txx Vloženo 21. Srpen 2014 Vloženo 21. Srpen 2014 (editace) Kapky oleje zezadu motoru nad vanou, jakoby z odlučovače oleje, setkal se s tím někdo ? Editováno: 22. Srpen 2014, autor: txx Citovat
mida Vloženo 21. Srpen 2014 Vloženo 21. Srpen 2014 Ahoj, já měl potečený motor ze zadu od oleje a ten stékal přímo do zásuvky nějakého čidla. V rámci záruky vyměnili odlučovač oleje, od té doby vše v pořádku. Citovat
thomas_b_b Vloženo 21. Srpen 2014 Vloženo 21. Srpen 2014 Zdravím, ještě v záruce mi měnili jakýsi plastový kryt (údajně odlučovač oleje), protože olej prosakoval, stíkal po elektroinstalaci na vanu. Teď po čtyřech letech opět, ale kašlu na to. Není to tak hrozné, ale člověka to dosela s... Řekl bych, že se jim na tom motoru nepovedlo víc věcí. T. Citovat
akubus Vloženo 21. Srpen 2014 Vloženo 21. Srpen 2014 Tak koli tomu som nepresiel cez STK. Prasknuty kryt odlucovaca oleja. V servise museli umyť celý spodok motora a iba ho zasilikonovali, som zvedavý ako dlho to vydrží sa brutálnu cenu 80€ Citovat
metas Vloženo 22. Srpen 2014 Vloženo 22. Srpen 2014 Já ho měl povolený,mě šrouby dotáhly.ale musím pod auto vlézt jestli je to v pořádku,je to půl roku,ale od té doby jsem to nekontroloval Citovat
touareg3 Vloženo 22. Září 2014 Vloženo 22. Září 2014 Nazdar chlapi, mám Rapidku 1,2TSI, menil som spodný kryt motora, lebo auto som nekúpil nové,ale na inzerát, najazdené 24000 km. Pri výmene krytu motora som zistil presne tú istú vadu, ako píšete. presakovanie oleja zo zadu olejovej vane na čidlo olejovej vane po kábliku. Dá sa ten kryt odlučovača oleja dotiahnuť aj na jame,alebo treba ísť do servisu, či je prasknutý,alebo nie? Neviem,ani kde je:) Nevedel som čo je za problém, tak som olej utrel a bolo. Až teraz som sa tu dočítal o probléme. Auto je v záruke ešte 2,5 roka. Dík. Citovat
libero Vloženo 22. Září 2014 Vloženo 22. Září 2014 máš to v záruke,tak to nechaj riešiť servis... Citovat
jaroslavii Vloženo 3. Září 2017 Vloženo 3. Září 2017 (editace) Zdravím. Tak dnes jsem byl na jámě, dívám se, jestli je na spodku všechno v pořádku a bohužel, mám ten samý problém, prosakuje mi olej kolem víka odlučovače oleje. Kapalo to i na to čidlo co je pod tím, tak to bylo blbý, zatím jsem to otřel, co je to za čidlo nevím. Zkusím dotáhnout šrouby od víka, snad to pomůže, blbě se tam může a ten odlučovač není levný, snad nebude špatný. Vypadá to ale jen na netěsnost toho krytu, prasklý asi není. VW Golf 1.2 tsi 63kw Editováno: 26. Únor 2018, autor: jaroslavii Citovat
jaroslavii Vloženo 28. Září 2017 Vloženo 28. Září 2017 (editace) Zdravím. Jak se pozná, že je odlučovač oleje špatný? Někdy prý jenom netěsní to plastové víko pro odlučovač. Nemá s tím někdo zkušenost? Po 3 týdnech jsem se na to znovu kouknul a furt to netěsní a mám olej všude okolo. Rozebrat to musím, to je jisté, ale jestli mám utěsnit jen to víko nebo koupit přímo odlučovač nový.. Editováno: 28. Září 2017, autor: jaroslavii Citovat
podhrjan Vloženo 29. Září 2017 Vloženo 29. Září 2017 Ja som mal ten isty problem ako ty, ten plast odlucovaca bude na 99% v poriadku. Problem bude v tmele, ktorý časom zvetral a olej presakuje cezen. Takže odstrojit plastovu časť, pozor pri demontazi, aby si to nezlomil, malo by to drzat este na nejakých sroboch, ocistit od stareho tmelu, odmastnit, znova na to naniest tmeltmelznova nahodiť. Inak je tam k tomu zly prístup. Veľa šťastia :-) Citovat
