zdravim diskutujici,
mam problem na svem Supu. je to sedan 1.8 TSI DSG rv 03/2009 a potrebuji poradit jak nejlepe vyresit.
1) zacalo se mi vyvracet zrcatko u ridice - kdyz se sklopi a nasledne zase vyklopi, tak se nezastavi a vyvrati se uplne na druhou stranu, asi je vevnitr nejaka zarazka ktera je ulomena ci co. jak se to da poresit? za par korun v servisu nebo se musi menit cele zrcatko a mam hledat vrakac?
2) predni parkovaci sensory mi zacaly hlasit duchy - hlavne dva vnitrni u szp. kolik tak asi stoji novy? nebo se to da nejak postelovat?
3) jako posledni je chutovka - asi kuna mi sezrala velky kus tapecirungu na na haubne nad motorem.. co to muze stat a kde to koupit?
diky za info.
Zdravim boys:)
Mam problem s pravym zpetnym zrcatkem. Pri pokynu vytoceni do normalni cestovni polohy se pretoci uplne dopredu. Jde o to, ze nastavovaci moturek vrci tak 8 sekund, kdezto pravy se zastavi na spravnem miste tak za 2 sekundy.
Rozebirl sem ho, ale nic rozbiteho s nenasel. Nevi nekdo, zda v nem nekde neni nejaky potenciometr pripadne magnet na signalizaci polohy..pripadn zda se jen nema zrcatko nastavit pomoci sw :((
Vic mne nenapada.
To mi dělalo také. Bylo tam něco ulomené. Oprava v servisu cca 9 tis. :kol-26:
Tak to je mazec dát 9 za kus kovu a plastu :kol-14:
jj bohuzel, menil sem obe, byla ulomena zapatka na jedne strane a na druhe strane byl sahlej motorek. Krásných 28tis :-) tech 8tis navic bylo jen za sklo do zrcatka, kde nefungovalo vyhrivani :-)
To milanpf : Dělá mi to taky (je to ulomený doraz) a cena je 8 tisíc v servisu byl jsem tam minulý týden :kol-44:
Můžeš poradit jak jsi to rozdělával ??
Díky Ladadio
Ahoj,
trochu to tu oživím. Mám Superba II a mám stejný problém č. 1 jako kolega. Dokáže už někdo poradit v čem je problém?
Moc díky
  • 11 měsíců později...
Tak dnes se mi stalo to samé u spolujezdce sklopil jsem zrcátka a dal klíček do zapalování spolujezdcovo zrcátko se úplně převrátí na druhou stranu údajně na výměnu elek. kloubu než začnu se v tom rejpat má někdo stím zkušenost jak na to ....
Byl přezkočený mechanismus opraveno bez rozdělávání .... ve škodovce mi řekli nový díl výměna cena 11350kč :kol-44:
A jak jsi to teda opravil?
Prostříkal opakovaně WDčkem...
Ale prd, jeden sedna do auta druhy drží zrcátko prostě ten mechanismus je potřeba přetočit o 180' těžko se to popisuje ale chce to násilí.....
Tak to není dobrá metoda....stačí jen stříkat WD a jezdit zrcátkem sem a tam přes ovladač.
Sice nevím co by to WD40 vyřešilo když byl mechanismus přetočen .......
Zdravim boys:)
Vic mne nenapada.
Ahoj, jsem zapomnel napsal, ze jsem na to prisel..je tam takovej cudlik prumer cca 4mm delka tak10mm, ktery tlaci malinky perko. Problem je v tom, ze zkoroduje - tzn vycisti a hotovo :)
Jelikoz se mi stale nekdo pta, tak zde je foto co se stane. Zablokuje se steft, ktery je vytloacovan perkem. Jednoduse Steft zarezne. Tzn vycistit, promazat, prace na max 20 minut! JIz si nejsem moc jist, ale jde to i bez rozebirani celeho zrcatka, protze nad perkem je cca 1,5mm dirka, do ktere staci neco kapnout. Tedy oprava za 8 sedi, kamosovi to prej take tak udelali :}
Na obraykach sem se to snayil trochu vzynact. Na prvnim je videt ocelovz steft, ktery neni vytlacen. Pod nim je slaboucky perko, ktere proste nepretlaci zareznuty steft v hliniku. Na druhem /neni presne videt lokace diry/ je vyznaceno priblizne misto, kde by mela byt dirka, neco jako maznice. Dle mne v VW zde kapnou olej a hotovo za 10 min - uctuji cca 2500. Bohuzel to zarezne znova a za cca dva mesice perko opet nevytlaci steft. Pak u myho kamose nasledovala oprava 8000 :))
no comment, ale jesli to nekdo chcete opravit za 5000 tak vam dam i fakturu :))
Měl jsem stejný problém, byl jsem ve Škodě, tam by samozřejmě měnili hned celý zrcátko za raketu. Ale nakonec stačilo vyměnit motorek za 1500,- a funguje tak jak ma...
Dnes jsem řešil to samé. Já tedy nad pružinou žádnou dírku nemám takže jsem to rozebral vytáhl ten čep i s tou pružinou očistil od oxidace, namazal a složil zpět a maká to jak nový.
Jen je pěkný vopruz vložit tu závlačku nad tu velkou pružinu.
Taky mi to dělal špígl, asi rok jsem to neřešil, a dnes jsem se do toho pustil. Jak bylo psáno výše, opatrně rozebrat, vytáhnout a vyčistit kolíček s pružinkou, rozhýbat a zase složit. Sice opruz, ale luxusně opět funguje... Ty tři hodiny trápení se zrcátkem za to stojí. :lol:
Spoiler
Upraveno od rebelle
S tím mám také zkušenosti. Dělá to jen v zimě při mrazech. Prostriknuti matovém pomáhá. Já už se na to chystám asi 3roky :D
je tu nekdo pobliz ostravy co by mi to mohl procistit?sam si netroufnu:) kdyztak email neo.schveizer@seznam.cz
Díky za rady, právě jsem to opravil. Ten kolíček je jinak dost nenápadný. Nejhorší z celé opravy je sundat zrcátko z kloubu a pak ho tam vrátit (sejmout pojistku nad pružinou a pak zpět), jsou na to třeba 2 lidi.
Upraveno od pahd
V 14. 8. 2014 na 15:18, ladadio napsal:
Díky Ladadio
V 27. 6. 2014 na 20:32, Milan1570 napsal:
Ahoj , jen se chci zeptat Jak to proběhlo jestli bylo potřeba vyměnit celý zrcátka ? Zřejmě se mi dneska taky ulomil doraz na zrcatku u řidiče. Díky moc
V 22. 4. 2019 na 16:29, pahd napsal:
jak si prosimte sundal tu pojistku nad pruzinou? A zas nandal zpet? Ta prizina je dost tuha, mam strach ze uz to zpet nenandam
UZ si presne nepatam ako, ale ano nas5 to islo tazko pretazko. Ale inak to nejde (v domacich podmienkach).
