Voda ve dveřích
o3viki
Jasně, že voda teče mezi lištou se sametkou a oknem dovnitř dveří. Otvory vespod má ale vesele vytéct. Ale tomu jaksi brání přídavné těsnění dveří. U Rapida to tak je, u OIII to bude nemlich to samé, akorát je to těsnění asi už jiné a odklápí se, proto to chrstnutí vody po otevření dveří. U Rapida se voda držela uvnitř a dělala šplouchyty šplouch.
Řešení je: vyříznout otvor okolo odtokových otvorů, aby voda pylnule vytékala. Nectností je, že jsou pak špinavé prahy pod odtokovými otvory, protože té vody tam proteče opravdu dost. Prostor dveří je tzv."mokrý" nejde utěsnit, pokud je ve dveřích spouštěcí okno. Tak jsem byl poučen kdysi na infolince ŠA.
nz, není moje, ale to množství vytékající vody je stejné i u mě. Mám vytlumené dveře na vnějším plechu + speciální hmotu na pohlcení stojatého vlnění z repro a potvrzuju, že to nedrží vodu anebo se do toho voda stékající podél okna vůbec nedostane. Vody je v prahu vždy stejně :)
Jasně, že to musí odtékat. Vadí mi na tom to, čím jsem začal (psal) úplně na začátku - a to, že to zadržuje vodu, která sama neodteče. Neboť kde se drží voda, tak to značí budoucí problém - bude to hnít. Pokud nebude, tak se rád budu plést. A té vody tam bývá opravdu dost, stejně jako na videu od Napalm.
DD jsem měl na mysli to, co mi k tomu řekli v servisu - že se bude kdyžtak muset trochu poupravit těsnění ve spodní části dveří. Hovořili o jakémsi nastřižení v místech, kde se to drží. Zatím jsem do tohto nešel (moc mě nepřesvědčili o tom, že nebudou právě na mém autě experimentovat) a právě z důvodů, které zde popsal Aleš_BX a Clint.
Editováno: , autor: ooctavia
  • o 9 měsíců později...
Mně se to děje taky, ale rozhodně ne v takovém množství. takhle to vypadá jak u vodníků :-)
OII mi to ale dělala v menší míře také.
Trochu mne ale zaráží že to Škoda neřeší. určitě to není věc kterou by se mohli chlubit.
