To ano, ale v režimu parkovaček to bude vždycky žlutý. To jsem měl na mysli.
Na te fotce je jaka zarovka H15? Protoze ja v tom dennim sviceni vidim take zlutou...To neni Cool Blue Intense ne?
Tak snad vidíš krabičku, kde je to napsáno. Žárovky s vyšší svítivostí jsem kupoval právě kvůli vyšší svítivostí, což funguje, to mám odzkoušeno. Žádná žárovka nebude svítit  bíle jako xenon, nebo led.
Speciálně na H15 bude parkovačka svítit víc do oranžova než denní svícení, protože je nastaveno nižší napětí, jestli se nepletu. Takže když zapneš tlumené světlo, půjde H15 malé vlákno vždycky víc do oranžova. VŽDYCKY.
Jj, už jsem to tu psal a výše je to psáno taky mockrát.
Presne tak, fyziku neoklameš...
Kamarát mal CoolBlue v aute s parabolami, ale sťažoval sa, že typicky za tmy pri daždi/mokrej ceste videl prd... Holt pohlcovanie modrej zložky svetla vodou, no...
Ja osobne som do Roomstra s projektormi dával NighrBreaker - tam to bolo "must have", pretože klasiky svietili ako bludičky...
Ako, každého osobná vec, ale...
  • 10 měsíců později...
Ahoj,neco noveho, jak dostat ze zarovek modrobile svetlo (legalne nebo nelegálne)? Dik
  • 8 měsíců později...
Osram má novinku
https://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-h15-ledriving-hl-easy-2-ks-14436cz2410/?gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaHG2FgOxjcha4JPsoR4v-KbsJQsIVBRN_XlZMmy_-QYM_ne0ehanyhoCh4wQAvD_BwE
Pokud pomineme fakt, že nemají homologaci a používal bych je pouze tehdy, když Ovci vezmu mimo veřejné komunikace, neví někdo, jestli budou tyto ledky házet chybu prasklé žárovky, nebo mají v sobě odpor?
Zajímalo by mě, kdo s tím jezdí pouze mimo veřejné komunikace :) Kdo to pozná? Jen STK ne? Já nad tím přemýšlím, nevím kdo jiný by to zkontroloval. Nebo to bude hodně oslňovat ty H7 a H15?
PS: Jak bude svítit ta H15 při zapnutých tlumených světlech, kdy H7 svítí naplno ? Výše se tu řešilo, že H15 svítí takto pod nějakým malým proudem (viz foto), tak by mě zajímalo, jakou barvu bude mít ta LED H15 v tomto režimu. Dokáže někdo odpovědět?
Díky.
Mám ty výše uvedené žárovky a svítí bíle i při parkovačkách. Zítra vyfotím a dám sem.
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20H7-LED-LED%20Lampen%20(straßenzugelassen)-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3401765/ZMP_4062000/
Tyto žárovky jsou mimo jiné u OIII legální v Německu, Francii, Rakousku, Chorvatsku atd. Dle Osramu se pracuje na legalizaci i u nás.
Upraveno od pava
No bylo by to fajn. Mně ale před rokem odepsali, že u nás výjimka nebude. Týká se to ale jen H7 a H4.
před 12 hodinami, pava napsal:
Vyfoť, rád se podívám, díky. Máš jen ty H15 nebo i nějaký LED H7? A na silnicích ok, neoslňuje to?
Tak jsem ty ledky H15 od Osramu nakonec koupil a musím říct, ze je to naprostá bomba!!
Nehlásí chybu, DRL čistě bílá barva, parkovacky k potkavacim také bílé a dálkový úplně jiná liga oproti původním H15 Blue intense. Ano vím, ze ledky v parabole oslnuji, ale na DRL svítí slabě, a na dálkový nikoho nepotkavam, takže proč ne 😉
Mám je taky, s jedním malým problémkem. V režimu denního svícení, když bliknu světelnou houkačkou, zůstanou svítit dálkové světla. Vyzkoušej prosím, jak je to u tebe. Zkus to za studena i tepla. Díky
@pavajo tak máš pravdu, dělá mi to to samé 😕 ještě zkusím překódovat zdroj světla na led, třeba to pomůže, ale pokud ne, tak tohle Osram nevychytal a nejspíš je vrátím
Dej vědět, jestli se podařilo překodovat. Ono to nějak půjde, jen vědět co změnit. Psal jsem prodejci, kde jsem žárovky koupil (ještě mi neodepsal) a chystám se poslat dotaz přímo na Osram. VagCom mám, takže jak budeme vědět co změnit, není to problém.
Dělá to teda jen v režimu denního svícení, když levou páčku dáte k sobě (probliknutí dálkových světel), že zůstanou dálkové? Jak se pak vypnou zpět na denní svícení? A dělá to i večer při zapnutých tlumených světlech? Díky.
Ano jen při DRL, musis zapnout parkovacky a zpátky na denní, jinak zůstanou zaplé dálkové až do vypnutí motoru. Při potkavackach to nedělá, ani když jen probliknu dálkovými, nebo je zapnu, hned po přitáhnutí packy k sobě se vypnou. Zítra to v BCM prekoduju na typ žárovky LED, aby auto vědělo, ze to není halogenka a uvidím, jestli to pomůže, jinak je vrátím a koupím jine, se kterými je kolega z prace spokojený
Upraveno od HlouchyJR
Dej pak vědet, tohle mě zajímá :)
před 9 hodinami, HlouchyJR napsal:
Pošleš prosím ty, se kterými je spokojený kolega, které nezlobí? Díky.
Tak ani kontrola jednotky a překódování na led nepomohlo, takže ledky půjdou zpátky prodejci. Takovýhle fail bych pochopil u ledky z aliku, ale od osramu? 🤦‍♂️
Já koupil na Facebooku LED světla a určitě je prodejce dováží Číny. Prodává to ale již více let a má zkušenosti. Mám vyměněny obě halogenový a chybu žádnou nehlásí. Fungují a svítí perfektně, ale nechci tu dělat reklamu. Určitě se dají na Aliexpressu koupit funkční bez chyby, ale pokud si někdo není jistý, tak si koupit přes ověřeného prodejce.
