martikk: Fabia má proměnlivou tuhost řízení v závislosti na rychlosti vozidla.
Ha, to jsem nevěděl. Když jsem se byl projet, tak mi to nepřišlo....
A o to ide :kol-47: , je to prirodzené, posilňuje najviac tam, kde to najviac treba, teda pri nízkych rýchlostiach najviac, celkovo je tam potom pocit ľahkosti, hoci pri vysokých rýchlostiach sa už prakticky posilňovací účinok blíži nule. Má viacero možných charakteristík, ktoré sa kódujú podľa motorizácie, teda v podstate podľa hmotnosti motora, nemal by byť problém nakódovať 1.0MPI, ale stále to nebude také tuhé, ako u aziatov...... U SX4 som bol dlho vtom, že vôbec nie je (až kým som pri problémoch s rozvodom nešiel so zdochnutým motorom), ale prehnaný účinok pri vyšších rýchlostiach dovolí urobiť aj vyslovene sprostý manéver (môže byť problém napr pri náhlom precitnutí z mikrospánku).
Niekto kto koduje aj na SVK?
Tiez by som niekoho zo SVK, ideal stredne slovensko alebo morava....?
Tiež by ma na  SVK zaujímal človek ...
Sak ten jak sa vola,taxikar co organizuje rie zrazy octavia clubu v piestanoch...na meno si fakt nespomeniem :/
Lubinob
Človeka mám, už len cestu ako nakodovat aby nehlásilo poruchu špz osvetlenia, vie mi niekto poradiť?
skús iwhyho
F3 som neskusal, F2 nie je problem. Mam klasiku VCDS 12.12. Presov ;)
Z mobilu
Tak ja som teda skúšal (dá sa toho dosť) , FII je niečo úplne iné ako FIII, ale neviem či by som si číňanom trúfol na cudzie auto. V 12.12 nemáš na väčšinu vecí potrebné súbory a kódovanie musíš prepisovať ručne........
Chlapci a neviete niekto poradit aj ako vypnut signalizaciu nezapnutych pasov?pripadne je mozno aby ju signalizovala pristrojova doska ale aby to nepipalo?diky
tu som Ti radil:
ja by som sa pozrel na panel prístrojov 17, byte 0, a bit 2 z 1 na 0, pričom bity 3 a 4 by mali byť taktiež v 0, môj typ, prípadné skúšky na vlastné riziko :kol-28: . Inak ten lap timer z videa je v byte1 bit 3 z 0 do 1,  :kol-47:  vyskúšané.
Dnes som sa trochu zabával, tak som to overil, môžem potvrdiť, že (panel prístrojov 17, byte 0, bit 2 z 1 na 0) funguje, nie však podľa Tvojich predstáv, síce nepípa, ale ani nesvieti kontrolka
Veľká vďaka pre ferda25 a jeho vzdialené kódovanie, je to borec :kol-47: , od včera + ESC Sport a off, som prekvapený čo všetko si FIII nechá "líbit"...
Ještě lze nakódovat i možnost: ESC ON, ASR OFF a ESC OFF
Asi je to blbost, ale hlasove ovladanie Bolera sa neda nakodovat, ze?  :kol-72:
Ahojte , cez  VCDS sa da zmenit zvuk, resp hlasitost indikacie smeroviek ?   Dakujem
Našel by se tu někdo na kodování z Kladenska?
Ak by niekto chcel dokodovat nieco na FAB III..... piste spravu
Dokódován corner a HHC, velké dík patří uživateli h2o.
HHC jsem kódoval já na dálku....
Chlapi, nemuzete nekdo poskytnou postup krok po kroku, jak u FIII nakodovad LED osvetleni RZ?
Je mi jasny, ze to je vase know-how, ale z okoli Prahy se mi nikdo nehlasi a bez blbuvzdorneho navodu to neni zadny autorizovany servis schopen udelat - neuveritelny, ale bohuzel realita.
Klidne pres SZ, at to tu neni verejne vyveseny.
Diky!
Diody do spz jsou tu popsane. Postup je podobny jak u corneru jen musis najit tu spravnou polozku.
Upraveno od h2o
Pry to lze.