jaroslavii Vloženo 1. Říjen 2017 Vloženo 1. Říjen 2017 (editace) Dekuji za tip, v sobotu to budu menit na jámě. Opravdu hodne blbe se k tomu muze, ale nechce se mi rozebirat nic ostatniho okolo. Objednal jsem odlucovac novy, abych mel jistotu a i nove tesneni v tubě. Je jine nez na spodni olejovou vanu, ktere taky mam, ale nepatri tam, tak jsem musel koupit primo na ten odlucovac. Vyslo to oboje na necele 2000,- primo ve Skode(VW). Jsem zvedav, jak to pujde vymenit. Ty srouby od odlucovace maji presny postup, jak a ktery se ma vysroubovat jako prvni a posledni a i zasroubovat stejne dle navodu automobilky. To naneseni tesneni na plast.viko odlucovace ma byt jen 1,5mm siroke, aby nenateklo nikam okolo, proto ma ta tuba od tesneni uzke hrdlo do spicky. Drzte mi palce, aby to slo dobre vymenit, budu peclivy. Diky. Editováno: 2. Říjen 2017, autor: jaroslavii Citovat
jaroslavii Vloženo 7. Říjen 2017 Vloženo 7. Říjen 2017 (editace) Zdravim. Tak pisi poznatky z vymeny odlucovace za novy. Ocistil jsem to na motoru jak to slo. A nove tesneni (tmel) implementoval na novy odlucovac. Blbe se k tomu mohlo, ale zvladl jsem to. Chce to hodne svetla a na sroubky na horni strane pomohlo zrcatko. Editováno: 8. Říjen 2017, autor: jaroslavii Citovat
jaroslavii Vloženo 26. Listopad 2017 Vloženo 26. Listopad 2017 (editace) Zdravim. Tak po dvou mesicich mi zase zacal protykat odlucovac oleje. Nechapu to, odlucovac i tmel jsem koupil original, presne ho nanesl do drazek odlucovace a opet to tece. Necham to byt, ochranim necim cidlo, otru to a uvidime. Nez pojedu na STK, radne to ocistim, nic nepoznaji, na chod motoru to nema vliv. Nebo snad ano? Editováno: 26. Listopad 2017, autor: jaroslavii Citovat
Kick077 Vloženo 27. Listopad 2017 Vloženo 27. Listopad 2017 tak to se mi do toho chce ještě míň. Mám ten stejnej problém, zatim jsem se k tomu nedostal, nevěděl sem kterej tmel a nemam garáž, jenom díru venku tak se mi do toho teď v zimě už vůbec nechce. Olej mi uniká už skoro dva roky..něco kolem 40t km ale v pohodě vystačí mezi výměnama průběžně litr na dolití. Že uniká přes odlučovač jsem zjistil až letos před prázdninama na tip tady podhrjana, co ti taky napsal. Do tý doby mi v servisu řikali, že taková spotřeba oleje je v pořádku.. Citovat
jaroslavii Vloženo 20. Únor 2018 Vloženo 20. Únor 2018 (editace) ono to tsi moc olej navic nezere, jen je blby, ze to steka vsude kolem a i na to cidlo co je pod tim odlucovacem. Taky mi to znovu tece, musim znovu to viko sundat a namazat tesnenim a uvidim jake to bude. stve me to, ale kvuli tomu vyhazuji z stk, coz chapu. Ja pockam taky do jara, pak to udelam u svagra na díře v garazi. Editováno: 20. Únor 2018, autor: jaroslavii Citovat
Kick077 Vloženo 21. Únor 2018 Vloženo 21. Únor 2018 no to mě zrovna asi žere..žere sice po troškách, ale na mnoha místech..teď při poslední výměně svíček sem zjistil, že olej je i ve válcích.. každopádně v létě budu muset na STK, takže se na to taky budu muset vrhnout ať chci nebo nechci..je tam kapka na tom čidle kdykoliv se na to podívam, takže by to asi neprošlo.. Citovat
