Prosinec 16, 20195 r a myslíte že odkiaľ mám páčky ja?? mihocar...SWaP som kupoval za plnú cenu. aktivácia čo si všímam je u každého servisu asi iná. ja som platil 36 €, kamoš 15 €
Únor 9, 20205 r Myslíte že u FIII 2018 nové světla, když je to varianta ACTIVE, tzn nemá ani omezovač rychlosti by šel domontovat tempomat? Kolik by případně stála jednotka, kdyby se musela měnit. Díky
Květen 16, 20214 r Ahoj, Bylo tu popsáno mnoho stránek, ale pořád bohužel tápu, kterou verzi přepínačů opravdu potřebuji a které jsou pro mé auto ty správné. Mám Fabii 2015 se speedlimiterem a s multifunčním volantem. Podle toho, co jsem zde našel, bych měl koupit tyto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6c0953513figi-prepinac-kombinovany-skoda-39880.html , ale nejsem si stoporocentně jistý, na to abych hned z fleku utratil 2000 Kč. Může mi někdo potvrdit, že je to tak správně? Děkuji mnohokrát
Květen 16, 20214 r Ja menil za tyto , ale i ty jak uvadis ty, tak tam jdou.. defakto ty co uvadis ty , tak maji oznaceni na konci P a ja mam K a to v tomto pripade nehraje zadnou roli.. Takze muzes v klidu objednat, pak jeste objednat Swap kod.( ten stoji cca kolem 500). packy vymenis doma a pak zajedes jen do skodovky se swap kodem a oni ti to jen aktivuji.
Červen 14, 20214 r Prosím, vedel by mi niekto vysvetliť čo je to za symbol a funkciu tlačidla? Hľadal som, ale našiel som buď bez (prázdne miesto) alebo s ,,MODE´´. Ďakujem.
Červen 14, 20214 r S mode je tlačítko na přepínáním mezi tempomatem a speedlimitrem. Bez tlačítka jen speedlimitr.
Červen 14, 20214 r No to áno, ale ja tam mám obrázok auta s čiarkami. Neviem či je to len upgrade nápisu MODE alebo nejaká iná funkcia.
Červen 14, 20214 r https://digital-manual.skoda-auto.com/w/sk_SK/show/543d9d8b3177d7fdcd541235af667a44_9_sk_SK?ct=543d9d8b3177d7fdcd541235af667a44_9_sk_SK#titled150171368e83747 //v škodovke zase niečo vyvinuli! :D Upraveno Červen 14, 20214 r od brrrrm
Červen 14, 20214 r Ďakujem za snahu, ale ak to mal byť odkaz na návod k fábii tak ten mám stiahnutý z webu škoda k môjmu vin číslu a ten symbol som tam nenašiel.
Červen 14, 20214 r Je to len nove zobrazenie, nova ikonka. Nic viac, nic menej. Vid screen vychadzal som z noveho navodu verejne dostupneho na webe https://digital-manual.skoda-auto.com/w/cs_CZ/show/543d9d8b3177d7fdcd541235af667a44_9_cs_CZ?ct=543d9d8b3177d7fdcd541235af667a44_9_cs_CZ
Červen 14, 20214 r Ďakujem, takto mala vyzerať prvá a jediná odpoveď na môj dotaz a bol by pokoj. Vcelku by ma zaujímal dôvod zmeny symbolu. Inak ten odkaz (od nikoho) mi nejde. Presmeruje ma to len na prihlásenie na nemeckom webe škoda. Ešte raz ďakujem s pozdravom.
Červen 15, 20214 r ok ale ptal ses i na funkci tlačítka. A vypadá na odkaz zkopírovaný po přihlášení na místním webu škody a skoku na manuál. Evidentně jsou uložené v německu u vw.
Červen 16, 20214 r jj, nové manuály od 2019 sú už v online podobe - link som pred pastovaním skúšal a fungoval mi, ale asi koncern nemá až tak ošetrené, aby fungoval aj v inom prehliadači. Bol to odkaz priamo na manuál - Asistenčné systémy vodiča - Tempomat - Obsluha, kde je popis funkcie tempomatu aj toho tlačidla. Inak tento symbol je už aj na novom volante... Upraveno Červen 16, 20214 r od brrrrm
Květen 9, 20223 r Pokoušel jsem se dodělat tempomat do FIII se speedlimiterem. Výměna páček za 6C0 953 513 F, pak do autorizovaného servisu pro swap k aktivaci na kódování. Nepodařilo se, s tím, že páčky nechtějí komunikovat a tempomat nefunguje. Místo toho ještě svítí kontrolka EPC, nefunguje front assist a start-stop. Nějak se mi to nezdá. Vybral jsem špatný servis? Nebo bude chyba jinde? Upraveno Květen 9, 20223 r od xKamil chyba
Květen 9, 20223 r Může být problém v podvolantovém kroužku, že neumí s danou páčkou komunikovat a je třeba potřeba aktualizovat SW. Nebo je páčka zrovna opravdu poškozená. Nebo kódování bylo nekorektně provedeno v podvolantovém kroužku, motorové jednotce a budíkách. Je hodně věcí, kde může být problém
Červen 16, 20223 r V 9. 5. 2022 na 15:03, Krosta napsal: Může být problém v podvolantovém kroužku, že neumí s danou páčkou komunikovat a je třeba potřeba aktualizovat SW. Nebo je páčka zrovna opravdu poškozená. Nebo kódování bylo nekorektně provedeno v podvolantovém kroužku, motorové jednotce a budíkách. Je hodně věcí, kde může být problém Jakože ten podvolantový kroužek má vlastní SW? Je fakt, že tam zůstal původní, protože mají stejné kódy. Takže zkusím vyměnit za ten, co přišel s páčkama
Červen 16, 20223 r Ano, podvolantovy kroužek má vlastní diagnostickou adresu (16) a tedy i SW, kódování a přizpůsobení/adaptace
Srpen 10, 20241 r Ahoj, dokázal by mi někdo podle VIN říct, jestli lze dodělat tempomat (FIII 2021 combi), díky.
Duben 26Dub 26 Takže když mám Fabii III 2016 se speed limiterem a front assistem, stačí vyměnit levou páčku za tempomatovou, zajet do autorizáku na swap kod a měl by normálně fungovat tempomat? Nebo je třeba měnit ještě další věci, jednotky apod?
Červen 24Čer 24 Ahoj, může někdo poradit co vše potřebuji k dodělání tempomatu pro VIN: TMBJR6NJ2JZ130826 Už v tom mám strašný guláš. Děkuji za každou radu
