z RS co se mi válí pod ponkem.Zadní část z tlumičem je napojena někde v půli auta .Ta přední má kat ,pružnou část a kolínko k turbu.
  • 10 měsíců později...
Mohl by mi někdo pomoci jak se mění výfuk na Fabii ? Mám tam origoTDI a budu dávat FRS , ale jak jsem tak koukal , tak vede nad nápravou , to se kvůli výfuku musí sundavat i náprava ? Mám vzadu kotoučovku , tak nevím co vše to obnáší .Hledal jsem to na fóru a nikde jsem to nenašel , díky
Keď sa na ten výfuk pozrieš lepšie zbadáš na rúre značku ktorá má podobu troch priečnych čiar od seba vzdialených cca 5cm. Na mieste strednej čiary sa výfuk rozreže, vyberie sa požadovaný kus, vloží sa nový a na spoj sa použije spojka. Zajtra hodím obrázok.
tak to by bylo super , toho jsem si fakt nevšiml , to zítra schválně zkouknu , super . sem rád že toto fórum tu je :) hned se mi bude lépe spát , než ráno zjistím že na té mé to tam není :D
Tak konečne som to sem dal
díky za foto , ale já ten výfuk študoval a nikde nic , tak frička a už to lítalo :) výfuk je na autě i bez sundavání zadní nápravy :)
  • 4 měsíce později...
problém se smradem teď řeším, asi vlnovec, má to opletení být natěsno, nebo je normální, že je to cedník?
chalani, když zacpu výfuk, mělo by to zdechnout, ale ono si to bubulá dál a natlakuje se to a hadrem se začne cpát vodní pára
když čumím do motoru, tak u vlnovce to má podezřelý zvuk.... ale asi dole pod autem
mimochodem, když shodím oil víčko, tak to fouká jak ze starý škodovky, je to normální? sací filtr je ALE čistý, na krátké trasy to na víčku dělá bohatou bílou pěnu, na dlouhé zmizí
voda se pomale ztrácí, ale kolem vodní pumpy je to navlhlý, těsnění pod hlavou má 12000km, od tý výměny ubylo v nádržce 2cm
  • 3 roky později...
Řeším problém se zvukem.kamarád mel samý motor jak píšu v nadpisu a měl rezonátor místo katu a zbytek trubku a mělo to né moc hlasitý ale pěkný zvuk.já mám uplně to samé auto uplně stejně upravený výfuk ale vůbec to neřve.je to uplně tiché.jen piskot turba je slyšet.setkal jsem se s tím že se sám stahne vlnovec a pak a se zmenší se jeho vnitřní průměr.může to byt tímto nebo může být problém nekde u turba.vůbec nevím jak to tam je.mám to auto týden takže to nemám vůbec prolezené.dík za rady
já mám jen trubku a na konci průchozí tlumič, má to lehkej decentní zvuk, pořádně se ozve akorát při většim zátahu mezi 2 - 3t otáček
já to mám fakt tiché a ani v zátahu to neudelá nic extra.zkusím to rozpojit za rezonátorem a uvidím co to udelá.
  • 2 roky později...
chci se zeptat, potřeboval bych radu nebo zpíš názor....na svojí fabii jsem si výříznul katalyzátor dal jsem místo toho trubku, těd se chystám vyndat zadní tlumič a dát tam trubku, chci se zeptat jestli to nebude mít nějaký vliv na turbo když půjdou splodiny rovnou ven jen z trubky, slyšel jsem někde že může odejít že nebude mít nikde žádnej podtlak nebo co ve výfukovim potrubí,díky moc za radu a názory
Tos udělal mooooc dobře,napiš sem ještě rz,abysme věděli kdo nám čudí pod nos.Hlavně že TDI pičo.
