xmenadis : Nee AA žádné problémy nevykazuje, jen mě zarazilo, že po připojení kabelu k USB se automaticky odpojuje BT-Audio, ale telefon zůstává normálně přes BT připojen, vyzkoušeno na navigaci Mapy.cz, která právě AA podporuje a režim zvuku mám navolen jako telefonní hovor, čili přes BT. Takže asi normální vlastnost platformy AA.
BT se odpojuje, protože telefonování a přehrávání jde po kabelu přes AA. Je to normální, mám to taky tak.
pre viktorb:
nazdar prikladam fotky mam oct 3 rv 2014
@MacouchJak píše @beuticek, tak to bude normální, i jak říkáš ty. Ono to dává smysl, protože telefony snad doteď neumí pouštět více audio výstupů najednou. Nehledě na vstupy, ale tam to asi docela chápu...
Nemate nekdo u Bolera problem, ze se vam nechce pripojit telefon pres kabel? Mam iPhone. Udela to nekdy a vetsinou se to rozdeje az priste, kdyz do auta nasednu.
Obcas pomohlo i na nejakou dobu vypnout motor.
@JH12Ne sice u Bolera, ale stalo se mi to nedávno u Amundsenu. Přijel jsem k obchodu s připojeným telefonem, bez problému. Jdu do obchodu, vrátím se do auta, připojím telefon a najednou, že telefon nelze připojit. Zkoušel jsem x kabelů, vypnul a zapnul motor, restartoval rádio, nic nepomohlo. Dojel jsem na místo, potom do auta vlezl další den a najednou zase vše v pohodě. Nepodařilo se mi zjistit, čím to je, vypnutí motoru mi nepomohlo, prostě to "chtělo čas".
Hádal bych bug v SW rádia nebo chybu v USB. Můžete zkusit, pokud je auto ještě v záruce, s tím jít do servisu. Mohli by na základě toho se podívat, jestli neexistuje novější SW a nahrát jej tam. Pokud v záruce není, tak se dá ten SW najít i online ke stažení, vložit na SD kartu a aktualizovat si to doma.
Asi pred 3 tydny jsem byl na kontrole po prvnich 30k km. To by SW neprehrali?
Auto v zaruce je, ale nerad bych za to platil, protoze tam beztak nic spatne nenajdou.
Myslím, že pokud na to není přímo nějaká "svolávačka", že se to přehrát musí, tak s tím nic nedělají a u rádia to platí rozhodně. Pokud se nepletu, tak s rádiem nic nedělají, jen v případě, že zákazník vyloženě vyžádá o kontrolu, protože mu něco nefunguje.
A nevím to jistě, zkušenost s tím nemám, možná někdo jiný ano, jestli se za to platí, ale řekl bych, že spíše ne
Nemáte někdo tip na app, která dokáže na obrazovce infotainmentu (AA) přehrát video z telefonu?
Já používám AA Mirror a dal jsem si patch do rádia, takže mohu promítat obrazovku telefonu do rádia bez omezení
https://github.com/shmykelsa/AAAD
Pomoci teto aplikace si nainstaluj Fermata auto, pak ti pujde prehravat video z telefonu, youtube i online streamy.
Tak to mně osobně na novém Columbusu nefungovalo, proto jsem musel povolit aplikace třetích stran přes AndroidAuto skrze patch rádia. Bez toho mi to psalo při kliknutí v aplikaci v autě "Psaní povoleno pouze z mobilu" něco takového. V kódování to chyba nebyla, tam jsem si pro AA vše odblokoval
Upraveno od Krosta
před 31 minutami, Stanson napsal:
Ahoj. Jo to funguje, ale ve Fermata jen MP4.
před 10 hodinami, spartakcz napsal:
Vyzkoušej VideoLAN, v android auto se mně nabízí. Vyzkoušené to mám ale jen na hudbu, ta funguje.
Potom je v AAAD jeste screen2auto, nebo AA mirror, tim zrcadlis telefon, musis vyzkouset, zda bude chodit ten prehravac, ktery potrebujes.
před 20 hodinami, Karel Bůna napsal:
tak VLC na AA funguje taky jen na audio
Ahoj, mám O3 FL. Xiaomi telefon Mi9 T PRO bez rootu s androidem 11 a všechny mirroring aplikace píší pořád tuhle chybu.. Developer option u AA mám zaple. AA verze 6.7. Moc děkuji. Rotovat telefon nechci
Ano, to je tím, že je nutné použít patch na rádio, aby umožnil používání aplikace třetích stran v AA, alespoň tak to bylo v mém případě. Daný toolbox, co jsem použil, funguje ale jen na rádia Columbus.
Někde jsem četl zvěsti o navýšení ceny za aktivaci smartlinku, tak pro info, aktuálně ŠA v Říčanech aktivace za 5 150 Kč...
To je teda pořádný ranec. Naštěstí existují různé patche.
tak origo SWAP je za 5 tacu + prace ...
Objevil se u mě problém s připojením AA na OnePlus 8. AA normálně fungoval, na telefonu ani na rádiu nedělám žádná aktualizace. Dnes jedu a najednou se AA odpojí a nejde připojit. Pro pokusu o připojení se zobrazí "Spojení se nezdařilo. Zkontrolujte ... Zda je zařízení kompatibilní pro použití smartlink". Někdo podobná zkušenost a tip jak vyřešit? Zkusil jsem odebrat v telefonu z AA spojení a připojít znovu ale telefon se nepřipojí...
@spartakczZkus jiný kabel, případně mrknout, jestli nemáš bordel v konektoru. Já konečně objevil, kde byl problém u mě s iPhonem s tou stejnou chybou. Měl jsem v konektoru hodně prachu zaraženého úplně vzadu a kabel se tak nikdy nezacvakl úplně nadoraz, jak by měl. Teď už je to vše v pohodě, ani náhodné odpojování se se už neobjevuje... tak jen jestli náhodou, protože USB-C se může taky pěkně zanést (vlastní zkušenost).
před 10 minutami, xmenadis napsal:
Hele měnil jsem kabel (mám magnetický) daval jsem originál usbc a pořád to samé...:(
