Publikováno Únor 26, 201510 r Caute chcem sa spýtat aký je servisný interval na TSičku v F3 combi? Na škoda stranke som našiel dva bud ročný/15t alebo dvojročný/30t. Čo je správne?ide o to či priplácat servisný baliķ alebo nie. Diky
Únor 26, 201510 r Když jsem se rozhodoval, jestli si mám připlatit mobility plus, tak mi bylo řečeno, že na garanční prohlídku 2roky nebo 30T
Únor 26, 201510 r Autor A je to možné?predstavte si situáciu že si zaplatím 500e za servisné prehloadky na 60t km/4roky a ked mám chodit každy rok sa to oplatí ale ak raz za 2 roky tak asi nie. A ak si to nechám prekódovat možem ist 4 krat v ramci 500e alebo nie?
Únor 26, 201510 r To asi těžko, předplacená servisní prohlídka bude podle nějakýho servisního plánu a ten určitě bude počítat s LL intervalem a ne s "přáním zákazníka". Docela by mě zajímalo, kolik z vás, co si chcete vypínat Start/Stop a měnit servisní interval, si to auto plánujete nechat déle než těch 5 let a 100t km. Pokud tu jsou tací, tak to i chápu, ale pokud ne, tak mi to přijde jako nesmyslné počínání - je to v záruce tak ať se Škodovka stará...
Únor 26, 201510 r Autor Mne nejde o záruku mne ide o to či sa to oplatí priplácat. Ak je to každe 2 roky čize pojdem 2x do servisu za 500e to sa mi zdá moc. Kolko výde prehliadka finančne ked predpokladáme výmenu olej filtre sviečky robota materiál? Do 200e alebo mýlim sa?
Únor 26, 201510 r Já vím jak jsi to myslel a jestli jsem princip předplaceného servisu pochopil správně, tak pro to nejnutnější minimum (oleje, filtry, atd) se prostě nevyplatí (podobné to je u operativního leasingu, taky se nevyplatí), nicméně pokud máš v plánu používat brzdy stylem on/off a pálit spojku, tak bych do toho šel .
Únor 26, 201510 r Proměnlivý interval 2roky/30tkm je dán automaticky a pevný rok/15tkm je jen na požádání nebo jak to vlastně má ŠA nastaveno?
Únor 26, 201510 r Jestli mě paměť neklame, tak v pondělí bude ve Světě motorů o předplaceném servisu článek.
Únor 26, 201510 r Ano, bude. Pánové, proč se nezeptáte přímo u zdroje? To jest váš autorizovaný servis/dealer, nebo přímo ŠA?
Únor 26, 201510 r Autor Tak ono zakladni balik obsahuje len olej filtre sviecky a robotu takze aj keby jazid brda plyn tak mi to nic nepomoze. Len mi islo o to že ak by sa kazdy rok chodilo na vymenu oleja plus kazdy druhy rok garancna tak som ratal ze to vyde za 4 roky viac ako 500e. Ale ak to tak neni myslim ze to nepresiahne 250e za servis. Tak rád sa spýtam aj predajcu ale rád sa poradim. Nato je fórum Upraveno Únor 26, 201510 r od Jakub3211
Březen 7, 201510 r happymaster23...to mi chceš povedať, že ak nechám start stop system zapnutý a nebudem ho vypínať tak mi spojka a možno aj štartér nevydrží dlhšie ako 5 rokov? mám v plane si to auto ponechať aspoň 10 rokov.
Březen 7, 201510 r Přečti si to ještě jednou a pořádně, bavil jsem se o brzdách, o Start/Stopu tam nepadlo ani půl slova . Jak dlouho vydrží startér netuším .
Březen 7, 201510 r Budete nechávať LL interval? Veríte, že to stačí, alebo neriešite, lebo auto si necháte len pár rokov? Ako sa na to pozeráte?
Březen 7, 201510 r Já LL interval rozhodně nechávat nebudu. Hned při přípravě to nakódují na 15tis/rok a hned při cca 1500km budu měnit olej + filtr.
Březen 7, 201510 r Já nemám v plánu si auto nechávat déle než je záruka (5 let/100t km), takže mi je to jedno a LL nechám. Jediné nad čím ještě přemýšlím je ta brzká první výměna oleje. U staršího TSI to mělo přecejenom větší smysl právě kvůli bordelu z řetězu, tady už to IMHO tak hrozné nebude. Navíc jsem slyšel názory, že brzká výměna první náplně může být i na škodu (protože je to speciální první náplň a podobně). Tak nevím...
Březen 7, 201510 r Autor A ten LL interval povodný je 30t/2r?tak ako garančna?čize v prípade prvého servisu sa mení všetko naraz?
Duben 17, 201510 r Plánuju zhruba za půl roku koupi F3. Já bych si nechal LL interval,a měnil zhruba po roce LL olej,pokud najedu cca 10-12tkm/rok Nosil bych si vlastní olej. Co vy na to? můžu to tak udělat? Nebo tu výměnu (mezi LL intervalem) mám provést sám? Díky za rady
