hurááá, z predošlého postu:
  • v štádiu riešenia US svietenie súčastne DRL+parkovačky+stretavačky
konečne funguje :)  samozrejme vrátane možnosti prispôsobenia jasu, či jasu počas blikania ;)
ďalšie veci:
  • blikanie DRL striedavo so smerovkami
  • zapnutie hmloviek spolu s parkovačkami (v predošlom poste s DRL) + možnosť nastavenia svietivosti/jasu
pár foto ak by niekto chcel ;) len škoda, že mobil niektoré trošku divne zaostrí :(
video blikania:
A co na to policie
Upraveno od Hkubes
ja netvrdím, že to tak aj mám nastavené. už je každého osobná vec, čo si na aute nastaví :) tu mi išlo hlavne aj o to, spojiť viacero funkcií dokopy (US svietenie).
čo sa mi nedarí zmeniť, je optická signalizácia odomknutia/zamknutia. teda jeho deaktivácia
Ahoj, někdo z okolí Hradce Králové na dokódování výbavy Fabie 3? Díky
Upraveno od Davetuono
potrebujem menšie nakopnutie. alebo aspoň overenie stavu u niekoho s káblom...(15.7.1)
ide o vypnutie hlásenia chyby osvetlenia spiatočky. spiatočkové svetlo by malo byť na pozícii Leuchte28 a 29 (Light28 a 29). 29-tku viem zmeniť na LED či inú hodnotu, no 28 nemám možnosť čokoľvek zmeniť.
preto 2 prosby:
  • overenie stavu Leuchte28 (Light 28)
  • overenie, či zistenie, či spiatočka je na pozíciách 28 a 29
už som aj skúšal iba zmeniť hodnotu AB zo 100 na 127 podobne ako pri ŠPZ, no nepomáha ani to :(
Doporučuji koupit originální kabel!!!
ehmm, tým to nebude. všetko ostatné meniť viem
To nemusi byt pravidlo. Original kabel predsalen lepsie cita informacie v riadiacej jednotke. Tiez mam len klon ale myslim ze na tom origo nieco bude
káblom to nebude. videl som asi 2 výpisy jednotky 09, a ani v jednom prípade tam možnosť zmeniť Leuchte29 nebola....
no už to mám poriešené. možno to nie je ideálne a určite sa minimálne jeden človek nájde čo mu toto riešenie nebude po chuti...no funguje:
Kódovanie:
-	Modul 09 – Central Electronics
-	Adaptations 10
-	(2)-Leuchte28RFL C3- Lampendefektbit_Position_28  zmeniť na 00 (nula nula)
ďakujem všetkým za pomoc....
Jakým způsobem se kóduje vypnutí SS, jde o nějaké "oblbnutí" systému např. nízkým napětím na baterii nebo tak něco?
Čo tak si dačo aj prečítať ????
Bolia ťa oči je to tu napísané a čo ťa prvé napadne tak hneď otázka.
Ako druhú otázku položíš čo ??
Je to tu perfektne popísané tak trochu snahy a nečakaj že to bude dakto za teba hľadať alebo písať........
Ahoj, někdo z okolí Hodonína na dokódování  Fabie 3
no keďže sú tie Vianoce a každý každého obdaruje, tak aj jeden drobný odo mňa...snáď sa niekomu zíde a poteší to:)
niektorí si stiahli predošlú verziu, pre nových ide o Kódovanie VCDS Fabia III, verzia 1.1. všetko podstatné je priamo v dokumente...
ešte raz Šťastné a Veselé;)
VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v1.1 wirer.pdf
Upraveno od wirer
Oprava linku a prilohy
Sice jsem jeste vubec nemel cas svuj kabel vyzkouset, ale i tak diky. Casem se snad k tomu dostanu ;)
Btw. to soucasne vyhrivani zrcatek se zadnim sklem mas vyzkousene nebo je to zatim jen hypoteticka moznost? Diky.
Upraveno od epo
Chtěl bych se zeptat, jestli jde dokodovat na maxidot funkci zobrazování čísel jako má Octavia III, kolega má Octavii III s prostřední verzi maxidotu, vypadá úplně stejně jako můj na Fabii III. Jde mi o zobrazování čísel trip, kdy ty čísla tak pěkně poskočí při změně, viz video, které jsem našel na youtube:
ODKAZ
Jenze to, co je na videu, je barevnej (tedy top) maxidot. Cernobilej tenhle prechod cislic nedela ani v OIII. Tedy alespon to tak bylo a moje rok stara OIII v Cine to taky nedela (mam pouze CB maxidot, barevnej v Cine neni pro OIII k dispozici).
