tak sa rovno opytam ale predpokladam ze tu bude niekto,kto ma Fabiu Combi 2015,1.2 tsi-66kw,5-stupnovy manual,projektorove svetla,hmlovky,multifunkcny volant,4x elek. okna,manualna klima,bez tempomatu. vedel by niekto prosim urobit auto-scan a zalohu tovarenskeho kodovania a zozdielat to na forum,vopred velmi pekne dakujem
@rudasn stiahnut predpokladam nie. Vies si urobit vypis, je to v navode
A vyzera to nejak takto
Ak si to otvoris v exceli, vies si to pekne porozdelovat na stlpce. Asi to rozdelenie budem musiet tiez niekde spisat, nie kazdy excell ovlada
@markolv to neviem ci nebude problem. Dost ludi vratane mna ma vela veci menenych. A ja som tiez kedysi netusil, ze sa to da takto riesit a menil som si veci bez nejakeho povodneho ulozenia. Ale snad sa niekto najde
@wirer Zdravím a díky moc za postup a ukázku mapy (zálohy). Jsem velmi rád, že jsou lidé jako ty, kteří nejsou skoupí na rady a nám, laikům a méně zkušeným neváhají pomoci.
Ahoj, chci se zeptat, proč je v návodu od wirera zatmavené kódování pro facelift verzi? Je kódování jinačí o proti verzi bez faceliftu? Chtěl bych dokódovat u facelift verze svícení zadních světel a automatická dálková světla, jde to?
a čítal si to poriadne?? ide o výmenu pôvodných svetiel za tie faceliftové !
Citovat
Výmena facelift Full LED svetiel namiesto pôvodných halogénových svetiel. Vhodné pre všetky modely a varianty Fabia 3, bez ohľadu na výbavu či rok výroby.
- automatické diaľkové svetlá nakódovať nestačí, treba doplniť o FLA kameru - https://wirer.sk/f3-fla/
- zadné svetlá pri DRL:
- Modul 09 – Central Electronics
- Adaptations 10
Leuchte23SL HLC7-Ligth_Funkcion_E_23 zmeniť na Daytime running lights
Leuchte23SL HLC7-Dimming_EF_23 zmeniť na 127
Leuchte24SL HRA69-Light_Function_E_24 zmeniť na Daytime running lights
Leuchte24SL HRA69-Dimming_EF_24 zmeniť na 127
Ahoj, rychlý dotaz - lze do všech Fabia III dokódovat Asistent rozjezdu do kopce? Zvažuji koupi, nicméně je chtěn asistent rozjezdu do kopce. Někdo mi říkal, že ne do všech to jde kvůli jednotce (novější mají nějak blokovanou nebo co to ...)
Díky za info
Ahoj všichni, řeším teď problém s kodováním nové jednotky (čisté - jsou v ní samé 000000) pro parkpilota. Mám originální VCDS Max a všechno se mě zatím daří bez potíží, Jediné co tak pokud dám jednotku do auta a chci změnit nuly na kodování tak mě to bohužel vyhazuje chybu. Jednotka odmítne převzít kodování. Chci se jen zeptat zda se s tím někdo setkal a případně pokud mě nasměrujete. Kupoval jsem jednotku v "https://www.automultimedia.cz" jako nový díl, ale po zkušenostech kolegů v práci to nechci moc připojovat k fabrice přes ODIS aby jsem si nepřidělal průšvih. Pokud se najde někdo koho by napadlo jak ji přizpůsobit tak budu rád za jakoukoliv radu, nápad nebo pomoc.
Díky Ondra
P.S.: pokud někdo v okolí Prahy, Kladna potřebuje něco nakódovat tak jsem k dispozici.
V jednotce nejsou nahrane data kdyz je nova. Nutne pres odis nebo VCP nahrat, datova sada musi byt pro danou jednotku.
:-D tak toho jsem se obaval... protože pokud to bude chtít FAZIT tak jí můžu zahodit... respektive budu muset hledat dárce... přední+zadní prakpilot + zadní kamera
Není to nemožné ale jednoduché taky ne...
