Ale ručně v pozici Auto zapojiš mlhovky a sviti :)
Mám dotaz, dá sa:  potlačit rekuperaci brzdné energie aj vo Fabii ? Bolo to spomenuté tu ale na octavku III:
na SS systém sú viaceré cesty kódovania. jednou z nich je zmena položky SS with recuperation
Kódovanie:
- Modul 19 – CAN Gateway
- Coding 07 – Long Coding Calculator
- Byte 3 – Bit 2-3 zmeniť z 04 Start/Stop System with Recuperation installed [PR-7L6] na 08 Start/Stop System NOT installed [PR-7L3]
- Byte 4 – Bit 0 Start/Stop system installed - zrušiť zaškrtnutie (z 1 na 0)
- Byte 15 – Bit 0 eASS Function Active - zrušiť zaškrtnutie (z 1 na 0)
Poznámka: nutný kábel 16.8.3 alebo novší.
re1.thumb.png.53acc70f3421a03688c6f1e64441f905.png re2.thumb.png.acaf832866cd7badebfe1bf33c9c56fb.png
nemám to však overené. a je otázne, či sa to dá zistiť, či máš vážne rekuperáciu vypnutú...
Vďaka, ešte to vyskúšať kábel mám nieje problém ;)
Doplnenie:
Písal som Ferdovi25 a že to nieje dobré, ale vyjadrí sa údajne po Vianociach, tak uvidím ako to dopadne...
Upraveno od Eric_
Paráda, máme čo študovať..
:worthy:worthy:worthy:worthy:worthy:worthy:worthy
Ďakujeme a taktiež Šťastné a veselé wirer
Máme šťastie že si si kúpil Fábiu :specool:
Taková otázka "do pravice", jde dokódovat zamčení auta s nastartovaným motorem i do "polo" kesy? (kdy je odemykání klasicky klíčkem a startování na tlačítko)
Ano.
Především Díky za návod a pardon jestli špatně hledám, ale nenašel jsem možnost aktivace hlasového ovládání tlačítkem na volantu (Po stisknutí mě to rádí navštívit servis a zaplatit za aktivaci). Další věc, co bych potřeboval ještě víc, aby šla aktivovat couvací kamera při jízdě vpřed, abych mohl např. kontrolovat náklad na p.vozíku. Je to reálné?
před 3 hodinami, Mexican napsal:
Tak na tu aktivaci jedině do servisu a nějakou kačku k tomu. Přes VCDS to nejde. A co se týče couvací kamery při jízdě vpřed, tak to je docela zajímavý, ale asi by se to muselo vyzkoušet, jestli je něco takového možné.
Upraveno od Malta
odmazán obsah mimo téma
před 2 hodinami, Mexican napsal:
Ptal jsem se na to před koupí mého auta a hlasové ovládání prý nejde aktivovat ani za poplatek, což mne trochu štve... :/
Nechcem rušiť ale čo má kábel VCDS s kodovaním, je to trochu mimo tému.
Zbytočne sa stáva toto vlákno komplet neprehľadné!
máte recht, i já jsem se nechal unést (neuvědomil si to, že téma je jiné), takže přesunul jsem "infikované" ;) příspěvky na výše uvedený odkaz
Zdravím chalani. Nakodoval som corner, všetko funguje ako má. Len už druhý deň si všímam, že aj keď mam na ovladaní svetiel nastavenú funkciu AUTO tak nesvieti denne svietenie ale klasika stratavacie. Je možné, že by som niečo dodrbal alebo mohlo to nakodovanie corner-u ovplyvnit to svietenie. 2 dni krásne svieti slmko.
a určite si nastavil správne? ešte sa mi nestalo, aby pri nastavovaní Corner nefungoval ako má. teda raz hej, pardón, keď som si pomýlil Abbiegelicht s abblentlichts alebo ako sa to píše
hoď sem log (C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/AdpLog.csv)
ešte ma napadá jedna vec, keď som mal auto v servise, neviem čo stvárali, no vrátilo sa mi tiež s nefunkčným svetelným senzorom. bolo nutné odznova ho nastaviť. vtedy mi nereagoval ani Coming/Leaving Home, už som mal na ceste nový ovládač. nutné skontrolovať
Upraveno od wirer
Šiel som podľa návodu, a ako píšeš najprv som sa pomýlil dost podobné " Abbiegelicht s abblentlichts " . Po tom ako som videl, že svieti len jedná hmlovka tak som to skontroloval a opravil, a ide to ako ma. Ten výpis až zajtra. Coming/Leaving Home funguje normálne.
Pri zaradení spiatočky sa rozsvietia aj hmlovky, je to štandard?
Edit: V prílohe log.
AdpLog.CSV
Upraveno od pernik717
Doplnenie súborov.
před 10 hodinami, pernik717 napsal:
Zdravím,
auto nereaguje na nastavení "Denní jízdní světla" v infotainmentu viz obrázek?
před 8 hodinami, pernik717 napsal:
AdpLog.CSV
Ano, je to normální při Corneru, při jízdě vpřed se aktivují levá/pravá mlhovka a při zařazení zpátečky se zapnou obě.
@psemrad  prestalo to fungovat po tom ako si nieco kodoval?
před 11 minutami, pernik717 napsal:
@pernik717 Zdravím, mě to funguje, ale reagoval jsem na tvůj problém, že ti po kódování corneru nesvítí denní, ale pouze tlumená světla.
psemrad : v nastaveni vsetko nastavene, zaskrtnute.
výpis vyzerá v poriadku, tam problém nevidím. ešte vojdi do nastavení a urob reset svetiel (priamo cez rádio - Car - Nastavenia - Reset - Svetlá). ak to nepôjde cez to, budeme musieť prejsť nastavenie svetiel...coming/leaving home reaguje?
druhá možnosť je Soft Reset priamo cez VCDS.
tretia je kontrola nastavení - svetelný senzor a coming/leaving home
a ak ti vadí zapnutie hmloviek pri spiatočke, dá sa to vypnúť
(1)-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt zmeniť na not active
