Vloženo
Nejsou to spíše 4 mm? A pokud vím, tak pojišťovna musí prokázat, že pneu měly na nehodu opravdu vliv.
Ale mně jde spíše o praktickou stránku, jestli pozorujete rozdíl v chování zimních pneu zánovních a po čtyřech letech a s minimálním vzorkem.
Vloženo
Na druhou stranu si myslím že 4 léta guma ještě není žádná tragédie pokud na sněhu skoro nejezdiš a bude mít aspoň ten předepsaný vzorek.
Kde kdo na starých feldach má klidně 10 let starou pneu když nejezdí. To už je větší problém, ale není to tak dávno co by se nad 4 letou pneu nikdo nepozastavoval.
Vloženo
Osobne bych na tom jezdil tak dlouho, dokud bych necitil rapidni zhorseni prilnavosti. Se 4 mm se klidne da jeste jezdit, ale musim s tim, ze nemam nove gumy pocitat a chovat se podle toho :D. Druha moznost je jeste na Bazosi otocit a mit bonus na nove...
Vloženo (editace)
@Twisted - ako pri všetkom, aj zhoršovanie vlastností bude guma od gumy. Mal som CWC TS 850 a po 4 rokoch pri cca 5mm boli poslednú zimu už dosť slabé (oproti novým). Navyše ich zmes bola výborná na zimu, ale pri posledných zimách, keď nebol problém aj mesiac jazdiť v teplotách nad 10 stupňov šli nenormálne dole s hĺbkou dezénu. Kolega mal Nokiany (ale aké neviem), a hoci tiež ubúdali, tak vraj vlastnosti si celkom zachovávali. Naopak Matadorky boli síce luxus na sneh, ľad, ale tretiu sezónu napriek vzorku už boli vyslovene nebezpečné... Takže proste len nájsť to, čo potrebuješ a vyhovuje :)
Budem to tu ale sledovať. Mal som nutkanie ísť do 16" pri tej cene diskov, ale tá dostupnosť pneu a ich cena v tomto rozmere ma odrádza :)
Editováno: , autor: Mirec.K
Vloženo
Barum XL FR POLARIS 5
Zimní osobní pneumatiky
rozměry pneu: 215/45 R16
index rychlosti: V (240 km/h)
index nosnosti
90 (600 kg)
čau.. můžu koupit tyhle pneu na zimu? Jde mě to ten váhový index nemám u sebe velký TP.  Jestli tam nemá byt 86. Jdu na STK v zimě tak at mě nevyrazí.. díky za radu kluci
Vloženo (editace)
Pokud je hodnota indexu rychlosti/nosnosti vyšší než v TP tak se nic neděje.
Zde je TP Fabie 3
Index rychlosti může být i nižší, musíš však mít buď nálepku s danou max. rychlostí na viditelném místě z pohledu řidiče, popřípadě nastavené upozornění v palubním počítači když tu rychlost překročíš.
Editováno: , autor: MilanHos
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Ahoj,
jen bych se chtěl ujistit. V TP mám údaje stejné jako jsou výše.
chtel bych koupit zimní pneu Nokian WR D4 185/60 R15 88T. Tedy pneu s nižším rychl. indexem. Můžu je normálně na auto dát s tím, že nastavím upozornění na PP? Díky moc
Vloženo
A jen se zeptám, spíše ze zvědavosti, tuší někdo proč škodovka do TP píše rozměr 185/60 r15 88H, když v této kategorii je výběr dá se říct žalostný a většina řidičů stejně koupí 88 T?
Vloženo
Tak to je mi celkem jasné, ale v extrémním případě by se mohlo stát, že nebude na čem jezdit. Ale to je jedno.
Koupím tedy nokiany pokud by pro někdo neměl lepší volbu. Mám je na druhém autě a jsem spokojený
Vloženo
Je to univerzální jak pro letní, tak pro zimní pneu. Letních 88H by mohlo být víc, ale nezkounal jsem s prominutím.
Bude to ale jak píše @brrrrm U rychlostního indexu je to spíš tak, že tam prostě dají nejvyšší možnou rychlost co F3 na těch pneu může jet. Představ si opačný příklad, máš auto co může jet přes 200 ale do TP ti dají pneu s max 190... To bych byl tedy dost nasraný kdybych nemohl využít potenciál svého auta. Za to, že výrobci pneu H moc nepoužívají Škodovna nemůže, ale možnost tu je sehnat tyto pneu, jen ne zrovna ty co preferuješ a asi to není uplně snadné sehnat.
Kolikrát za život s F3 jedeš rychleji než 190? Kolikrát je to v zimě? Index T můžeš legálně nazout, neřeším dál..
Vloženo (editace)
Super díky za odpovědi.
Ještě doplnujíci dotaz, jestli to chápu dobře, tak bych nemusel dát ani upozornení na PP
T = 190 km / h, dle tp mám konstrukční rychlost 182 km/h
"V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky,..."
Editováno: , autor: michalr
Vloženo (editace)
Pokud můžeš nastavit upozornění na překročení rychlosti 190 km/h nemusíš si do výhledu lepit nálepku se snížením rychlosti na 190 km/h. Ta je povinná pokud nemůžeš nastavit uprornění na přeročení ryclosti (190 km/h).
Editováno: , autor: ralff
Vloženo
Záleží jakou rychlost máš uvedenou maximální rychlost ve velkém techničáku (na druhé straně v řádku T).
Pokud máš ve velkém techničáku uvedenou maximální rychlost 182 km/h, tak opravdu stačí pneu s rychlostí 190 km/h.
Já mám ve velkém techničáku uvedenou maximální rychlost 199 km/h.
Vloženo
Je to trochu mimo téma, ale nemohu nikde zjistit, jestli pro zimní plechové disky jsou jiné šrouby nežli na lité, na kterých mám letní. U Mégana byly rozdílné.
Vloženo
Díky, je to tak, ještě mi to potvrdil  syn, jeho kolega má stejnou verzi fabie.
