Publikováno Říjen 27, 201410 r Chci se zeptat zda má ta manžeta toho tlumiče vliv na jeho životnost a zda mám nárok na reklamaci když je ten tlumič starý měsíc a půlFotka číslo 1.je ten poškozenej podle mýho názoruFotka 2. Je druhá strana Upraveno Říjen 27, 201410 r od Pawouk Upraven název vlákna.
Říjen 27, 201410 r nie je to žiadna manžeta tlmiča,ale doraz ...ak ti menili tlmiče,tak ti to mohli oznámiť a vymeniť pri jednej robote...
Únor 24, 20169 r Poslední dobou mi připadá, že je auto nějaké tvrdé a špatně tlumí i sebemenší nerovnosti. Najeto něco málo přes 90 000. V kolika km jste zhruba tak měnili tlumiče? A co dorazy, nemůže to být tím?
Únor 24, 20169 r Dorazy to neni, ty maji funkci jen pri tvrdem dorazu na konec tlumice. Mam 200.000km a tlumice funguji jako nove, ale dorazy uz byli rozpadle a menil jsem je, ale jen proto, aby netekla voda do tlumice. Zkontroloval bych tlak v pneu, jak se po zime otepli, tak jde tlak v pneu nahoru. Upraveno Únor 24, 20169 r od 5icz
Únor 24, 20169 r Kazdy to asi take vnima jinak Podle me je SII proste tvrdy,resp nerovnosti tlumi spatne a to jezdim na "balonech 16". A kdyz ma najeto pres 100tis citim jak auto celkove tlumi vyrazne jeste hur. Samozrejme zalezi kde auto jezdi,najet 200tis na dalku po slusnych cestach,tak jsou tlumice jako nove stale. Co se tyce dorazu me se ted naposledy rozpadly u auta s necelymi 90tis a to jsem si to jen vsiml pohledove.U druheho auta mi odesly tesne po 100tis a tam to bylo slyset, zacalo divne vrzat od zadku,vymenily se a ticho.
Únor 24, 20169 r Potvrzuju, najeto 100 tis a tlumiče jako nové, ale bohužel dorazy KO, jsou na hadry. Budu je teď měnit, plánuji udělat fotodokumentaci. Moc se mi do toho nechce a to mě ještě čeká o2 s dorazy v podobném stavu - najeto 85 tis.
Únor 24, 20169 r Jeste k tem dorazum - mam pocit, ze jsem si je roztrhal wapkou pri myti zadnich blatniku. Jsou z takove ne moc odolne peny a kdyz se jim da wapkou zblizka, tak to nemuzou ustat. Tak pri myti wapkou na to bacha.
Únor 24, 20169 r vzhledem k tomu, že slouží k utlumení sednutí karoserie na nápravu, tak by snad tu wapku mohly přezít :-).