los pakos, to asi nepôjde. napr. mám aj kódy na úpravu Maxidot-u na karbónový štýl ako má Golf 7 tuším, no naše autá to nepodporujú :(  nie všetko sa dá nastaviť ako by sme si predstavovali
epo, vyskúšané len na F2, tam to fungovalo ak dobre pamätám. v zime mám spätné nastavené na pozíciu vyhrevu stále, zadné sklo zapínam v prípade potreby
všimol som si akurát jednu chybu v názve kapitoly, konkrétne ide o 1.4.5 Blikanie tretieho brzdového svetla pri núdzovom brzdení. správnejšie by malo byť Blikanie tretieho brzdového svetla pri brzdení a zapnutej smerovke. prišiel som na to náhodou, zamrznuté zadné sklo lepšie odrážalo brzdové svetlo a do toho smerovka. blikalo to súčasne. v ďalšej verzii to už snáď nezabudnem opraviť :)
čo sa mi nepodarilo spojazdniť ani po viacerých možnostiach:
- sťahovanie okien diaľkovým - áno viem, chýba jednotka a mali by byť všetky okná v elektrike
- Battery Management - v Fabii asi nedostupné, kódovanie snáď vo všetkých dotknutých jednotkách
- zrušenie blikania smeroviek pri odomykaní a zamykaní
- vypnutie hlášky "dopravný servis" na rádiu
ešte určite mám čo riešiť, tak snáď sa mi bude dariť aj v budúcom roku :)
ak by sa niekto chcel o svoje možnosti podeliť, stačí napísať správu. autora nemám problém zverejniť v dokumente Kódovanie (podľa dohody)
Upraveno od wirer
dnes som kódoval jednu krátku F3. kto by si aktivoval zadné svetlá pri DRL svietení podľa môjho postupu (kapitola 1.4.2) a svietila by mu iba spodná časť písmena C, môžte si doplniť ešte nasledujúci kód. samozrejme, niektoré zákony v niektorých štátoch sú proti tomu. za to nenesiem zodpovednosť.... :)
Kódovanie:
-	Adaptations 10
	(12)-Leuchte20BR LA70-Light_Function_E_20 zmeniť na Daytime running lights
	(12)-Leuchte21BR RC8-Light_Function_E_21 zmeniť na Daytime running lights
	(14)-Leuchte20BR LA70-Dimming_EF_20 zmeniť na požadovanú hodnotu jasu v % (napr. 15%) tak, aby súhlasila s jasom spodnej časti písmena C
	(14)-Leuchte20BR RC8-Dimming_EF_21 zmeniť na rovnakú hodnotu ako v predošlom kroku (napr. 15%)
dôvod:
Citovat
pri kódovaní zadných svetiel svietiacich pri dennom svietení ide o nastavenia parkovacích svetiel + jedného vlákna brzdového svetla. Tým sa doplní chýbajúca vrchná časť tvaru písmena C. Leuchte20 a Leuchte21 je nutné jasom prispôsobiť jasu zadných parkovacích svetiel (spodná časť tvaru C) tak, aby vytvárali jeden celok. Na rozdiel od kapitoly 1.4.1, kde dochádza k rozsvieteniu okrem zadných svetiel aj k rozsvieteniu podsvietenia prístrojovej dosky, v tomto prípade skutočne svietia len zadné svetlá. Zachovaná ostáva aj funkcia parkovacích svetiel.
PS: bude to doplnené aj v ďalšej verzii dokumentu
V 31. 12. 2016 at 19:33, wirer napsal:
Toto je pre mňa najväčší fail trojkovej Fabie.. :( To som dokázal na jednotke bez diaľkového a kódovania...
Dejte ohledně toho zpětnou vazbu Škodovce, postěžujte si v servise napište Škodě maila a nejen v tomto.
Tímto děkuji uživateli h2o za dokodování pár funkcí na moji Fábii. Mohu jej velmi doporučit za příjemný přístup.
Ad Lancelot: To je pravda - stiznosti na internetovych diskusich mozna (a ja v to doufam) nekdo z ŠA sleduje, mnohem efektivnejsi je ale zpetna vazba primo v servisu nebo mozna jeste lepe primo na jejich infolince/mailu.
Primitivni funkcnost stahovani oken u Rapida/FIII je dozajista vysledek uspornych opatreni, nicmene zmenu muze prinest jen vyrazna kritika ze strany uzivatelu. Konec koncu to byl mozna i duvod doplneni auto up/down alespon pro okno ridice.
BTW, kdo pamatuje zacatek Rapida jako ja (mel jsem jednoho z prvniho modeloveho roku), ten mel dokonce i v pripade 4 eletrickych oken moznost ovladani jen prednich dvou z mista ridice, navic pouze s funkci auto down ridicova okna. Pozdeji byla pridana klaviatura pro vsechna okna a jeste pozdeji nejen auto down, ale i auto up - pochopitelne jen pro okno ridice. Pecka ;)
Ale dost OT.
Však je taky Rapid nejvíc ošizené auto z celé modelové řady ŠA
před 22 hodinami, Maverick napsal:
nie tak celkom. ak nemáš zadné okná v elektrike ako ja, máš smolu :( a nepomáha ani xy skúšaní nastaviť to. tak isto ako sťahovanie okien diaľkovým, už som doplnil po vzore koncernu kódovanie o ďalšie asi 4 riadky a stále nič...
Zdravím, rad bych se zeptal zda jde dokodovat pohyblivá trajektorie u parkovacích senzoru jako je na tomto videu .