jaroslavii Vloženo 26. Únor 2018 Vloženo 26. Únor 2018 ja uz jen cekam az bude tepleji a pak na to pujdu. Koupil jsem tesnici tmel cerveny, snad to utesni odlucovac v pohode Citovat
Kick077 Vloženo 27. Únor 2018 Vloženo 27. Únor 2018 to mam taky v plánu koupit nějakej tmel na motory, a ještě by mě zajimalo, jak to jde sundat dolu..ten původní tmel co tam je..je na to něco speciálního potřeba? Případně jsou ještě nějaký další překážky, který by mohli při výměně nastat? Citovat
jaroslavii Vloženo 27. Únor 2018 Vloženo 27. Únor 2018 před 13 hodinami, Kick077 napsal: to mam taky v plánu koupit nějakej tmel na motory, a ještě by mě zajimalo, jak to jde sundat dolu..ten původní tmel co tam je..je na to něco speciálního potřeba? Případně jsou ještě nějaký další překážky, který by mohli při výměně nastat? Dost blbe se k tomu muze, chce to na jamu, hodne svetla a na zadni srouby jsem pouzil zrcatko. Blbe se to viko cisti a i ta cast na motoru po sundani vika. Mel jsem po ruce co slo, techn.benzin, spachtli a jine veci, ocistil jsem to jak to slo co nejvic. Jinak tmel nanaset 2mm a nechat 10min zatvrdnout, pak prilozit a decentne utahovat od stredu. Ja to poprve asi udelal jinak a ted to tece. Preji pohodovou praci. Citovat
Kick077 Vloženo 27. Únor 2018 Vloženo 27. Únor 2018 (editace) Díky, taky přeju ať to jde dobře a poreferuju tu až to udělam EDIT: ještě sem si vzpomněl, že sem viděl ten motor ve škole minulej rok a odlučovač sem si fotil, abych věděl, jak sou tam šroubky daný a když na to teď koukam..po odšroubování těch šroubků okolo, sundaj se z toho i nějak jednoduše ty hadice, aby to šlo vytáhnout ven z motoru? Editováno: 27. Únor 2018, autor: Kick077 Citovat
jaroslavii Vloženo 1. Březen 2018 Vloženo 1. Březen 2018 V 27.02.2018 na 23:56, Kick077 napsal: Díky, taky přeju ať to jde dobře a poreferuju tu až to udělam EDIT: ještě sem si vzpomněl, že sem viděl ten motor ve škole minulej rok a odlučovač sem si fotil, abych věděl, jak sou tam šroubky daný a když na to teď koukam..po odšroubování těch šroubků okolo, sundaj se z toho i nějak jednoduše ty hadice, aby to šlo vytáhnout ven z motoru? Ja jsem povolil jen ten drzak co ty hadice drzi a dal je pak na stranu. Mam to tam trochu jinak, ale je to podobny. Chce to si s tim pohrat, neni to slozite. 1 Citovat
Pawouk Vloženo 2. Březen 2018 Vloženo 2. Březen 2018 Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. Citovat
jaroslavii Vloženo 24. Duben 2018 Vloženo 24. Duben 2018 (editace) Tak jsem opet sundal viko odlucovace, ponevadz byl zase olej okolo. Ocistil vsechno, nanesl lepidlo pro vyssi teploty, pridelal zpet, chvili jezdil a uz to tece zase. Nekde se stala chyba. Nevim co s tim. :-( Editováno: 24. Duben 2018, autor: jaroslavii Citovat
podhrjan Vloženo 25. Duben 2018 Vloženo 25. Duben 2018 Kamosko, ono by trebalo pokiaľ nanesies nový tmel, min. 24 h. nejazdit a nechať tmel zatvrdnut!!! A nie hneď po výmene s tým jazdiť. Citovat
jaroslavii Vloženo 28. Červenec 2018 Vloženo 28. Červenec 2018 Ano. Asi mas pravdu. Ted uz to moc neteklo, uvidim az budu na rampe, jestli to bude ok. Diky. Citovat
