Září 26, 20168 r Ahoj. Mám Superba r.v. 2009 s volantem s multifunkcí. Koupil sem si volant z oct. rs III, ale mám problém, neboť mi nejdou tlačítka. Přečetl jsem si spoustu názorů a každej je jinej. Může mi někdo poradit, co vyměnit, aby to fungovalo? číslo podvolantovky je 1K0 953 549 CD. číslo tlačítek na novým volantu je 5E0 919 719 A. Podle toho co sem pochopil by mi mělo stačit sehnat tlačítka, kde na konci bude F. Má s tím někdo zkušenosti??? Děkuji.
Květen 12, 20178 r kodovanie ti napise v helpe, ked pojdes vo VAGu do polozky steering wheel. nieco taketo 0?xxx: Steering Wheel 0 = Standard (without Multifunction) 1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel) 2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control 3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control 4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control 5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control 0x?xx: Options +1 = DSG 0xx?x: Board Computer & Cruise Control 0 = Board Computer & Cruise Control not installed 1 = Board Computer installed 2 = Cruise Control installed 4 = Board Computer & Cruise Control installed 0xxx?: Rear Wiper (Chassis) 1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet) 2 = Rear Wiper installed musis si uz len vybrat svoju kombinaciu komfortu. Upraveno Květen 12, 20178 r od r_e_n_e
Květen 12, 20178 r Omlouvám se, překliknutí na telefonu... Ano VCDS nahodí nápovědu, není to nic extra složitého Upraveno Květen 12, 20178 r od ka_r_los
Leden 17, 20187 r to r_e_n_e: To je výpis nakódování CHáčka? mě to píše nějak jinak. Teď už si nevzpomínám, sám jsem si to ještě nedořešil, protože jsem byl línej si ještě objednat čudlíky. Ale mě to podle mé paměti píše čudlíky až na 0xx?xx a mám tam asi 8 možností (půlka na LIN 1.4 a druhá na LIN 2.0). Tak mne jen zajímá, jestli mne někdo "neoje*al" při prodeji :/
Leden 14, 20196 r V 28. 9. 2014 na 17:29, Kminous6 napsal: Já jsem si myslel, že bude stačit upravit svazenku ve volantu... ta co tam má být je určitě stejně zapojená jako ta, co se strká do OII multifunkčního volantu, jenom je jiný konektor na airbag ... Jinak lucas tempomatu jsem měnit nemusel, stačí ten starý upravit. Propojí se oba žluté kabílky a šoupnou se do svorky 10. Tady je kdyžtak schéma staré a nové: Ahoj Kminous6 Viem že to už bolo dávno ale nemáš ešte niekde tú schému na prepojenie tempomatu na tie dva žlté kábliky do svorky 10. Ďakujem
Leden 27, 20196 r Ahoj, schéma byly z ElzaWinu, PC s tím programem budu mít u sebe zítra. Ale jak jsem psal... Vyndáš páčku, odpinuješ oba žlutý kabely ze svorkovnice do podvolantovky, uštípneš jeden pin a ten kabel naletuješ k tomu druhému a zapojíš do pinu 10. Pak to frčí jak má.
Červen 26, 20196 r Cavte všetci čítam fóra už vyše mesiaca no stále sa neviem dopátrať k jednej veci. Mám octavia 2 2004 predface - 4ramenny multifunkčný volant. Multifunkciu barz nepoužívam čiže mi ju netreba. Mám na ruke volant z fabie 3 bez multifunkciu. Stačí len ten káblik predĺžiť pri montáži a airbag a klakson bude fungovať? Prikladám foto budúceho volantu
Červen 26, 20196 r Jedna sa mi o to aby hlavne fungoval airbag, klakson, tempomat a vypínanie smeroviek :D
Červen 26, 20196 r Myslím že len kablik airbagu ale keď nebude MF tak možno ani ten nie ak ti bude pasovat koncovka ja som s klaksónom nič nerobil.
Září 30, 20195 r Ahoj, mám takový problém. Koupil jsem Volant s O3 i s bag a podvolantovou jednotkou. Vše bylo na autě O2 (RS) . A vše fungovalo. U mě zůstává svítit esp tlak pneumatik a volant ( posilovač jde) otázka zní jestli potrebuji i jiný kroužek.
Říjen 1, 20195 r a diagnostika říká co? udělalo se nastavení snímače úhlu řízení? NAstartuj, zatoč volantem úplně doleva, úplně doprava...
Leden 19, 20205 r Zdravím všechny, píšete že jediná možná jednotka pro předfl je s idexem ch. Proč to tak je? Má jiné zapojení než facelift? Mám cf a mám problém to rozchodit i podle schémat mam vše ok zapojený.
Červenec 8, 20205 r Zdravim, potreboval bych poradit se zapojenim klaksonu. Nekdo si vypujcil z OII FL airbag, zakoupil jsem tedy novy na SUP II, ale prebyva mi tam jeden konektor (OII nema multifunkcni volant). Netusi nekdo do jakych pinu prijdou kabliky od spinace klaksonu. Zkusil jsem nafotit pro lepsi predstavu.
Listopad 17, 20213 r Dobrý večer .chcem vás poprosiť o radu...kto ma skúsenosť s výmenou volantu z O3 do O2...treba ťahať nejaké káble k volantu alebo už tam predpríprava je?...lebo teraz mam volant bez multifunkcie...
Říjen 28, 20231 r Ahoj předem píšu všechny vlákna jsem si přečetl,a přes to všechno nevím jak to mám udělat. Nejde klakson ,a multifunkci nepotřebuji funkční. Mam octavia2 před facelift s multifunkci/ Nyní tam je nový volant myslím z O3s multifunkci, a kabel k tomu nebyl. Tak to mam na tom svém původním z octavie2 . Nyní otázka zní co udělat aby to troubilo. Dekuju nezlobte se.
Listopad 29, 20231 r Zdravím, zajímalo by mě zda někdo zkoušel volant vyhřívaný do OII ? Případně co všechno je potřeba vyměnit aby všechno fungovalo jak má. Děkuji
Červen 22, 20241 r Dobrý den, Prosím o radu, ve své o2 fl mám volant z trojkové octavie, nefunguje multifunkce. chci se zeptat, dočetl jsem se, že multifunkce musí byt ze S2 FL aby to fungovalo, dá se tam něco přepájet nebo nějak to předělat aby to fungovalo i bez jiné multifunkce? konektor sedí, za tipy děkuji
Červen 22, 20241 r prepajkovat nestaci, treba vymenit komplet tlacidla. len nechapem, naco dalsia nova tema, ked uz tu jedna je. navyse sa tam rozobera aj to iste...
Červenec 11, 20241 r Zdravím chlapi chystám se vyměnit volant z SOII 2005 rok na SOIII bez tlačítek budu to ňaky problem
Červenec 11, 20241 r V 21. 9. 2014 na 13:22, rosta.rs napsal: Dnes večer to rozeberu a kouknu jaký mám typ té podvolantovky, mě servo funguje jak má.. a mám předface Zdravím jaký máte rok výroby?
