nie. musíš mať 4 okná v elektrike, a nesmieš pred tým otvoriť dvere. aj to si nie som istý, či nereaguje na vodiča. nemám kde otestovať
Upraveno od wirer
Najbližšie môžeme vyskúšať..... bude to opäť fungovať iba na vodičovom okne alebo aj na ostatných?
odkaz z Polska  :D
Upraveno od TOMUS
@TOMUS samozrejme ide o VCDS screeny a kodovanie, ktore je v ENG jazyku kol103skusal si to? kol118
ne neskousal jsem  :)
ahojte, dnešný výskum, otestované 100 % funkčné, enjoy! :scooter:
Offroad Display Menu
-          Modul 5F – Information Electr.
-          Adaptation 10
Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_compass zmeniť na Activated
Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus zmeniť na Comfort Data Bus
-          Coding 07, Long Coding Helper
Byte 24 Bit 2 zmeniť na True (zaškrtnúť Navigation Function active/installed)
-          Zatvoriť, Do it!
-          V menu logicky nie je zobrazená nadmorská výška a kompas – stupne zemepisnej šírky.
Off Road Display Angle of Slope – uhol natočenia kolies (musí byť najprv nakonfigurovaný Offroad Display Mode)
-          Adaptation 10
Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_angle_of_slope zmeniť na Activated
Car_Function_Adaptation_Gen2-menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24 zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-Angle_Of_Slope_0x24_msg_bus zmeniť na Comfort Data Bus
-          Zatvoriť, Do it!
-          Reset Bolera podržaním tlačidla napájania.
89539746_OFFROADMENU.thumb.png.20e17b7e28d3741bb6cdc6dcb3f02fe1.png1038985797_OFFROADINFO.thumb.png.c50116d95ea37ab8b4af458048346627.png
https://www.youtube.com/watch?v=d1_8JnxfqJE
Upraveno od ilmirec
Asistent rozpoznania únavy, mne nie je možné aktivovať :-(
Driver Alert System
-          Adaptation 10
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition zmeniť na Activated
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_ high zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22 zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-weariness_rcognition_0x22_msg_bus zmeniť na Databus Infotainment
Upraveno od ilmirec
Spotreba v l/h, mne nie je možné aktivovať :-(
Convenience Menu
-          Adaptation 10
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE zmeniť na Activated
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_BCmE_over_threshold_high zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23 zmeniť na Activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-BCmE_0x23_msg_bus zmeniť z Comfort data bus na Databus Infotainment
1574890270_CONVENCIENCEMENU.thumb.png.3faf843fddc886f9a0718ea7bd112a8d.png1686115644_CONVENCIENCECONSUMERS.thumb.png.d96d796c4f4ade1b1e6eca541fc4eef3.png
Update:
Pozeral som Modul 19, a niekde v kódovaní je BCmE, avšak aj po zvolení Bit 1 na Byte 13 sa nic nedeje... v tomto pripade asi nemam spravnu jednotku, ktora poskytuje data po zbernici pre 5F Modul (?):
Upraveno od ilmirec
update
zatiaľ stále nemám Performance Monitor - výkon v kW, tlak turba... aj keď sú aktívne SportHMI adaptačné kanály...
K téme Display Parking Path:
Car_Function_Adaptions_Gen2 Car_Function_List_BAP_Gen2 Car_Function_List_CAN_Gen2 Meaning
ugdo UGDO_0x14   Universal Garage Door Opener (Garagentoröffner)
  VPS_0x0B   Visual Parking Assist (Umfeldbeobachtungssystem)
BCmE BCmE_0x23   Consumer comfort (Komfortverbraucher)
pdc parking_assist_0x0A PDC_audio_lowering Park Distance Control / parking assist
Ide na Fabii III zmeniť tlacidlo PTT (Push-To-Talk) na funkciu Mute?
Na GOLF fóre som nasiel toto kódovanie, ale u mna som modul 16 nenasiel...
16-Steering wheel
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 1
Bit 3 Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button Installed zmeniť na False (odškrtnúť)
podobny "problem" je aj s modulom myslim 77 - Telephone, ktory na Fabii III nemam. chcel som aktivovat zvukove oznamenie pri pripojeni Bluetooth mobilu k Boleru. nejake napady?
Ak máš Android, tak cez Tasker (alebo podobné alternatívy na automatizáciu úloh) si vieš spraviť Úlohu, že po pripojení k Bluetooth (dá sa určiť aj jedno konkrétne BT zariadenie, čiže auto) ti mobil niečo vykoná - prehrá nejaký zvuk, zapne audio prehrávač, navigáciu, zvýši hlasitosť atď atď... ;)
Ahojte,
neřešil někdo zavření oken po vytažení klíče.
Mám pouze přední elektrické.
Pokaždé když zapomenu musím znovu vložit klíč.
Pro F1 bylo možné toto nastavit aby to šlo určitou dobu po vytažení klíče.
Dík
Riesilo sa to nedavno, zas a znova, potrebujes vsetky okna v elektrike, nakodovat, nesmies otvorit dvere po vytiahnuti kluca ak chces okno vytiahnut
Wirer dik za info.
Nikde jsem ho nenašel asi jsem špatně hledal.
No co dodat simply clever :076
Ale ovsem fugnuje takto iba soferove okno, ako je to vsade pisane.
dokodovane Fog lights ako Coming Home/ Leaving Home, skusal som vypnut aj DRL Com/Leav Home ale neslo :-(
Upraveno od ilmirec
nepôjde. z neznámeho dôvodu je stále aktívne. asi preto, že DRL plní aj funkciu parkovačiek
V 12. 8. 2018 na 15:53, ilmirec napsal:
16-Steering wheel
Coding 07
Long Coding Helper
Byte 1
Ahoj a načo je toto dobré však zatlač na volante kolečko hlasitosti a rádio sa do módu mute a ostatné média inputy sa po zatlačení pauznú (usb,sd)
Poradí mi někdo jak vypnout hlídaní žárovek DRL P21w  u halogenového světlometu ala fabia3 trumf?
před 3 minutami, Venasy napsal:
Vo wirerovej príručke to nájdeš stačí ísť pár postov vyššie.
