lumpo Vloženo 1. Prosinec 2020 Vloženo 1. Prosinec 2020 Mám uplně stejné pocity... jeste musim trochu doladit ten kužel a pak taky svetla nastavim aby svitila vic doprava na krajnici. Vracet je teda nebudu 1 Citovat
Ladacz Vloženo 1. Prosinec 2020 Vloženo 1. Prosinec 2020 @mirek22 jak jsi se ptal na délku toho těla. Tak to problém není. Ta Ledka nebyla složená, jak jsem říkal nešla v ruce docvaknout, proto se zdá, že ledky jsou v jiné délce. Teplota po 30km je ok. Lampa studená, po otevření kapoty víčko světla studené, víčko šlo dolů a na chladiči led jsem v pohodě udržel ruku. Nadšení nepřestává. Svítí to skvělé... (furt moc brzo reálně hodnotit hodnotit ale 👍👍👍) 2 Citovat
mirek22 Vloženo 2. Prosinec 2020 Vloženo 2. Prosinec 2020 před 22 hodinami, Martab napsal: Tak má to 14W, nepíší zda obě nebo jen jedna, ale ikdyby jen jedna, tak proti 42W třeba u PJ H7 (tady to uvádí pro obě, tedy jedna má 21W) je to podstatný rozdíl... Nemá halogenka H7 většinou 55W ? Citovat
TOMUS Vloženo 2. Prosinec 2020 Vloženo 2. Prosinec 2020 @mirek22 jedna H7 LED mam 21W. Ja tak to rozumim Citovat
Martab Vloženo 2. Prosinec 2020 Vloženo 2. Prosinec 2020 (editace) Ano, v obou případech jsme psal o H7 LED alternativách. EDIT: Jinak pokud to bylo ve smyslu "o tolik méně když klasika má 55W", tak ve všech případech se jedná o příkon, kde u LED je účinnost přeměny na využitelné spektrum mnohonásobně vyšší (velmi zhruba 15W u LED je něco jako 100W klasická vláknová žárovka). Editováno: 2. Prosinec 2020, autor: Martab Citovat
mirek22 Vloženo 2. Prosinec 2020 Vloženo 2. Prosinec 2020 Díky, nepochopil jsem, že když píšeš o PJ H7 jedná se o LED H7. Jasně, srovnáváme příkony ve watech. Pokud jde o tepelnou zátěž reflektoru, tak si myslím, že při použití LED H7 žárovek nemusíme zahřívání vůbec řešit. Když je reflektor navržen pro klasickou halogenku H7 , určitě vydrží teplo od LED H7 o příkonu 14 - 25W, navíc s daleko lepší účinností. Led H7 vyprodukuje 5 až 10x méně tepla. Citovat
Martab Vloženo 3. Prosinec 2020 Vloženo 3. Prosinec 2020 LED které se zde hojně používají do halogenových světel s čočkou :) Tepelný výkon pro reflektor je u LED naprosto v pohodě, řešili jsme, že ty OSRAM mají jen pasivní chladič. Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 3. Prosinec 2020 Vloženo 3. Prosinec 2020 S tím pasivním chlazením je to u diod v uzavřeném prostoru trochu kříž. S rostoucí teplotou ledky klesá její účinnost klidně i o 10%. Taková pomyslná horní hranice teploty PN přechodu je 125°C. Trvalá provozní teplota by měla být do zhruba 80°C. Což v případě pasivu a třeba 30 stupňovýho horka v létě může být tuto mez problém udržet v nevětraném prostoru navíc v blízkosti motoru. Citovat
Bubaq Vloženo 3. Prosinec 2020 Vloženo 3. Prosinec 2020 Osram LED má podle video testu z tohoto vlákna pokles dokonce 25 %. Citovat
Martab Vloženo 4. Prosinec 2020 Vloženo 4. Prosinec 2020 V okolí toho chladiče těch 30 je docela běžně... Citovat
Zdenek Pastorek Vloženo 4. Prosinec 2020 Vloženo 4. Prosinec 2020 Dovolím si poznamenat, že i přes pokles účinnosti LED je svítivost i tak vyšší, než u halogenu. 👍😉 1 Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 4. Prosinec 2020 Vloženo 4. Prosinec 2020 No většina LED co se dá na aliexpressu koupit, má menší jas, jak obyčejná halogenová žárovka třeba od Helly za 40Kč. Zatím jsem viděl na youtube jen jednu LEDku, která jasně porazila halogen. 1 Citovat
Zdenek Pastorek Vloženo 6. Prosinec 2020 Vloženo 6. Prosinec 2020 Já jsem měl na mysli konkrétně ty Osramy. Ale jinak mám vyzkoušeno, že všechny LED s “krabičkou” svítí víc, než žárovka. Ty jednoduché náhrady za samotné žárovky jsou o houně. 😁 Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 6. Prosinec 2020 Vloženo 6. Prosinec 2020 Které konkrétně z těch "všechny" si zkoušel? Citovat
Zdenek Pastorek Vloženo 8. Prosinec 2020 Vloženo 8. Prosinec 2020 Nedokážu odpovědět, značky jsem si neznamenal. Byly asi 4 nebo 5. 🙂 Citovat
Ladacz Vloženo 28. leden 2021 Vloženo 28. leden 2021 Tak s odstupem času si troufám říct, že ty LEDky byla dobrá investice. Opravdu jsem strašně spokojený s tou změnou. Nikdo mě myslím zatím neprobliknul, benga mě nezastavila ani jednou. Do práce vyrážím v 7 a z práce lehce po 20h. Jezdím město i mimo. Nějaký pokles výkonu vlivem tepla jsem nezaznamenal. Za mě paráda a všem můžu jen doporučit. Já už bych z5 bludičky nechtěl, ten rozdíl je neuvěřitelný. No teď budu rozmýšlet co s H15kou :D... Takže pro ty co neví jestli jo/ne vřele doporučuji tuto OSRAM sadu: LEDriving HL H7 Gen2 S co ty @lumpo jak jsi ty s LED spokojený s odstupem času? A aby nemusel žádný dobrodinec zbytečně psát -> stále nejsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích, víme že můžeme přijít o VTP, ORV, OP, ŘP i ISIC. Citovat