Parkpilot, parkovaci asiatent, ak sa doraba co i len zadny, z original Skoda prislusenstva okrem ineho podlieha akemusi SWaP kodovaniu. Kod sa sice nekupuje osobitne, no nenahodis ho tam len cez "obycajne" VCDS, aj ked mas oficialnu verziu. Na to potrebujes skutocne ODIS. Ak boli v aute zadne senzoy a dorabas predne, staci upravit kodovanie. Tu vsak nemam celkom istotu ako to je s novou jednotkou, mal som tu cest len s dvoma uz pouzivanymi v inom aute
Jednotka pro zadni Pdc je 4K pro predek a zadek je 8K, cili nutna vymena
Neni treba zadny swap. Dulezite je mit spravne datove podklady pro danou jednotku a dane vozidlo. Priklad jednotka pro golfa VIi je stejna jako pro O3 jenze datova sada je jina protoze golf ma elektrickou rucku a octavia treba manualni a pak by byla v jednotce chyba.
Ak v aute senzory neboli a dorabaju sa, nefunguju bez ODISu. Alebo som potom nesikovny. Mam jednotku priamo z F3, kodoavnie sedi, gateway ju vidi, dostanem sa k nej, no senzory nereaguju. Este raz, jednotka pouzita z totozneho auta! A moje ju aj tak nepozna. Zapojenie je OK, chyba jedina, nie je pripojeny reproduktor. Ale ja sa necham poucit ako to spravne spojazdnit
Ak niekto doraba predne a meni 4K za 8k jednotku, ODIS som nepotreboval
Pokud je jednotka úplně nová je bez dat, tím pádem jednotku nelze kodovat a nebude funkční. Když budou v jednotce data a jsou pro daný model auta, stačí jen nakodovat a z gateway smazat chybu násobné montáže, na to stačí i VCDS.
Pokud ti jednotku auto nepozná tak je chyba někde v zapojení. Jednotka se ti musí přece vždy ukázat na diag, jen bude mít ve výpisu nějaké chyby.
Ide o toto:
A to VCDS nema.
Komplet zoznam jednotiek z autoscanu
Chybovy vypis mozem znovu urobit poobede
Dobře ale to platí pro odis, jak jsem psal, pokud děláš přes VCDS tak stačí  jen dokodovat a smazat chybu z gateway (za předpokladu nhraných dat v jednotce PDC), opřípadě z dalších jednotek co hlásí chybu s pojenou s PDC. Však v seznamu máš PDC na adrese 10.
Ano mam. Jednotku si viem otvlrit i v nej menit koodvanie aj adaptacie. Infotainment sa tvari ze PDC to nema, "funkcia momentalne nedostupna". Po zaradeni spiatocky nic
Tak pokud nemáš repráček jak si psal tak to nebude fungovat.
Po pripojeni reproduktora senzory pipaju. Nemam ale pristup k ich nastaveniam cez infotainment, ani nedokaze zobrazit vzdialenosti
09, 10, 5F
864228634_Snmkaobrazovky(557).thumb.png.8b9acfffa104454bfe7eaafa4bee0c1d.png 1848646923_Snmkaobrazovky(558).thumb.png.8c84bcc4061152369410ef0056e047e2.png 2144141106_Snmkaobrazovky(559).thumb.png.f19235ab466e5810d05e4f2bc38ef16f.png
Cize uz len skusit niekoho z okolia s ODIS, VAS co to dokaze dostat na radio
Jak si aktivoval pdc v 5F, byl jsi se s autem projet?
Vsetko som to mal aktivovane uz skor, autom sa jazdilo, reprak napojeny az dnes. Skusal som to dnes deaktivovat a aktivovat znovu, aj s resetom radia, zatial bez uspechu. Kabel mam original, zvukova signalizacia ked sa priblizim za auto reaguje pipanim
Zapojenim to teda nebude, uz len doriesit kodovanie
Upraveno od wirer
Zdravím,
nemohl by mi někdo prosím poskytnout instalační soubor na VCDS 17.8.1 english, nebo 17.1.3 czech? CDčko jsem ztratil a nikde jinde jsem si instalačku neuložil.
Děkuji
před 17 hodinami, vit.petrik napsal:
Zdravím,
Děkuji
Prikladám link na inštalačné súbory EN 17.8.0 a CZ 17.1.3 dúfam že pomôže aspoň to: https://we.tl/t-LdZDH31JQG
Jen upozorním, že pokud má Čínu, tak je tu šance odpálení kabelu při špatném softu.
