Zdravím,
chci se zeptat těch, co mají elektrické sedačky s pamětí.
Vrací se sklopené zrcátka při zpátečce do původní polohy po vyřazí zpátečky nebo nevrací?
Díky.
Jasně, že VRACÍ!
Což je logické. Při nějakém složitějším parkování by pěkně cvičilo.
Aha, a já proč se nevrací, takže po rozjedu pak už ano? Nechtěl bych to pak pořád štelovat ručně :-)))
Upraveno od jindrous
  • 11 měsíců později...
nevítě někdo coby mohlo být špatně? při zařazení R se zrcátko sklopí, po přepnutí na D a rozjetí se se sklo zrcátka nevrací ale je stále sklopené dolů.
Vrátí se zpět až když jedeš 20km/h a více, případně když vypneš motor.
nefunguje mi to ani tak, už jsem jel 80 a porád bylo zrcátko dolů :(
Pokud nemas elektricke sedacky s pameti a mas to jen dokodovane, tak se casem prestane vracet a je potreba srovnat ho rucne, pak to zase nejakou dobu funguje samo a takhle bohuzel porad dokola..
Já to mám jen dokódované a vrací se dobře už 2 roky, v tom to nebude, jestli to nakódoval a nevrací se nahoru vůbec tak bych to znovu prošel, upravuje se víc položek tak překontrolovat.
Ano, pokud se nevraci vubec, nejspis bude nekde v kodovani chyba. Pokud se vraci, ale časem jen do nějaké nesmyslné polohy, kde v něm pak neni nic vidět(jako se to stává mně), tak to muze byt jen rozhozené. Napriklad tim, kdyz je zrcatko v poloze R (tady zapnuté sklápění) a pri myti s nim clovek nechtene pohne. Alespon nejak takto mi to rikal ferda25, ktery mi sklapeni kodoval
nemám el.sedačky, je to pouze dokodované, a nevrací se to vůbec ani trochu, tak to asi budu muset pánovi zavést znova :(
Upraveno od Bildasek09
  • 5 měsíců později...
Minulý týden jsem měl auto v servisu a bohužel mi funkci sklopení zrcátka deaktivovali s tím, že není pro můj vůz. Je tady někdo (nejlépe z Prahy) kdo by dokázal dokodovat, aby to opravdu fungovalo? nebo je to mission impossible když nemá auto z výroby elektrické sedačky s pamětí?
Když jsem si to kódaval (nemám el. sedačky) dle návodu, tak se mi taky nevracelo:
Tested on Elegance, vRS & SE
Controller 52 - Passenger Door
07 - Coding
Byte 4
Enable Bit 2
Enable Bit 3
Musel jsem vypnout jeden z bitů a pak se zrcátko začalo vracet.  Pokud si matně pamatuju, tak to byl bit 2. :kol-31:
I když nejsou el. sedačky, tak to zrcátko má přesto paměť, nebo se to vrací "od boku"?
No po návštěvě servisu sice je kolnoka v infotaimentu stále, ale zrcátko se nesklopí :(
Asi hloupy dotaz, ale mas ovladac zrcatek nastaven na prave zrcatko?
jj, mám. Ale nic :( nevím kam bych měl jít nebo za kým aby to konečně fungovalo jak má.
