u rapida je na to potreba jednotka BCM 087 a vyssi a u fabie to bude asi uplne stejny
Jak zjistim jakou mam tu jednotku?
najspoľahlivejšie je, keď to mrkneš cez VCDS (VAG)
Bude stačit pro kodování funkcí na Fabii III VCDS 12.12.3 ? Chci koupit pro začátek čínský klon.
pockej si na novejsi verzi :) tahle nebude mit pravdepodobne pro fabii popisky v longcode kalkulatoru
(kodovat s tim stale pujde ale budes muset vedet presne kterej bit se o co stara
Ta nebude mít hlavně soubory pro komunikaci s těmito jednotkami.
Tak mě napadlo, že by bylo fajn mít dálkové stahování oken, lze toto nějak nakódovat? Nikdy jsem se na to nedíval, mám Style a když jsem si na to vzpomněl, tak bych to u takové verze čekal :)
Na to by musely být dojezdy oken. Takže ne, dálkovým ovládáním okna nestáhneš.
Taky bych rad zavirani oken pres DO, rekl bych ze nemusi byt dojezd staci dat kazdemu oknu cca 10 vterin dlouhy signal pro zavreni okna a melo by to jit.
podle me nejde :) muselo by se to resit nejakym externim modulem ale pak ty motory dostavaj nakladacku kdyz se snazis zavrit zavreny okno protoze to nema mereni odberu
Zdravim nevite náhodou koduje někde okoli ostrava karvina .
nebo okoli Pardubic?:)
Mám prosbu je možné najít postup/manual pro kódování? Např. na aktivaci HHC, deaktivace AM pásma, deaktivace Start/Stop, atd.
nemyslím že tak jednoducho. ale som začiatočník v škodovke tak netvrdím na 100 percent ale čo uz som spoznal pár chalanov tak to nevyzeralo že to ide len tak stiahnut asi treba len skúšať ale aj to opatrne aby to ešte auto rozchodilo
Mám otázku.Pri výbave Ambition Plus mám obmedovač rychlosti, dá sa na tú páčku dokódovať tempomat?
Já myslím, že těžko, páčka na tempomat je úplně jiná.
Zas tak jiná není, je tam navíc jen tlačítko mode. Kdyby šlo diagnostikou přehodit funkci omezovač vs. tempomat, bylo by to fajn. Nemyslím si, že je tam krom páčky něco jiného navíc, ale bůh ví když to stojí 9tis.
Když jsem viděl počet řídících jednotek v OIII, tak bych se ani nedivil, kdyby byla řídící jednotka jiná pro speedlimiter a jiná pro tempomat.
Ja tam iný rozdiel než tú ikonku tachometra s nápisom LIM nevidím
post-59195-0-19607800-1432213091_thumb.j
post-59195-0-40257900-1432213125_thumb.j
To je ale OIII páčka... FIII páčka má dole tlačítko MODE na přepínání speedlimiteru a tempomatu
Kdo by me pak na Moravě dokodoval corner , ručky atd? Za poplatek ;-)
V Brne ti to muzu nakodovat ;-)
Upraveno od Alessi
můžu ve Frýdku, jezdím tam docela často
nekdo kolem pardubic?
Někdo na Vysočině kdo by dokodoval?
