Květen 30, 201510 r Hehe, první týdny čekání jsou ještě ok, horší byly poslední dva. A úplně nejhorší bylo přežít pátek v práci.
Květen 30, 201510 r Promiň Pawouku... K tématu: vyzkoušena 32GB karta s hudbou v mp3, vyzkoušen Škoda Surround a Virtual subwoofer. Změna zvuku je docela znatelná, moc pěkné. Uvidím, jak to bude s automatickým zesilováním při jízdě.
Červenec 6, 201510 r Loga stanic možno stáhnout zde: http://www.volkswagen.de/de/models/golf_7/brochure/senderlogos.html A na swigu mr2016 to pak vypadá takto:
Červenec 7, 201510 r No podle návodu a profesionálního překladu přes Google to na můj MY2015 asi nepůjde, já v nastavení vůbec funkci pro přidání log pro stanice nemám :-( Upraveno Červenec 7, 201510 r od los pakos
Červenec 7, 201510 r Pac to asi umi jen Swing s BT, hadam...? Jak jinak to tam dostat. EDIT: i když teoreticky z SD nebo USB by to taky jit mohlo.. Upraveno Červenec 7, 201510 r od epo
Červenec 7, 201510 r Mám fabku od pátku. Jak jsem si s ní hrál, tak jsem v nastavení radia našel položku nahrát loga stanic. Po zmáčknutí to chtělo zdroj z sd nebo usb. Pak jsem hledal na netu loga a přes rady jak si je udělat sám jsem přes německý web našel na vw možnost ke stažení. Tak jsem je pak nahrál na sd a pak v autě po jedné stanici vždy vyhledal soubor na sd a ten se nahrál do radia. Sd není potom už potřeba vše je v radiu.
Červenec 7, 201510 r supr informace ty loga,natáhl jsem si tam nějaké,stáhl jsem z netu ruzne obrazky stanic,zmenšil velikost na 150*110(ještě to úplně není ono)uložil a natáhl přímo z mobilu. ze srandy jsem si na málo používané stanice dal rodinku Upraveno Červenec 7, 201510 r od maty307
Červenec 8, 201510 r Nevíte někdo jak se bude swing chovat po připojení zadních repro? Mám z výroby jen předek a uvažuji i o zadních. Nyní volba fader se nezobrazuje. Probere se tato funkce sama po připojení repro?
Červenec 10, 201510 r Dík za radu, to kodovani jsem tušil. A ta loga mi ze škoda nešla, po zadaní vin žádný update. Na VW je to bez omezení na auto i radio.
Červenec 10, 201510 r Ked dobre pametam, nekodoval som na F2 pri Swing-u a dopajani zadnych repro nic... -- Z mobilu
Červenec 27, 201510 r Modelový rok 2015 rádia SWING se hardwarově liší od modelového roku 2016. Z tohoto důvodu nelze updatovat Vaše rádio tak, aby tuto funkci podporovalo. Toto je odpoved Skody na dotaz,zda bude update Swingu,aby zobrazoval barevna loga stanic. :-(
Červenec 28, 201510 r Dostal jsem stejnou odpověď od Škodovky a když jsem jim řekl, že si koupím Swing z mr2016, tak na mě hleděli co to tam stojí za blba a vysvětlovali mi, že to nejde. Tak co je v rádiu jinač u mr2015 a mr2016?
Červenec 28, 201510 r Buďme rádi za MY2015. Nenej že bez log stanic to vypadá celkově uklizeněji, ale u Swingu MY2016 se mi nelíbí ta bílá čára nahoře (ve tvaru masky). Ty čárky do ztracena se mi líbí více - ladí se světly.
Srpen 9, 201510 r Umí někdo shrnout, jaké všechny funkce Swing umí? Např. v návodu je, že při zařazení zpátečky se automaticky sklopí zrcátko spolujezdce. Při zamknutí auta že se automaticky sklopí celá zrcátka . Je tam zmínka i o adaptivním tempomatu, který se na Fabii III zatím vůbec nedělá. že lze nastavit barvu osvětlení vozu a mnoho dalšího Co teda vlastně Swing umí a odlišuje se nějak množství funkcí dle výbavového stupně auta?
Srpen 9, 201510 r Swing jakož i Bolero jen zobrazují a umožní nastavit ty části auta co to umožňují. A návod je společný pro ostatní modely a obsahuje maximum co lze nastavit pokud je vozidlo vybaveno touto výbavou. Takže ty 4 body umí octa a superb. Sklopení zrcátek při zpátečce šlo vždy jen u elektrických sedadel, tam byla paměť pudle které zrcátko vědělo kam se má vrátit. Přiklopení zrcátek je v návodu od auta ruční. Nemají na to v sobě motor. Barva osvětlení je jen jedna. A co umí Swing se pozná až si zapnete svůj. Zobrazí se jen možné volby.
Září 1, 201510 r Když dokoupím ke Swingu BT, půjde mi i streamovat hudba nebo musím koupit i SmartLink? Dá se z toho USB nabíjet mobil nebo musím z 12V zásuvky jako teď? Dík
