Roomster se mi sám zamkne po otevření dálkovým. Je to vždy po cca 15 vteřinách. Může mi někdo poradit jak se to vypíná ? Např. Otevřu auto, posadím dcerku do autosedačky, připoutám, zavřu dveře a auto se zamkne. Jestli někdy zapomenu klíče na sedačce tak bych musel domů pro náhradní.
To co popisuješ vypadá spíš na nějakou chybu nějakého čidla ve dveřích, protože pokud otevřeš jakékoliv dveře, auto by se pak už samo zamknout nemělo. Je to ochrana proti tomu, když se ti třeba samo odemkne, například přisednutím klíče, tak ať se samo zamkne, pokud do určité doby auto nikdo neotevře. Jen teda u mě to trvá tuším kolem minuty. Nicméně přes kabel a diagnostiku tato funkce vypnout jde.
Tak to až pojedu na jaro do servisu tak se jich zeptám jestli by to šlo vypnout tu chybu. Dík za názor.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek - porušuješ tím pravidla fora.
Tož já bych zkusil dcérku strkat chvíli druhýma dveřma. jestli to dělá taky. V prvé řadě musíš lokalizovat které dveře řj nepozná že se otevřely. Jde to najit i na vagu v zobrazovaných hodnotách dveřních spínačů.
Ještě by se to mohlo samo zamykat při nechtěném zmáčknutí odemčení kufru. To zase nezamyká mě.
Myslím si že ti řídící jednotka nezaznamená otevření dveří. Protože pokud odemčeš auto a do 15ti vteřin(nebo tak nějak) neotevřeš dveře auto se zamkne.
to bude čidlo v zámku
Přesné tak. Vadný mikrospínač v zámku. Ten mikrospínač stojí pár korun, ale musí se rozebrat celý zámek. V servisu to neřeší a vymění celý zámek.
u F2 před fl je stejný jako u F1
