Hned jen co si ji převezmu u výrobce, tak to zkusím
Teď jsem to zkoušel. Vypl jsem BT, origo kabel Apple, dobíjí to a hraje najednou. Ovládání jak na rádiu i v mobilu :).
Stejně se chová přes kabel S4 Android. Jak BT tak ikabel listují v mobilu stejně jak PC. A také vyzkoušeno odpojení USB po cca 30s po zamknutí vozidla.
A že to Win neumí?
Nevím, zkoušel jsem to jednou a nestalo se nic. Možná, že je pořeba mít podporu HF.
Jo a platformu měnit nebudu - winfoun je firemní a můžu ho používat i soukromě, tak si přece kvůli autu nebudu pořizovat další a ještě úplně jiný, než na jaký jsem zvyklý.
Dnes vyzkoušeno s Win přes kabel. Funguje stejně jako android.
post-13005-0-64015100-1456156182_thumb.j
jo, tak to je v pohodě, tak že jen záleží, zda se dokáže spárovat mobil s rádiem
Jenže ty máš HF...
No právě - mně tam chybí to kouzelné tlačítko Phone vlevo dole...
Tím pádem to podle mě nemá vůbec ovladače pro spojení s telefonem (jakýmkoli) a winfoun nejde nakonfigurovat, aby se choval jako Mass Storage, tj. jako obyčejná USB klíčenka.
To je i tak jedno. Hudbu mám na SD kartě a telefon používám coby navigaci, takže z něj nepotřebuju nic přehrávat.
Nesouhlasím. I obyčejný Swing má Apple Connectivity. Tedy Apple zařízení fungují.
Ano, Swing má od základu Apple connectivity, zkusil jsem připojit iPad Mini a fungovalo.
Ok. Zas je ten Steve o krok pred Billem... tak trochu diskriminace ostatniho sveta.
Ja tu lumii pripojil s vypnutym bt do usb jako mass storage. Aspoň se to tak chovalo. Na usb je očekávana paměť ne telefon.
Zkousel jsem to a nic - Lumia 820 Denim (Win 8.1). Nechtelo se mi u toho travit mladi a hloubat nad nastavenim obojiho, tak jsem to nechal byt.
Já mám Lumii 1320 a taky se mi nepodařilo ji připojit, je ale pravda že jsem to zkoušel narychlo. Až budu mít čas, tak to zkusím znovu a pohraju si s tím.
Pánové s WIN mob. Jak se vám zobrazuje mobil po připojení na PC? U mě u každého A, W. I vidím 2 složky - Phone a Card. A stejně pak Swing
Mám nápad - dáme rande u hřbitova a vyzkoušíme to u mě u MR16. Když vypneme BT a origo kabel, na Mass Storage musí fungovat i kde jaký Alcatel ne.
Milan: Phone (interni pamet) a Card (SD) se v PC zobrazi, ale je k tomu potreba nejaka WinPhone app nebo co to je. Obcas ma problem pripojit se i v PC. Rozhodne se ale nepripojuje jako Mass Storage, tj. ciste jako disk... Treba u fotaku se to da v menu nastavit, jestli se ma tvarit jako klasicky usb nebo komunikovat jen pres specialni aplikaci. U telefonu jsem nic takoveho nenasel.
Honza: Sraz u hrbitova v dohledne dobe nedame, protoze nejsem v Praze. Mozna az tak nekdy v breznu. :(
Jo, cekal bych, ze se to bude chovat aspon jako disk, ale fakt mi to nic nedelalo. Klidne to pak ale vyzkousime...
Pawouk. To nebylo o pc. Melo to byt voditko ke chovani v aute.
jj souhlas, sleduji toto vlákno dlouhodoběji a i já bych řekl že to nebylo off topic, mělo to souvislost
Hmm, podle  http://compatibilitylist.skoda-auto.com/ by mel muj Swing (MR 2015 bez BT a HF) muj telefon (Lumia 820, Win 8.1) podporovat aspon do te miry, ze by mela jit prehravat hudba. :kol-32:
Tak nevim, zkusim s tim jeste laborovat az se k tomu dostanu, treba neco delam blbe (kabelem to ale nebude, protoze ten samy pouzivam i ted pro spojeni s PC a jede to) :(
Upraveno od epo
No tem muj dotaz smeroval k tomu, jak do toho founu tu muziku dostávate. Přes usb se do founu dostanu jak na pc. Vidim všechny složky. Pres bt se foun tvari jako mediaserver a swing vidí dokumety,videa, hudbu.pak listuje i po interpretech.
Dneska jsem znova vyzkousel pripojit telefon. Zapnul jsem auto, zapnul Swing, odemknul telefon a pripojil pres USB. Jedine, co se mi podarilo dosahnout, byla hlaska "Chyba USB". Kabel jsem pouzil stejny, co pouzivam pro pripojeni do PC.
Ach jo, to asi bude tím rokem 2015, já mám 2016 a mobily ok. A jedou mi ty obrázky u radia. Máme každý jiný HW swingu.
Jenom už mám BT 350
post-13005-0-35604600-1457364116_thumb.j