misor1994 Vloženo 28. leden 2021 Vloženo 28. leden 2021 Akurat vcera to za mnou valil nejaky ledkar na O3. Svietilo mu to tak uzasne, az som mu zapol hmlovky. 1 1 Citovat
sQara Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 Ahoj, tak co, existuje už nějaká varianta, jak si do halogen světlometů (moje Octa r.v.2013) dát bílé světla (LED či žárovky) ? Líbí se mi celkem ta varianta - na H7 dát Osram Night Breaker Laser a na H15 Osram Cool blue intense.. Ale při tlumených světlech se tu řešilo, že H15 svítí do oranžova a proto mi poměr cena výkon přijde pořád pro tu variantu raději nechat všude žluté. Nebo už někdo na něco přišel? LEDky Osram H7 stále prý nejsou homologované pro ČR.. Díky. Citovat
beuticek Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 A ani nebudou. Takže legální cesta kromě přestavby neexistuje. 1 Citovat
sQara Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 (editace) Jaké mám teda koupit do potkávaček H7 a jaké jako H15, pokud chci nejlepší bílé světlo pomocí schválených žárovek? Předpokládám, že bílého efektu H15 v režimu potkávaček bez nějakých úprav, co se zde dříve psalo, nedosáhnu, nebo ano? Díky za názory. Editováno: 19. Březen 2021, autor: sQara Citovat
dettektorr Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 Dam ti radu, kterou sice nechces slyset, ale treba ti pomuze. Jezdil jsem s H7 zarovkama hodne dlouho a nakoupil jsem za tu dobu Osram Night Breaker, Philips nejakej bilej a dalsich mrte zarovek. Nejbelejsi svetlo pri pohledu na reflektor mela zarovka z Autokelly, nejaka jebka za asi 80 korun s modrou bankou. Ta, ale svitila absolutne k nicemu. Ostatni svitili jako klasicky zluty zarovky za par korun, nektery subjektivne o malinko lepe. Zmena, kterou jsem cekal ve svitivosti a belosti svetla byla, ale vzdy zanedbatelna. Mj. na youtube je video s merenim ruznych premiovych a nepremiovych zarovek a vysledek je ten, kterej potvrzuju. Zadny zarovky nikdy nebudou bily a zadny premiovky nikdy nebudou stat za tu raketu, kterou stojej. Nesviti o tolik lepe proti obyc H7. Takze jestli neresis, ze cena 600-1000 Kc za sadu zarovek je hodne, tak si kup premiovky a bude ti to svitit o chloupek lepe. Nemusite me vy, co je mate presvedcovat o opaku, fakt jsem mel vsechny, fakt jezdim opravdu hodne a fakt jsem si nepotreboval obhajit, ze sem za zarovky dal treba 1500 za sadu, penize sem neresil. Jestli cenu resis, tak se na cely badani vyser a smir se s tim, ze porad budes svitit zlute. A jestli nejezdis v noci, kup si jebku s modrou bankou a budes mit bily svetlo na pohled, ale uvidis s nima hovno. (Mj. Ja ty modry mel v motorce). Efekt belosti mely ty jebky absolutne nejvetsi, blby je, ze furt mas H7 a kazdej to vi. Xenonu ani LED svetlum se NIKDY ani nepriblizis a to je fakt. Sorry, rikal jsem, ze tohle slyset nechces, ale treba sem ti ted usetril cas na to hledani a penize. Ver, ze rozumim tomu, proc to resis, ja to mel uplne stejne. Drz se a ahoj. 2 2 Citovat
atlan Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 Svetlo robi parabola a nie ziarovka. Aj ked sa na hlavu postavis, 6cm parabola nebude svietit tak ako 11cm. Cim vevsia tym lepsie. Sosvka. Ma tiez nieco do seba ale tam je problem ked sa zacne lupat odrazova vrstva a vykonejsia ziarovka tomu len pomoze. Ale. Kedze svetla navrhuju blbci zvlast zadne a schavalovanie urcite je silno podplatene tak sa necuduj ze to nesvieti. Citovat
dettektorr Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 (editace) Atlan - oni ta svetla nenavrhujou blbci, jen se holt jeste v O3 uplatnila halogen technologie, ktera uz tam proste vubec nemela byt. Halogen je dnes uz proste prekonana technologie, i kdyz v minulosti nebyla, diky velikosti reflektoru, uplne nejhorsi. Dnes je proste jasny, ze LED bude na nejblizsich par let standart. Je to videt na O4, kde uz halogen neexistuje. Par levnejch znacek se jeste stare technologie bude drzet, ale jen a jen kvuli vyrobnim nakladum. A omlouvam se za OT, uz koncim. Jeste jednou "premiove" halogen jsou drahy siditka, kde za hafo penez + nekolik stovek % dostavas prirustek ve svitivosti v radech % nebo i promili. Takze je to pro nekoho, komu je tenhke fakt u prdele. Editováno: 19. Březen 2021, autor: dettektorr Citovat
dettektorr Vloženo 19. Březen 2021 Vloženo 19. Březen 2021 Jinak tady je odkaz https://youtu.be/frYSsDpgHWo Citovat
