Provedl jsem malý průzkum
A pokud má někdo zálusk na výměnu za plné 2 DIN radio tak to se tam nevleze.
post-13005-0-01733800-1462124855_thumb.j
post-13005-0-36155700-1462124873_thumb.j
ahoj, kde prosím najdu, kde bych stáhnul loga stanic do swingu, zkoušel jsem něco na netu najít a když už tak mi to nejde, děkuji
Domontoval jsem zadní repro. Po zapnutí radia hrály všechny repra ale neprobral se Fader. V autorizáku bez problémů dokodováno radio o tuto funkci. Něco se v radiu probralo a nyní to celé hraje lépe. I ty přední. Souround tam ale není.
mpiotrovsky: prosím tě, co je ten Fader?  mohl by jsi sem nebo do PM napsat, jaké repro jsi použil? Origo nebo alternativu? Rád bych také dodělal, nicméně nevím, které tam dát. Pak bych se chtěl zeptat, musel jsi tahat kabeláž, nebo tam byla nějaká příprava?
Fader je regulace dopředu a dozadu. Balance je vlevo a vpravo. Ohledně repro jsem dal odpověď do vlákna Výměna repro.
post-13005-0-79800700-1465224984_thumb.j
Upraveno od mpiotrovsky
Prosím někoho kdo má i dešťový senzor o info jestli má v car > nastavení > světla  - možnosti nastavení citlivosti na  časná, střední a pozdní
jde mi o to jeslti to umí i Swing nebo jen Bolero....díky
Umi i Swing (bez BT), viz. foto...
Upraveno od epo
  • 3 měsíce později...
Tak já tam funkci Doba zapnutí nemám a přitom mám taky Swing bez BT - MR2016. Budu se muset zeptat v AS, protože mi přijde, že auto spíná světla pod každým mostem na dálnici úplně zbytečně.
Nastavi jde jen u Rain Light Assitent, u obyč Light Assistentu citlivost nastavit nelze.
Může se někdo hodit foto, jak vypadá zobrazení, když se připojí mobil na 2sim? Dík
Dik. Mě zajímalo, jestli se zobrazí i 2 signál.
Nezobrazí,telefon preferuje jednu SIM a tu rádio zobrazuje.
Dnes při cestě do práce, kdy teplota klesla k -19,5°C mi v autě nehrála basová složka hudby (nastavena na max.), po nějakých 10 kilometrech se mi zdálo, že je to ok. Tak se chci zeptat, jestli se s tím někdo nesetkal, jestli náhodou nepřimrzla membrána od reproduktoru, případně jestli auto nemá nějakou ochranu aby se membrána v těchto mrazech neprotrhla.
taky se mi zdálo dva dni zpátky jak bylo mínus sedmnáct že zvuk je nějaký plechový a to mám škoda surround
Vcera jsem jel na hory a hralo to normalne jako vzdy. Po ceste bylo taky -nact ale zapinal jsem hudbu az nekde v pulce cesty a auto uz bylo vyhrate.
Jj, taky jsem si toho divně plechového zvuku při nízkých teplotách všiml.
Už jsem to psal u někde v sekci auta. Ztuhne membrana.  Třeba někdo s glagenama napíše jestli je to lepší. Musí se prostě počkat až se otepli. Kdyby to zamrzlo tak to nehraje vubec.
Asi to patří spíš do nějakýho tématu o reproduktorech s rádiem to nemá nic společnýho.
Pokud gladen nejsou plastový ale papírový tak by neměl být takový problém. Taky by mě zajímalo jak na tom jsou.
Synek je má v mé bývalé f1 a taky nic moc v těchto mrazech. Maji sice větší magnety ale fyzika je fyzika. Hlavě to teď za studena moc nevosolovat aby to pak nechrchlalo furt.
Upraveno od milanxx
Mel jsem ten stejnej problem (na Boleru) v sobotu, kdyz bylo -17
10km jizda, zvuk plechovej, zadne basy, tak auto cca hodinu stalo a pak uz to hralo OK.
Zkousel jsem se divat do manualu, ale nic o tom neni.
V Superb foru psal @ferda25
Swing není Bolero.
